VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: DKT skrivet 21 februari 2011, 17:08:29
Om man har rörsystem som jag som mår bäst av arbetstank, och dessutom har platsen i tvättstugan. Finns det fördelar med att betala 5000:- extra för en 384l extendertank istället för en vanlig 100l volymförstorare med arbetstankskoppling? Eller rent av nackdelar? Måste bestämma mig nu... Jag ser fördelar med bättre gångtider bl.a. Men ställer mig lite tveksam till Thermias systemlösning med förvärmning av tappvattnet, kyler inte det tanken varje gång man duschar då? Kanske inget problem?
Beror på hur mkt du kyler tanken, Kan bli kondensutfällning om man har otur *vinkar*
Tja, vanlig varmvattentappning i båda slingorna i tanken är väl det som kyler..?
Men som princip då. Är större bättre?
Ja, Extender är bra, du får ju 2 slingar och en massa möjligheter, även om du inte använder alla på en gång.
Dessutom ser den ju ut som en VP vilket kanske gör frun glad, då det blir lite finare *vinkar*
Bara en sån sak! :-*
Anser du att man ska förvärma tappvatten i båda slingorna innan man hunnit installera "andra möjligheter"?
Jag skulle gjort det, och kollat lite så att det inte kondenserar och blir fukt problem.
Jag kör med förvärmning i en 175 liters knäpptank med en 10 meters kopparslinga i funkar kanon. Tror att jag får mer och billigare vv tack vare slingan Thumbsup och tron är stark. Visst märks det på framledningen när man tappar upp bad men vp jobbar på och kommer ikapp framledningen det vore ju knepigt om det inte skulle märkas för energin måste ju tas nånstans ifrån. Men det märks inte inne på tempen vilket är huvudsaken för mej.
Eftersom den ska stå i tvättstugan är lite kondens ingen fara, förutsatt att du har vettigt frånluftflöde där förstås.
Precis min reflektion, det kan gärna droppa lite. Thumbsup
Några tankar om driften mot en 400l tank?
Bör man tex ställa upp resp ner start/stopp värden för att åstadkomma någon form av acctanksfunktion?
styret har buffert tank funktioner, de kanske passar till din applikation :)
Är intresserad av den där tanken och möjligheten till vattenmantlad kamin och/eller solfångare. Är dock inte riktigt med på hur den ska styras.
Om vi kör vv genom båda slingorna är chansen/risken att vi får jävligt varmt vatten in i pumpens vvb eftersom extendertanken kan vara 95 grader varm. Men det förmodar jag att man enkelt med en blandventil som begränsar topptemp till ~55 grader.
Men radiatorreturen då? Har VP nån inbyggd lösning för att slippa ha en extra shunt som ska styras/synkas mot VPs värmekurva för att de ska lira ihop. Eller är det samma där? Kan vi höja upp rediaturreturen till 55 grader och VP+radiatorer klarar av att hantera det (mitt i sommarn tex)?
Har en Thermia Classic Villa 75 02.
Det är väl bara bra om du kan mata din beredare med varmare vatten än där finns i den? Jag har en liknande lösning. När jag har ca 70 grader i tanken och frugan tar en dusch så stiger tempen i min beredare ca 2 grader. Tycker det är bara bra. Efter denna vinterns provkörning och jag märker att ev min tank är för liten så tänker jag försöka överföra energi i min befintliga beredare också. När jag slutar elda kan jag ju i princip ha 80 grader i min beredare. Det varar ju lite längre då:)
Kan kanske vara dumt att mata beredaren med för varmt vatten en vp är sämre isolerad än en bra isolerad acktank *vinkar*.
I mitt huvud är Extendertanken förvärmare innan vv når vvb i VP. Jag vill inte ha Extendertanken för att VP ska gå emot den, bara för att förvärme från billigare energi (sol/ved) och extra spets när det är kallt.
Den kan säkert användas på många olika sätt. Snackade med en Thermia-ÅF men de hade ingen koll än, visste inte att tanken fanns och ännu mindre hur den var tänkt att användas tillsammans med sol/ved.
/N
mycket interessant her, men jag forstår inte hur tankane er koblet sammen, hvilken tank kommer først och sist, och hvilke tankar har seraprat slynga invendig ?
nogen som kan forklare ?
