VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: camaro skrivet 27 december 2010, 17:37:45
På julafton slutade min pump ge värme,driftlampan , tillskottslampan lyste,varmvattenlampan blinkade,den stod bara o gjorde varmvatten.Har för fyraår sedan bytt tre vägsventilen så jag tvångskörde den för hand och sedan låste jag den iett mellanläge me en tving.Till frågan hur fungerar ventilen inntryckt, mellanläge o helt ute??Nu verkar det fungera igen men jag ska byta ventilen,kanske även motorn, när allt är ok hur står den då när den ger värme till huset?Pumpen är är från 1999,modellGLC8. tomte::
Ventilen är i utterläge när den gör värme till huset och helt intryckt för VV.
