VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/luft => Ämnet startat av: Falo01 skrivet 25 augusti 2020, 09:26:09
Någon som har kunskap om denna?
Söker en komplementvärmare till min frånluftspump Nibe F370 med vattenburen golvvärme & dubbla kaminer till hus 140kvm i Stockholm
https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/samsung/samsung-exclusive-plus-25#feedback
Står mellan denna (16.185:-) och
TOSHIBA SUPREME 25 19.095:-
TOSHIBA SUPREME 35 21.095:-
Priser med installation
Tanken är att sprida kaminvärmen i huset så frånluftspumpen tar upp den och jag behöver belasta pumpen mindre.
Sneglat på MITSUBISHI ELECTRIC HERO LN25/LN35/LN50 oxå..
Tacksam för era expertråd :)
Placeringen av luftluftvärmepumpen blir väldigt viktig så att man kan stänga av golvvärmen i de rum dit värmen når. Storleken på innerdelen kan vara avgörande för att den får plats på det lämpligaste stället.
Tack för svar, har oerhört öppen planlösning 7m i takhöjd i största delen & väggen den kan sitta på är mkt lätt att placera innerdel på.
Det är väl numera nästan bara postorderfirmor och byggvaruhus som säljer samsungs luftvärmepumpar , det kanske är en liten hint då flera slutat sälja dom.
Mmm, känner ett par personer som köpt Samsung, de är inte vidare belåtna.
En av dem klagar på att den stänger av sig när det blir kallare än typ -18 grader och den andra klagade på nåt, minns inte vad.
Detta är maskiner med ca 4 år på nacken, så de kan ha ändrat hur de fungerar nu, det vet jag inget om.
Som regel får man vad man betalar för när det gäller luftvärmepumpar, de dyrare är rent generellt som regel bättre helt enkelt.
Över tid blir den ekonomiska kalkylen ofta bättre för en lite dyrare maskin.
Är spridning av kaminvärme viktigt för dig så skall du titta på Daikin Caldo XRH30 som har en fin logik för detta.
Ju varmare det är i rummet som kaminen och pumpen finns i desto högre fläkthastighet på värmepumpen för att maximera spridningen. (Avstängd kompressor)
När brasan har slocknat så startar kompressorn igen och tar över.
/D
Nu tippar jag på att många/dom flesta har sin fläkthastighet inställd på fast läge för att dels undvika att det låter och blåser för mycket så man inte störs mer än önskvärt så den automatiken med höjning av fläkten låter personligen inte som en höjdare .
Lättare att ”vänja” sig av ett mer konstant ljud.
Men kör man på autoläget på fläkten och inte störs av högt ljud eller kraftig blåst så har man användning av funktionen Och dom finns bevisligen på forumet som inte störs av högsta fläktläget :)
Det går att begränsa upp till vilken hastighet maskinen får arbeta i kaminläget.
Sätter du en fast hastighet så kommer du dels inte sprida ut all värme samtidigt som temperaturen höjs i rummet. Dessutom så är det onödigt att låta maskinen gå med den hastigheten hela tiden om temperaturen minskar i rummet. Det kommer bara att upplevas som kallras från maskinen.
Mvh
D
Om temperaturen minskar i rummet under börvärdet så startar kompressorn så det kan väl inte bli någon cirkulation som upplevs som kallras ?
Skulle personligen inte vilja ha en fläkt som vandrar upp på högsta fläkthastighet men det ju jag det :)
Går det att begränsa om den står i autoläge att den bara får gå upp på tex fläktläge 3 i kaminläge så är det bra.
Du kan ställa hastigheten så att maskinen går upp till 1/2/3/4/5. Du bestämmer själv.
Kallras blir det om du har t.ex ett börvärde på 21C och du har 22-23C i rummet du eldar. Om maskinen går på en högre fast fläkthastighet så upplever du det som kall luft. Samtidigt så behöver du en högre hastighet för att sprida värmen från kaminen. Caldon ökar hastigheten ett steg för varje grad som det är varmare än börvärdet. På samma sätt minskar den hastigheten för varje grad du kommer närmare börvärdet. Under börvärdet startar kompressorn. Dock så kan du begränsa maxfart på fläkten om du upplever att den stör.
