Skrivet av: Roffe
« skrivet: 12 januari 2006, 23:55:32 »
Sedan mitten på oktober 2004 till 20060108 så har pumpen gjort av med 6672kwh + 64timmar legionella körning.
Huset är byggt 1982 och är 234 kvadratmeter stort, innetemp 21,5 gader. Det tycker jag är bra. Speciellt som elpartonen aldrig går in fastän det är över 30 grader kallt!
Jag älskar att dra elbolagen vid näsan!
64h vv-höjning !!! Vad har du för pump & inställningar? låter extremt mycke, räknar den varje KW eller varje timme med 6kW? (måste vara annan ts i dom där timmarna.
en nibe 1215 kör vv-höjning varje 14 dag & det tar 20 min på 3kW steget. pimpens timmräknare räknar varje timme för 6kW alltså tar det 2 timmar på 3kW steget innan räknaren visat 1 det tar alltså 6 vv-höjningar innan den visar en timme, det är 12 veckor = 3 månader
Rätt av dig, det är inte legionella körning, utan jag har använt funktionen extra vv under 24h ibland. Det är därför det är så många timmar. Ursäkta det tog sån tid att svara, men jag veckopendlar och har inte tillgång till dator på veckorna.
Skrivet av: odmana
« skrivet: 10 januari 2006, 01:06:08 »
Hejsan,
Mitt första inlägg efter mycket läsande på detta eminenta forum.
Jag har nu haft en IVT 9 HT+ installerad sedan midsommar och förstås nyfiket tittat på driftstimmarna som tickat iväg. Nu har det gått ett halvår och driftstidsmätaren säger 745 timmar, 6 timmar tillskott för bakteriejakt. Jag kan inte tro att det är sant! 25 grader varmt i villa från 1980 på 220 kvm i Täby.
Känns helt rätt då det gick över 2 kubik olja förra året :-)
/Odmana
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 09 januari 2006, 15:34:47 »
64h vv-höjning !!!
Vet inte hur styrena fungerar men skulle man inte kunna få den effekten om man begränsar elpatron-max och dessutom ligger nära vad pumpen klarar av? Då blir det ju inte mycket marginal utan en l å n g s a m historia att toppvärma.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 09 januari 2006, 14:59:43 »
64h vv-höjning !!! Vad har du för pump & inställningar? låter extremt mycke, räknar den varje KW eller varje timme med 6kW? (måste vara annan ts i dom där timmarna. en nibe 1215 kör vv-höjning varje 14 dag & det tar 20 min på 3kW steget. pimpens timmräknare räknar varje timme för 6kW alltså tar det 2 timmar på 3kW steget innan räknaren visat 1 det tar alltså 6 vv-höjningar innan den visar en timme, det är 12 veckor = 3 månader
Skrivet av: Roffe
« skrivet: 09 januari 2006, 00:29:30 »
Huset är byggt 1982 och är 234 kvadratmeter stort, innetemp 21,5 gader. Det tycker jag är bra. Speciellt som elpatronen aldrig går in fastän det är över 30 grader kallt!
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 06 januari 2006, 21:08:51 »
Elbolaget trodde. Har i 3 år kört med fastpris, 33 örekWh. Om jag hade valt löpande pris hade vi sparat ca 10 % på den delen av elkostnaden. Nu vill de höja till 40 öre. Med skatter 85.Med överföringsavgift troligen 102 öre/kwh,varav således energipris + överföringsavgift utgör 53 öre/Lwh och skatterna 49 öre förutsatt att inte Miljöpartiet driver igenom ännu högre skatter.
Förbrukning VP December (Mölndal)
ÅR , Förbrukning kWh (inte omräknad till normalår) 2005, VP 950, (ingen omräkning medel temp varnära normaltemp) 2004, VP 750, omräknat till normalr 970
Skrivet av: Snorkeljohn
« skrivet: 05 januari 2006, 22:52:26 »
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 05 januari 2006, 22:21:46 »
car man: stämmer, hade en medeltemp på värmebärare fram på 35,0. Sune:Faan vad häftigt, våra pumpar togs i bruk samma dag 05-06-28 15:44... Hur många timmar har din gått? min har gått just nu 581 timmar, varav 1 timma ts(legionellaskiten). Jag är supernöjd med min pump, bara en liten hake,,det porlar i cirkpumpen, springer o luftar den och beredaren stupalöst...
om hela värmesystemet varit tömt & nu är fylt men nytt syrerikt vatten, så kan man få lufta en hel det i flera månader.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 05 januari 2006, 22:19:11 »
Elbolaget har inte ringt mig ännu, men jag har ringt dem några gånger. Det verkar helt omöjligt att få dem att ändra den beräknade elförbrukningen. Inte ens när jag skickade in en avläsning blev det rätt.
Har dom ingen hamsida? jag kan registrera min el själv på mitt elbolags hemsida, så jag betalar bara för det jag gör av med .
