Skrivet av: cocacola
« skrivet: 28 februari 2011, 18:04:13 »
Det är väll en helt annan sak vid ett renodlat service ingrepp som ett utedelsbyte innebär . Men om utedelen är defekt kan man lika gärna ta soppan på en gång med tömningsaggregatet och en skrot tub , Den måste ju i alla fall tömmas  :)
förövrigt så tycker jag fortfarande att måste man "tvångsavfrosta" en värme pump är det dags att höja ögonbrynet och ringa en tekniker då det troligtvis är något som inte stämmer ,
cocacola
Skrivet av: Valleb
« skrivet: 28 februari 2011, 00:40:10 »
Hallo.
Tryck på AUX knappen på innedelen (under luckan) i 5 sekunder medans pumpen går i värmedrift så får du avfrostning. Först får du ett pip sen efter 5 sekunder får du ett till pip, tag bort fingret då. När du är klar så stänger du av pumpen på "fjärren" och startar om den så kommer du till värmedrift. lätt som en plätt. Gör detta flera gånger i veckan på jobbet mitt.
Lycka till.......
Inga andra roliga "finesser" som du vill dela med dig  >:D
Skrivet av: sloke
« skrivet: 27 februari 2011, 14:58:49 »
hej cocacola, när man skall byta utedelen så vill man suga hem soppan. är det kallare än plus 18 grader i rummet så kan man inte köra pumpen på ac. kör du på aux-knappen så tvingar du maskinen till en avfrostning och på så sätt sugen man ner den.. Jag tycker att det är lättast så, och så går det fort oxå......
« skrivet: 27 februari 2011, 11:28:38 »
men varför är Boschen /ivt luft -luft tvungen att avfrostas manuellt sloke.
av alla dom som är monterade (dom märken jag jobbar med ) finns det ingen som ringer och säger att v-p är igenfrostad och behöver manuellt avfrostas. .
avfrostar den inte helt brukar felen vara avfostningsgivaren eller brist . i båda fall ska en tekniker ut och mäta upp grejerna .
cocacola
Skrivet av: sloke
« skrivet: 26 februari 2011, 17:28:02 »
Hej cocacola. Jag jobbar som kyltekniker och repar IVT, s luft/luftare.
« skrivet: 12 februari 2011, 14:03:49 »
ja fast mitt inlägg var riktat till sloke.
värmepumpen ska klara sin egen avfrostning utan hjälp när den är oki
cocacola *vinkar*
Skrivet av: eljo
« skrivet: 12 februari 2011, 14:00:33 »
Om man tvingas köra Manuel avfrostning flera gånger i veckan måste jag nog rekommendera dig att ta ut en kylkille för en felsökning. Orkar den inte avfrosta finns risk för givarfel eller lite köldmedels brist.
cocacola *vinkar*
det är nog inget fel på pumpen bara jag som är lite pedantisk och vill ha den helt ren från is när det varit snö storm och liknade.
Blir nog toppen att köra avfrostnings läge och samtidigt av isa med en ångmaskin.
« skrivet: 12 februari 2011, 08:01:11 »
Om man tvingas köra Manuel avfrostning flera gånger i veckan måste jag nog rekomendera dig att ta ut en kylkille för en felsökning. Orkar den inte avfrosta finns risk för givarfel eller lite köldmedels brist.
cocacola *vinkar*
Skrivet av: sloke
« skrivet: 11 februari 2011, 18:43:50 »
Hallo.
Lycka till.......
Skrivet av: Toticci
« skrivet: 21 januari 2011, 08:49:16 »
Nån som vet om det går att tvångsköra avfrostning på en IVT 12 KHR-N
Att bara välja AC läge kommer bara att fungera om din innetemp är över ca 18°C.
Men är den över det, inga problem, sätt något som blockerar luftflödet, typ plast säck eller dylikt över "insuget" på utedelen.
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 20 januari 2011, 08:15:43 »
Det gör du om du kör AC läget.
AC läget är detsamma som avfrostningsläget förutom att just fläkten går, kör du AC läge så smälter isen på kondensorn i utedelen.
Skrivet av: eljo
« skrivet: 20 januari 2011, 07:51:26 »
kör AC alt. bryt strömmen.
AC = samma som avfrostning
Bryt ström = allt köldmedie flödar tillbaka till utedel
Med AC så går ju fläkten i utedelen.
Skulle vilja köra avfrostning samtidigt som jag tar bort is från utedelen.
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 19 januari 2011, 23:13:53 »
Skrivet av: eljo
« skrivet: 19 januari 2011, 23:04:39 »
