Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 30 november 2019, 22:49:02 »
Precis som 25fOCUS säger så kommer andra rum än det som termostaten sitter i att svalna om du tex eldar i öppen spis eller då solen skiner in i det rum du har givaren sittande. Det betyder att du får fundera på vart du vill sätta innegivaren.
I mitt hus sjunker temperaturen när det blåser mycket ute och även då är en innegivare bra att ha. Så en innegivare är bra att ha av många orsaker.
Jag har haft innegivare sedan jag installerade min pump (C7 från 2002) och det fungerar alldeles utmärkt tycker jag.
Läs i användarhandledningen (finns att ladda ner på IVTs hemsida) vart på kretskortet du kopplar in givarens två sladdar. Sedan behöver du gå in i menyn P5.13 och tala om att du har en innegivare (GT5) och i P1.11 och tala om hur mycket innegivaren skall påverka kurvorna (0-10). Jag har inställt på 10 (dvs mycket påverkan) och det fungerar bra för mig
Skrivet av: Roland
« skrivet: 30 november 2019, 12:05:27 »
Fem graders differens är perfekt om det är golvvärme. Nu är huset byggt -68 så det är förmodligen radiatorer, då kan differensen få vara lite högre. Optimum ligger vid 7-8 grader men skillnaden i elförbrukning mot 5 grader är kanske en procent, alltså inget man direkt märker.
En IVT-pump av den årmodellen har en extern cirkulationspump och en bypass, ett rör som förbinder värmepumpens in-och utlopp. Bypassen brukar sitta ovanpå pumpen till vänster. När pumpen värmer huset ska bypassröret ha samma temperatur som returröret från husets värmesystem. Det ska heller helst inte vara någon märkbar skillnad i temperatur på utgående värmebärarrör från pumpen före och efter bypassens anslutning till utgående värmebärare. Eller uttryckt på annat sätt: det ska vara ett flöde av returvatten genom bypassen mot pumpen utloppssida men flödet ska vara litet när pumpen går.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 30 november 2019, 11:49:52 »
Om du har varmt och skönt så gör inget, det med diffen på 5 C kan bara ändras genom farten på cirkpumpen, ( lägre fart ) inte bra att ha för stor diff heller , VP får jobba hårdare , så svalt vatten som möjligt ska det vara.  I VP finns kanske en ingång för innegivare och den tar då över regleringen, men kom ihåg att då svalnar andra rum rätt bra om du eldar som en stölle. Bättre då att dra ner lite på termostaterna i rummet där spisen står
Skrivet av: Alex92
« skrivet: 30 november 2019, 10:59:58 »
Halloj!
Jag är nybliven husägare sedan i somras och har aldrig haft hus innan och desto mindre vet jag om bergvärme och alla dessa inställningar/funktioner.
Har 2frågor!
1.
Det jag vet är att det är en IVT Greenline ht C7 från 2003 som värmer upp 110kvm boyta , och 123kvm biyta samt lite underhållsvärme i garaget som ligger på
ca 25-30kvm.
 huset är från -68.
Tidigare ägare har haft mellan 10.000-12.000kwh i förbrukning per år inklusive allt.
Känner mig ganska nöjd men den förbrukningen men har läst lite på forumet om lite allt möjligt men det som jag funderar kring är att det skiljer 5grader på IN/UT vattnet från pumpen och som jag har fattat som att den ska ligga på ca 8grader och att det går att justera med cirkulationspumpen eller har jag fattat helt galet?
Skulle det isåfall vara värt att göra en justering för att få ett bättre temp mellan IN/UT vattnet fast pumpen funkar kanon och att jag redan är nöjd med förbrukningen som är.
Skulle det isåfall påverka förbrukningen nämnvärt?
2.
Nu när det börjar bli lite kyligt ute så har jag tänkt elda lite i kamin för att få några extra grader samt underlätta lite för värmepumpen de kallaste dagarna.
Men just nu har jag endast en ute temp som är kopplat till pumpen(om man kallar det så?) alltså ingen temp som läser av inne temperaturen.
Eftersom jag inte har någon tempgivare inne så förstår väl inte pumpen hur varmt det är inne och kör ut lika mycket värme fast jag eldar som en stölle vissa dagar?
Hoppas någon där ute förstår vad jag menar.
Bor i Värmland om det är till någon nytta.
/Alex
  • Dot gäster: 609
