VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: jada skrivet 22 februari 2007, 15:50:03
Hei, er det noen der ute som kan forklare en normann hva forskjellen på fast og flytande kondensering er?
Läs och lär. Thumbsup
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=6;action=display;threadid=56 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=6;action=display;threadid=56)
Jag efterlyser en bättre förklaring i ordlistan för fast vs flytandes.. skulle vilja få några fasta (hahah - sorry) råd om
inkoppling av vp mot acktank och dylikt. Är ju inte första gången någon undrar över det där luddiga uttrycket b00k
Som jag förstått det innebär fast kondensering att VP:n jobbar på och stängs av vid en given temp på det inkommade vatnet till VP:n. Denna temp ställs in en gång och kallas därför fast. Flytande innebär att denna temp varierar beroende på driftsförhålandena (utomhustemp) och regleras md en regulator. I bland kan regulatorn köra pumpen så varmt det går för att elda på tappvarmvatten.
Flytande kondensering ger bättre årsbesparing men innebär en dyr rglerutrustning som också brukar innehålla växelventiler som kan krångla.
Jag är nöjd med min fasta kondensering, men det tog litet tid att hitta optimala inställningar.
Här finns en del olika exempel på inkoppling, det funkar på samma sätt oavsett märke på VP:n.
http://www.nibe.se/vvs/produkter/uvp/dockning.asp
takk :)