« skrivet: 05 januari 2006, 22:07:13 »
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 05 januari 2006, 21:48:22 »
Hej Ktm525 Jag startade min Vp för första gången 4/2 -05 då som elpanna medans borrning m.m. Sedan 28/6 så har jag byggt om huset "övervåningen" & då konverterat med nya radiatorer, först över våningen & nu sist undervåningen. Så min förbrukning baserar sig mycket på tömning & fyllning av systemet m.m. Sedan 050204 har jag totalt förbrukat 9622kwh inkl HH & sedan installation av separat mätare för Vp: 050517 2246kwh. Alla nya radiatorer kom på plats i slutet av oktober om jag minns rätt. Som sagt ligger det åtskilliga elpatronstimmar & tömda system bakom detta.... /Sune73
Skrivet av: ktm525
« skrivet: 05 januari 2006, 21:33:47 »
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 05 januari 2006, 20:51:06 »
Jag hör nog också till dom som snart får ett samtal ifrån elbolaget, Fortum.
Sedan 050628 - 051231 har jag förbrukat 5044kwh inkl hushållsel, Varav Vp:n 1947kwh.
Hoppas jag klarar min drömgräns, under 10000kwh/år.
Allt detta trots fyra i familjen & ett hus från -58 i Stockholm, Täby.
Någon som "slår" detta?
/Sune73
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 05 januari 2006, 17:35:14 »
Hej! Blev kontaktad av mitt elbolag nyss, som sa att det måste vara ngt fel på min elmätare. Jag hade förbrukat 930kw/h under december. de sa att det var omöjligt, förklarade att vi hade värmepump. Jag värmer 90+90, 90 till 21grader och 90 till 18 grader..... Huset ligger småland, har en ivt ct plus 7:a och 155m aktivt, medeltemp på köldbärare in sedan driftstart är 4,9grader plus. Pumpen går cirka 10 timmar /dygn då vi hade 12 minus...och 5 timmar vid noll grader.. Vad tror ni? är det fel på min elmätare? för övrigt har pumpen dragit hälften av de 930Kw/h. har separat elmätare. Eldar en brasa om dagen i min keddy.två är vi i hushållet där en duchar varje dag, och jag badar på helgerna, självklart duchar jag i veckorna men då på jobbet:) Nå??
Du har inget fel på diin elmätare. gissar på att du har en medeltemp på VB som är mellan 35 & 40 grader (under december), då får du sånna siffror som du har.
Skrivet av: ktm525
« skrivet: 05 januari 2006, 13:26:04 »
Jag räknade innan pumpen kom in att göra av med 9000kw/h exxkl hushållsel och 14000kw/h totalt, innan drog huset totalt 28000kw/h. Så egentligen borde jag ligga i linje med beräkningarna. Har läst väldigt mycket på forumet och försöker hitta en inställning som är energiriktig och inte tullar på komforten. Man får passa på att tacka alla er som skriver intressanta frågor o svar i forumet, än så länge har man inte frågat så mycket men det kommer säkert när man får bättre grepp om det hela....tack
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 05 januari 2006, 13:08:46 »
Jag gjorde av med 2041 kWh totalt från 2005-12-05 - 2006-01-01, varav värmepumpen drog 1014 kWh. 175 m 2 boyta, 22°, och 75 m 2 garage/förråd m golvvärme, ca 15-16°. Tycker inte alls att 930 kWh låter speciellt lite. Jag har ju sett att folk här gör av med mindre totalt per år ( ~10000 kWh) än vad vi gör av med på hushållsel, ca 14000 kWh.
Skrivet av: Kongolasse
« skrivet: 05 januari 2006, 12:39:00 »
Själv gjorde vi av med 1943 Kwh under December månad. Bor i skåne i ett betong hus från -55, värmer upp ca 160 m3. Är 5 i familjen och jag är pappa ledig så det har väl gått mer varmvatten ån vad det brukar. Vet tyvärr inte hur mycket som har gått till VP efter som jag bara har en elmätare.
/Lars
Skrivet av: ktm525
« skrivet: 05 januari 2006, 12:10:51 »
Hej! Blev kontaktad av mitt elbolag nyss, som sa att det måste vara ngt fel på min elmätare. Jag hade förbrukat 930kw/h under december. de sa att det var omöjligt, förklarade att vi hade värmepump. Jag värmer 90+90, 90 till 21grader och 90 till 18 grader..... Huset ligger småland, har en ivt ct plus 7:a och 155m aktivt, medeltemp på köldbärare in sedan driftstart är 4,9grader plus. Pumpen går cirka 10 timmar /dygn då vi hade 12 minus...och 5 timmar vid noll grader.. Vad tror ni? är det fel på min elmätare? för övrigt har pumpen dragit hälften av de 930Kw/h. har separat elmätare. Eldar en brasa om dagen i min keddy.två är vi i hushållet där en duchar varje dag, och jag badar på helgerna, självklart duchar jag i veckorna men då på jobbet:) Nå? ?
