VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Bärgaren skrivet 03 november 2010, 19:07:00
jo jag har en fråga om almänna inställningar gradminuter mm av min F1245 rörkillarna slulle ställa in men gjorde aldrig det tror inte dem visste hur man gjorde för dem avråde mig från att köpa F1245 pga av för mycket data mm blabla ??? hur som helst installerad blev den men inställningarna var defenetivt inte bra el patron gick 11 timmar första dygnet och pumpen inget hmm fiR: 220 000 kr betalade jag men men läste på lite forum och tod efter lite inställningar dår då blev det bättre
men skulle vilja ha hjälp med lite grundinställningar så jag kan få det att funka Huset är på 220 kvm mexitegel från 1993 pump är Nibe F1245 12kw med 180 l extra tank till golvvärmen.
Tacksammare för svar kan man inte vara *vinkar* Sc:,h
En fråga hur det är kopplat är det en extern cirkpump till golvvärmen med en extern givare i extra tanken givaren heter BT25 i info menyn om den används. I så fall ska interna cirkpumpen köras i intermitent läge dvs när kompressorn går. Hastigheten på cirkpumpen ställs i installatörs menyn den når man genom att hålla in bakåt knappen några sekunder. Diffen på vbf och vbr bör ligga mellan 6 - 8 ºC när kompressorn går. När du ända är inne i menyn kan du justera diffen kbin -kbut till mellan 3 - 5 ºC men den justeringen ska göras när kompressorn har gått en stund. Angående gradminuterna får du prova dej fram ställ upp efter hand och prova det beror på vart givaren sitter ett högre minus värde ger längre mellan starterna man brukar rekomendera att gradminuter när eltillskott ska tillåtas ska stå 5 gånger så högt som kompressor start. Du har ju även en kurvlutning som ska justeras in helst utan att innegivaren är aktiverad men det står i manualen hur det görs. Skitsnack av installatören att 1245 skulle ha mycket data är egentligen inte så mycket som skiljer mot föregångaren huvuddunk
