Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 15 juni 2006, 11:11:43 »
Propparna i elskåpet hade förvandlats till mjöl och elkablarna i en förådsbyggnad hade gått av o såg ut som spretande kvastar.
Vatten ledningen hade flisats sönder pga värmekabeln.
För att skydda mot direkt blixtnedslag krävs omfattande åtgärder. På http://www.hvi.uu.se/ finns mycket intressant sommarläsning. Lyckligtvis är risken inte så stor. I regel kommer åskskadorna från spänningar i el- och telenät som inducerats från åsknedslag i närheten.
Skrivet av: R.C
« skrivet: 15 juni 2006, 08:55:15 »
Jag hade ett åsknedslag för några år sedan  :'(
Hade då en nyinköpt dator med separat modem
Den största biten som blev kvar av modemet var ca 1 cm2 stor, högtalarna blev det lite större bitar av.
Innuti tornet så var det kolsvart o en massa flisor från kretskort.
Jag hade varit duktig o dragit ur tele jacket och strömmen till datorn men glömt sladden till högtalarna  huvuddunk
« skrivet: 14 juni 2006, 00:01:53 »
Först en liten kommentar om CE märkning: är inte det en certifiering ungefär som ISO9000, dvs den beskriver noga hur prylen är gjord men inte hur bra den är gjord, vår gamla S-märkning var en avsevärt bättre märkning, dom kollade kvaliteten på grejorna.
Om man tittar på t ex Nibe så finns en "Försäkran om överensstämmelse" i ett PDF-dokument. Här försäkrar tillverkaren att produkten uppfyller de uppräknade standarderna. En av dessa är EN 61000-6-2:2001. Här beskrivs vilka signaler som utrustningen ska tåla utan att det ska bli en felfunktion. Ett test är att lägga på 2kV-spikar på matningen. Kan ju verka ynkligt, men det är ju en miniminivå. Man kan ju hoppas att tillverkaren har stora marginaler.
Skrivet av: messer
« skrivet: 13 juni 2006, 20:26:47 »
Sen åskan, det som oftast går sönder på datorer är modem beroende på att man får olika potential på el-ledningar och telefonledningar. Det problemet har man inte med VP om man inte ansluter den till internet.
Värsta åverkan borde därför ske på power supply sen kretskort.
Har du luftledningar så blir det lättare problem än om du har elen via jordkabel.
MVH
Messer
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 13 juni 2006, 15:14:33 »
OK.men vad är känsligast och går lättast sönder vid åska. Och vad kan det kosta att reparera?, t.ex nytt kretskort osv?
Åskskador går ju på brandförsäkringen så det kostar aldrig mera än självrisken. Minus eventuellt avdrag för ålder. Men det kostar ju mycket för försäkringsbolagen och därmed oss alla.
« skrivet: 13 juni 2006, 09:25:30 »
Hej.
Måste jag komplettera vp:n med separat åskskydd på 3-fasmatningen eller finns det något bra skydd inbyggt?
En mycket relevant frågeställning! Gäller alla fabrikat. VP sitter ju ofta i villor som får matning via luftledningar. Idag verkar det sitta elektronik i alla varianter. CE-märkningen ska borga för ett visst skydd, men vet inte hur det ser ut i praktiken.
Skrivet av: laxdräparn
« skrivet: 13 juni 2006, 07:45:25 »
Skrivet av: R.C
« skrivet: 13 juni 2006, 07:00:39 »
Ska du vara helt skyddad mot ett åsknedslag så kostar det tyvär betydligt mer än vad pumpen kostar  ???
Om det finns ett skydd mot mindre "toppar" pga åska vet jag tyvär inte.
Är dock tveksam.
« skrivet: 12 juni 2006, 17:12:30 »
Hej.
