Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 13 oktober 2013, 19:25:51 »
Skillnaden mellan de båda pumparna lär vara minimal samt att den nya G3 använder kylmedia som kräver högre tryck samt mindre billigare kompressor och i alla fall teoretiskt borde slita mer på kompressorn men ger högre hetgas vilket är bra för vv produktion som i G3 och G2 sker delvis via hetgasen.
Skrivet av: Gystav
« skrivet: 13 oktober 2013, 19:01:34 »
Jag skulle valt den billigare pumpen alla gånger det är en beprövad modell som brukar funka bra tummenupp
Ja, antingen resonerar man så eller så tänker man att man ska satsa på den senaste tekniken med bästa COP då det är en långsiktig investering och det som är "det senaste" idag ändå kommer vara gammalt (och COP-värdena förbättrats på nyare pumpar) om några år när den fortfarande är i drift...
« skrivet: 13 oktober 2013, 10:06:43 »
Skrivet av: Gystav
« skrivet: 13 oktober 2013, 09:53:23 »
Det närmar sig... Grannen har börjat gräva och vi lägger 2 slingor á 200 m. Pumpen beställs imorgon och frågan som återstår är Diplomat Duo Optimum 6 eller  Diplomat DUO Optimum G3 6 ? Prisskillnaden är 19 000 kr. Vad tycker ni?
Förutsättningarna igen är nuv. förbrukning 23 000 kWh inkl hushållsel och elvärmt (till +5) garage.
« skrivet: 07 oktober 2013, 20:52:09 »
Extra kostnaden för 600 meter slang brine grävning och komplett med ventiler för injustering isolerat och klart. Men bra kommer det bli tummenupp
Skrivet av: Gystav
« skrivet: 07 oktober 2013, 20:46:53 »
I...men du får nog räkna med att det tar många år att tjäna in extra kostnaden om du kommer att göra det Sc:,h
Vad menar du? Extrakostnaden att lägga 600 m istället för 400 eller hela projektet i sig?
« skrivet: 07 oktober 2013, 20:36:34 »
Inga problem att lägga slingorna nära varann en kort bit men separera gärna ingående och utgående så gott det går. Det kommer funka bra med enkel slinga till en 6 kw vp men det blir bättre med 2 slingor får du grävningen billigt gräv 2*300 så får du garanterat bra temp på brine och det gör inget om slangarna hamnar nära varann men du får nog räkna med att det tar många år att tjäna in extra kostnaden om du kommer att göra det Sc:,h
Skrivet av: Gystav
« skrivet: 07 oktober 2013, 20:24:41 »
Nu är jag tillbaka igen med nya funderingar. Om jag bestämmer mig för 400 m kollektor, ska jag då lägga en eller två slingor? Om jag lägger två, kan man då lägga slangarna relativt nära varann en första sträcka där det är lite trångt innan jag delar på dem? Det handlar om en sträcka på ca 12 m där jag bara skulle vilja gräva max 2 m brett, sen kan jag i ca 15 m gräva ca 3 m brett innan ängen tar vid där det finns mycket plats. Inser att jag får dålig effekt på denna sträcka men är det andra problem med att göra så? Bifogar en skiss.
« skrivet: 02 oktober 2013, 13:24:34 »
Thermia-leverantören har nu justerat offerten till en DUO + separat VV.
Den offerten ligger på 85 000 kr efter ROT inkl installation av Diplomat Duo 6, MBH 200 liter, utjämningskärl 100 liter samt 400 m kollektor som jag gräver ner själv. Det är det alternativ jag är inne på nu, hur tycker ni att det låter?
Hur ska jag tänka ang. arbetstank/utjämningskärl, behövs det?
Ser OK ut, arbetstank är en bra idé om du har golvvärme.
Skrivet av: Blixt3n
« skrivet: 02 oktober 2013, 06:46:35 »
När vi grävde ner min kollektorslang i trädgården i somras så insåg vi att det var ganska så stenigt på sina ställen. Här gjorde vi så att vi hällde på av det finare materialet som vi fick upp från övriga trädgården runt slangen, typ 2dm runt om för att inte vassa stenar etc skulle skada slangen.
Skrivet av: Gystav
« skrivet: 01 oktober 2013, 20:13:54 »
En till fundering kring kollektorn. Grävde en grop i helgen som bekräftade samma sak som jag upplevde när vi satte stängelstolpar i sommar på ängen. Ner till ca  70-80 cm djup är det relativt lättgrävt och stenfattig morän. Efter det blir det betydligt stenigare, kan det innebära att jag behöver skyddsfylla kring kollektorn med ett annat material?
Skrivet av: Gystav
« skrivet: 01 oktober 2013, 20:09:08 »
men går en Thermia Diplomat Optimum in i källaren?
