Skrivet av: Larm_HP
« skrivet: 14 oktober 2008, 23:13:10 »pensionerad en som behövde lite att göra --/
Skrivet av: Larm_HP« skrivet: 14 oktober 2008, 23:13:10 »pensionerad en som behövde lite att göra --/
Skrivet av: pricken« skrivet: 14 oktober 2008, 20:14:31 »Alltså, vad var det för en elektriker som gjorde jobbet???
Man kollar alltid fasföljd på 3-fas utrustning som man gör dylika jobb på! Skrivet av: Larm_HP« skrivet: 14 oktober 2008, 19:59:12 »För er info: Jag gick ner i källan och konstaterade att pumpen gick baklänges. La om två faser, och hej va de går o vilket tryck vi får !
Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 oktober 2008, 15:56:50 »Hej! Just det, tänkte inte på det, självklart är detta klart mest sannolikt. En centrifugalpump som går baklänges funkar den med, men lite sämre som sagt. :-[ Skrivet av: MGKea« skrivet: 14 oktober 2008, 15:01:57 »problematiken ligger i att den aldrig kommer över 3,5 kg tryck, och det är inga problem med luften i kärlet. Kanske vi har haft samma VVS/el-installatör. Har samma problem som du haft. Vatten trycket är ur dåligt. Måste kolla upp pumpkopplingen. Skrivet av: nsiak« skrivet: 14 oktober 2008, 14:28:15 »problematiken ligger i att den aldrig kommer över 3,5 kg tryck, och det är inga problem med luften i kärlet. Tycker inte jag, flyttade in i mitt hus för snart 3 år sedan. Vattentryck på 3-5 bar var inga problem men om man duschade var det dåligt flöde om man öppnade en annan kran i huset. Det visade sig att pumpen var felkopplad, vilken skillnad det blev när jag ändrade tog 5 timmar att fylla badtunnan på 2,5kubik innan och nu går det på 2 timmar. Jag är fortfarande förvånad över trycket som ändå fanns där, detta är en dränkt pump i borrad brunn. Skrivet av: Farbror Sven« skrivet: 14 oktober 2008, 13:32:39 »Förstår inte varför det skulle vara orimligt att pumpen går baklänges.
Vattenpumpar som går baklänges kan levererar vatten dock med betydligt sämre effekt eftersom pumphjulet har konstruerats för att gå åt rätt håll. Du kan ju alltid testa med att skifta plats på två faser. Farbror Sven Skrivet av: Larm_HP« skrivet: 14 oktober 2008, 12:52:12 »problematiken ligger i att den aldrig kommer över 3,5 kg tryck, och det är inga problem med luften i kärlet.
Om den går baklänges kan den säkert sakta bygga upp ett litet tryck, men låter ändå lite orimligt. Skrivet av: Farbror Sven« skrivet: 14 oktober 2008, 12:22:09 »Hej!
Carl N, det finns ju ytterligare en dimension på trefas utöver Delta och Y, nämligen fel. Om jag förstår Larm-HP rätt så ger pumpen aldrig tillräckligt högt tryck. Skulle det inte kunna vara så att elktrikern har fasvänt motorn så att den går baklänges. Farbror Sven Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 oktober 2008, 10:04:51 »3-fas motorer kan man koppla på 2 sätt, Delta-koppling ger större effekt än Y-koppling.
Annars kan man prova att trycka i mer luft i hydrofortanken, det brukar sitta en nippel anpassad för en cyckelpump i toppen. Skrivet av: Larm_HP« skrivet: 13 oktober 2008, 22:13:45 »kan det också vara fel förhållande mellan luft/vatten i tanken som ställer till det?
Men hur ska det kunna blivit det bara sådär plötsligt? Skrivet av: Larm_HP« skrivet: 13 oktober 2008, 22:05:26 »Hej alla.
En bekant till mig har egen brunn till tappvatten och där sitter en äldre grundfos vattenpump 3-fas. Nu är det så att kabeln till pumpen vittrade sönder, och en elektriker var på plats och bytte ut denna kabel mot en ny. Men nu påstår han att vattentrycket EJ kommer upp till 4 bar, (frånslag) men tillslag vid 2 bar fungerar. Kan det vara så att denna vattenpump har två kopplingsmöjligheter, att du kan köra den på låg eller hög hastighet ? Om den är felkopplad. Kan detta vara problemet tro? Det är vad jag tror, men är ni av någon annan åsikt? Är det "standard" på äldre vattenpumpar/hydrofor att man kan koppla den i två hastigheter? |
