« skrivet: 14 augusti 2007, 07:41:53 »
Hej ska installera ny värme i september har en villa på 300kvm i småland.
Är inne på bergvärme pump från Nibe eller Ctc runt 12kw och borrhål 190m.
Är det inte smartare och borra än att satsa på luft vatten om man ser kostnaden på 15år.
Vilket fabrikat har bäst verkningsgrad av nibe eller ctc?
Har du stort VV-behov?
I så fall rekommenderas en fristående VP typ nibe 1135 (eller liknande) dockad mot en VVB typ VPA 300/200 eller en VPAS 300/450 om du funderar på solvärme.
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 13 augusti 2007, 22:13:56 »
Ja du kan ju kolla vad det kommer kosta med bergvärme och jämföra det mot ett modernt alternativ.
750-1000 liter tekniktank, håller både värme & varmvattenbehovet. (19.000-26.000:-) som dockas med solfångare 60-90 vacumrör, styrenhet och pump (24.000-34.000:-) 12-15kw LuftVatten värmepump (28.000-32.000:-) den dockas till samma tekniktank.
Sen tillkommer rördragning och inmontering.
Solen levererar gratis energi, bara pumpa ner i tanken med en pump som drar ca 50w när solen lyser.
/Bosse
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 13 augusti 2007, 19:02:56 »
Har du plats för jordvärme brukar det bli billigare.
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 13 augusti 2007, 18:45:55 »
Vilket fabrikat du väljer har nog marginell betydelse. Ditt viktigaste val borde vara att välja bergvärme.
MVH // Rolle
Skrivet av: Åsa nisse
« skrivet: 13 augusti 2007, 18:43:08 »
