VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: Loviz skrivet 28 mars 2011, 13:40:02
Titel: Skal jeg velge Chofu, Fujitsu, Nibe eller Thermia??
Skrivet av: Loviz skrivet 28 mars 2011, 13:40:02
Valget er:
Chofu  Sereno 7134 svfu 10+ 2 kw
Nibe Split AMS 10-12
Thermia Astria 8sp
Fujitsu Waterstage  13 kw
Vi får Nibe'en en del billgere enn de andre.
Titel: SV: Skal jeg velge Chofu, Fujitsu, Nibe eller Thermia??
Skrivet av: Lmf skrivet 29 mars 2011, 17:00:22
Ekonomi är en nog så viktig faktor och om Niben är billigare varför inte slå till med en sådan.
Så med ditt stora hus (över250m²) som delivs vart byggt 1950 och tidigare rekomendationer så blir listan denna gång
Nibe Split (mest pga bättre pris)
Fujitsu Watersatage
Chofu Sereno (fast vi inte vet så mycket om den än)
Thermia Atria 8 (hade de varit minst 10kW hade den legat på plats 2 eller 3 men 8kW är tycker jag är för dåligt)
Skrivet av: Loviz skrivet 29 mars 2011, 21:00:07
Siden vi har valgt å heller bruke vår luft-luft-pumpe i kjelleren, blir det ca 120 m2 som skal oppvarmes vha luft-vann-pumpa. Er lista annerledes da?
Skrivet av: Lmf skrivet 29 mars 2011, 21:07:45
Nej valet skulle inte bli annorlunda
om luft/luft pumpen mot förmodan skulle haverera är det dumt att ha en för liten luft/vatten pump
Dessutom tror jag att Niben klarar den mindre ytan bra eftersom det är en inverter.
Skrivet av: Loviz skrivet 31 mars 2011, 13:17:59
Hvilke sikringer brukes normalt til varmepumpene?
Skrivet av: Lmf skrivet 01 april 2011, 05:43:18
Min anläggning är separat säkrad så värmepumpen har 10Ampere säkring och innedelen mad elpatroner på 7,5kW har 16Ampere
Niben har 9kW elpatroner och matar säkert värmepumpen från innedelen så troligtvis behöver du 20Ampere (om du inte har effektvakt)
Jag tror det står i någon av Nibe Split trådarna.