Mvh
D
Ok
Om börvärdet är ställt på 20 och det blir tex 23 vid innerdelen så kan den blåsa på upp till 3ans fläkt vid auto fläkt.
23 gradig luft som blåser lite känns nog rätt kall även om det inte blåser så mycket, en del påpekar att det blåser iskallt när innerdelen uppnått börvärdet och den bara kör runt luften på lägsta fläkthastighet ::)
Vore väl ”bättre” om själva kaminfunktion gick igång vid lite högre innertemperatur just för att undvika ”kalldrag” men då står den å andra sidan stilla mellan börvärdet och säg tex 28-29 grader för kaminfunktionen vilket kanske blir tokigt .
Är extremt sällan hos kunder som har behov av kaminfunktion utan dom som värmt med kamin vill slippa värma med den så har aldrig satt mig in i hur själva funktionen så kul att höra hur det fungerar.
Får se om man hittar någon kund som eldar mycket trots installerad luftvärmepump och höra vad dom gillar version 2 av LN som har kaminfunktion, blev lite nyfiken på hur dom reglerar fläkten och dess hastighet.
Ok
Ställer du in fläkt 3 så kommer den att blåsa med den farten även om det är 29 C i rummet.
De som har maskinen är mycket nöjda med den funktionen.
Jag körde med den i ett år hemma innan vi släppte ut maskinen och det fungerar förträffligt.
Även som en "fattigmans AC" när solen värmer på ovanvåningen och maskinen startar fläkten och vispar runt luften.
Skall bli kul att se hur Melco har löst det på 2:an.
/D
Att den fläktar runt luften när det är 29 grader är som jag skrev en varmare temperatur som jag kan tänka mig fungera men fläkta runt 21-22 grader tror jag upplevs som lite dragit/kyligt.
Bra att dom som använder funktionen är nöjda då det är huvudsaken.
På sommaren i mitt hus så är det ren och skär kyla som behövs och ingen fattigmans ac med att bara fläkta runt luften 8)
Oj, tack för många fina inlägg, kul att ni engagerar er.
Jag har tittat på massa maskiner & jämför alla värden, det är SCOP, det är COP, det är KWH, känns som det är väldigt spritt med åsikter, ena dagen så tänker jag HERO 50 med mkt hög KWH effekt och andra lite svagare.
En säljare sa att HERO 50 var till för industri & garage, ej för villor, stämmer det?
Om ni får fritt välja, vad tar skulle ni ta i mina kläder om sätta upp?
LN50 får du svårt att utnyttja och den har ganska hög lägsta avgiven effekt så det är troligen inget bra alternativ .
Det bästa du kan göra är att ta hem några återförsäljare av dom märken du är intresserad av och få synpunkter på placering och modell och välj därefter modell/återförsäljare av den/dom du känner verkar ha bra förslag och verkar seriös.
Har du behov av någon form av kaminfunktion och valet faller på någon Mitsubishi LN så får du se till att det är version 2 du beställer.
Jag har ingen direkt att fråga mer än allmänt, här, internet företag, etc..
Men vill ju få den rätta så det blir så bra det kan bli.
En sa Toshiba, för mkt problem, kollar man polarpumpen så är Clivet Stelvio ett bra alt. värdemässigt iaf. men klarar den kyla i Sverige måntro..?
De kända märkena känns stabilare i magkänslan, men kanske bara inbillning?
Tror inte att det är bara inbillning, det finns ett skäl att de funnits länge, och det finns ett skäl att "uppstickare" och uddamärken är billigare. Som regel.
Sen finns det säkert undantag, men de är nog få, och det tar typ 10 år innan vi vet vilken eller vilka nya fabrikat som var bra.
Det tråkiga med luftvärmepumpar som inte håller måttet är att det kan räcka med en kondensator på ett kretskort som bara håller i 5 år så är maskinen mer eller mindre skrot, det kostar nästan lika mycket att reparera som att köpa nytt, och det gör inte sällan att billiga värmepumpar kan bli en sämre affär än att köpa en lite dyrare märkesmaskin.
Tar du hem ett par återförsäljare så har du någon/några att fråga och som dessutom ser alla förutsättningar på plats.
Kör du postorder som tex polarpumpen gäller det att du har mer koll