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 28 september 2013, 10:30:35 »
Var det inte 1145 han funderade på, den är 1500 mm, och kräver ytterligare någon dm i reshöjd
« skrivet: 28 september 2013, 08:06:21 »
Anlitar du grannen finns ingen anledning att snåla med jordvärmeslangen, och 2 x 250 blir nog bra.
Sen kan du välja fritt mellan modellerna, men går en Thermia Diplomat Optimum in i källaren?
Den är ju något högre än motsvarande modeller från Nibe och CTC och de skulle inte gå att få in?
Reshöjd Nibe 1245 = 1950
Reshöjd Thermia Diplomat  = ca 2000
Reshöjd CTC EcoHeat = 1925
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 27 september 2013, 21:40:01 »
Skulle nog passa med 2x250m. Det bör vara minst 1.5 m mellan slingorna. Om grannen har en grävare med tex en planerskopa 1.5m bred så kan du lägga båda slangarna i samma schakt. Fördelen med två kortare slangar är att du får mycket mindre motstånd att pumpa runt brine i slangarna jämfört med en slinga på 500 m.
Skrivet av: Gystav
« skrivet: 27 september 2013, 21:23:05 »
lägg ned två slingor, då är kostnaden mycket liten för att lägga 100 meter till.
Vad innebär det att lägga två slingor? Hur lång skulle varje slinga vara? Lägger man dessa i samma rörgrav?
Eventuellt kommer jag att anlita en granne med grävare men utan erfarenhet av såna här installationer så jag behöver själv skaffa lite kunskap i ämnet (hoppas kunna få en del tips från rörfirman).
Skrivet av: Gystav
« skrivet: 27 september 2013, 21:18:50 »
Det som är intressant att veta är jordmån samt var i landet du bor?
Jag bor i Jämtland. Jordmånen har jag inte helt koll på men skulle tro en ganska humusrik (gammal åker) morän med inte alltför högt ler/silt-innehåll (ska försöka ut och gräva ett hål i helgen för att få en bättre uppfattning)
Men vad har du fått för prisuppgifter?
Priserna är lite svårjämförbara beroende på att de inkluderar lite olika saker men ska försöka få in priser från samtliga  för allt minus grävning då jag har en granne som kan hjälpa med det.
Varför en 1145 och EcoPart? har du en tank som kan användas till VVB?
Pga begränsad takhöjd kompletteras dessa med separat VVB.
Skrivet av: Kåge watt
« skrivet: 27 september 2013, 16:15:34 »
Kör 470m med en Thermia optimum 6:a och brinepumpen brukar maxa 75%
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 27 september 2013, 08:43:25 »
...golvvärmen installerad 1996 och ligger tydligen lite "djup" i golvet och förmodligen är förlusterna större än i nyare installationer (golven känns sällan speciellt varma)
lägg ned två slingor, då är kostnaden mycket liten för att lägga 100 meter till. Flödesmotståndet i två slingor är 1/4 så cirkpumpen drar mindre ström under 10 000 tals timmar, så bara där har du tjänat in kostnaden. Dessutom får värmepumpen bättre cop därför att den får in en bättre temp på köldbäraren. Anledningen till att offerterna ligger på 300 och 400 m är att de klarar sig med en enda slinga då. Även CTC med 500meter har antagligen tänkt lägga en enda slinga.
Om du har så varmt inne som du och din familj vill ha, så är det inga problem med golvvärmen, att golven inte känns varma beror på att de inte behöver vara varmare än de redan är, för att hålla inomhustempen. Din golvvärmeinstallation är antagligen minst lika bra som en nyinstallerad. Även om den skulle ligga djupt, så ökar det inte förlusterna, möjligen får man i så fall öka framtempen någon grad.
« skrivet: 26 september 2013, 21:48:09 »
Själv anser jag att 300 m jordkollektor till en 6 kW VP är snålt tilltaget i de flesta fall.
Sen är jordvärmeslang relativt billigt, det är lite dumsnålt att spara där, det är från kollektorn gratisvärmen kommer i slutänden.
Skrivet av: Gystav
« skrivet: 26 september 2013, 20:27:44 »
Är i färd att installera värmepump med jordförlagd kollektor och har fått in offerter från tre olika rörfirmor. Förutom priset, skiljer sig även dimensionering och längd på kollektor åt en del. Hoppas jag kan få några svar på vad ni skulle rekommendera. Förutsättningarna är:
- 120 m2 golvvärme i två plan (golvvärmen installerad 1996 och ligger tydligen lite "djup" i golvet och förmodligen är förlusterna större än i nyare installationer (golven känns sällan speciellt varma)
-  Total årsförbrukning 20 - 22 000 kWh inkl hushållsel (2 vuxna och en liten i hushållet)
De tre är alternativ jag har fått förslag på är
1. CTC Ecopart 406
    500 m kollektor
2. Thermia Diplomat Optimum 6
    300 m kollektor
3. Nibe F 1145-6
    400 m kollektor
