Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 28 mars 2016, 23:23:38 »Elpanna är rätt för det är betäckningen för den övre delen i tanken där elpatronn sitter och tappvarmvattnet tas ut.
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 28 mars 2016, 23:23:38 »Elpanna är rätt för det är betäckningen för den övre delen i tanken där elpatronn sitter och tappvarmvattnet tas ut.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 mars 2016, 12:35:11 »Går det att ändra Tanktemp så prova att öka denna.
Jag har dock för mig att det är ett internt börvärde som inte går att påverka. Skrivet av: Dnie87« skrivet: 27 mars 2016, 22:10:05 »problemet löst! Hade en elektriker här i ett annat ärende som hade upp elcentralen och skulle byta en automatsäkring, då såg han att kablarna till pumpen bara Var instuckna och ej åtdragna i centralen. Hoppas att detta kommer lösa många bekymmer nu! Antagligen därför strömbrytaren till pumpen brunnit upp tidigare. Till något helt annat så kanske du kan svara på några enkla frågor ang inställningarna carl? O, jag vill ha mer varmvatten i duschen är det tanktemperaturen eller elpanna jag ska höja? Höjde tanktemperaturen tidigare och det har blivit väldigt varmt inomhus nu så antar att jag skulle ändrat elpanna?
Skrivet av: Carl N« skrivet: 04 mars 2016, 23:08:31 »Jag försöker läsa elritningen till utedelen, tror att led-lampan bara indikerar att den har spänning.
Det ska sitta en glassäkring (tror jag) på kortet, kolla denna, annars tror jag du behöver ringa efter service. Skrivet av: Dnie87« skrivet: 04 mars 2016, 12:39:55 »Halloj! Har ganska nyliga fått igång utedelen(ca 3-4 månader sedan) som har gått klockrent sen dess men nu för ett tag sen är den helt död. Inga felkoder utan det enda jag kan se är att en röd lysdiod på utedelen ytterst på kretskortet lyser,vet ej om det ska vara så? Vad fasen kan det vara för tok?
