Skrivet av: Bensod
« skrivet: 16 juni 2021, 22:36:12 »
......Fast det är tveksamt om detta heller är lagligt,för du kommer ju att mata ut ström bakvägen på nätet där vattenfall tror att det är spänningslöstDet funkar omdu skruvar ur dina säkringar eller har enavskiljare.Prata med en elektriker-anläggningen börjar bli dyr nu......../Bensod
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 16 juni 2021, 22:14:38 »
Ja det måste vara en 3fasgenerator av bra kvalite .Solpanelerna funkar bara om du matar dem med 3 fas växelspänning.De ger alltså inget vid strömavbrott! Ta bort gränsen,mata allt  från det abonnemang du har kvar (huset du hyr ut?!)Du kan sätta en egen 3 fasmätare där och alltså ände skilja förbrukarna åt./Bensod
Skrivet av: hipphapp
« skrivet: 16 juni 2021, 21:38:30 »
Om jag tar detta till en löjlig nivå, fast bara för att testa hurpass välskriven lagen är...
Jag gissar att det var Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som gick ut med att råda villor att vara beredda på att ha generatorer om perioder av elbrist blir stor.
Så redan då tänkte jag att det kan nog vara en idé att låta elektriker installera uttag för detta.
Fast måste det vara en generator, kan det inte lika gärna vara andra fastighetens solpaneler som jag pluggar in med trefaskabel, haha.
Jag är lite kluven, jag har två fastigheter, elabonnemang till vardera, mitt andra hus vill jag hyra ut men den går på gårdens mätare vilket är orättvist för den som hyr huset att behöva betala allt runtom också.
Säg då att jag har denna stora solcell anläggningen på gården, och hyresgästen får massa gratis el som jag inte enligt lag får utnyttja... Vad är det mest smarta att lösa det.
Teoretiskt:
Hus A = 16A, uthyres med luftvärme och elradiatorer + bondgård med luftvärme och massa solceller mot söder.
Hus B = 16A, Avstyckat där jag bor, bergvärme, sämre tak åt sämre håll.
Kallhyra säger många...Att baka in elen i hyran känns friskt vågat.
Bara en mätare, eller 3 mätare, vilketsom fick ju inte kablar korsa fastigheter?.
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 15 juni 2021, 22:08:29 »
Nej,du får en ny mätare med 4 mätskalor,där 1:n är det du köpt,2:an är det du sålt 3:an och 4:an mäter reaktiv effekt och dom 2 bryr man sig inte om.
2.Solpanelerna matar på hus-sidan om mätaren så huset får det som det vill ha innan ev.rest trycks ut på nätet.Det mäts då på skala 2.
3.Tekniskt lätt som en plätt,men ej tillåtet .Tar du bort gränsen är det ok och det betalar sig på 5-8år eftersom du tar bort 1 abonnemang á 5-6000kr/år.
om du gör det behöver din anläggning vara på ca 14-15kw.Norrläge är att slänga bort pengar/Bensod
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 15 juni 2021, 22:07:34 »
1. Bara en mätare, den mäter båda vägarna.
2. Du kopplar in solpanelerna i en elcentral före elmätaren. Finns ett elbehov under mätaren går elen från solpanelerna först dit och överskottet går ut på nätet.
3. Finns en kabel kan man skicka el. Allt kommer att gå genom samma mätare förstås då.
« skrivet: 15 juni 2021, 21:18:59 »
Två abonnemang, ett vanligt för inkommande, ett särskilt för utgående/sälja.
Jag är nyfiken på hur den tekniken fungerar.
1) Det innebär en till mätare?
2) Är kravet att strömmen går raka vägen ifrån solcellsystemet till sälj-mätaren och sedan stora nätet, eller var får du chansen att ta ström till ditt eget boende?
3) Jag avråddes korsa el mellan tomter med startkablar, men är det tekniskt möjligt att gratis-"sälja" el till någon annan fastighet än den som solcellerna är installerade på?
(Då menar jag mig själv på min andra fastighet intill)
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 14 juni 2021, 20:55:44 »
jag är 99% säker att plåt är bäst och billigast,även för den efterföljande panelmonteringen./Bensod
« skrivet: 14 juni 2021, 20:31:03 »
...det kan skilja ganska mycket i pris beroende på takmaterial...
Jag testade precis Vattenfalls formulär där man blandannat fick fylla i vad för tak.
Byggnaden är en ekonomibyggnad där jag tänkte ha korrigerad plåt fast jag kan likaväl välja takpannor,
vilket är mest fördelaktigt för solpaneler?
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 13 juni 2021, 20:22:56 »
Hur är det med elabonnemang, är det ett vanligt abonnemang eller ett särskilt?
- Det är dumt att låsa något nu, och sedan komma på att jag ska ändra för att jag skaffat solceller.
Kolla med din elleverantör om du kan betala extra för att få byta till nåt annat avtal/ eller fortsätta med ditt avtal till ev lägre framtida pris.  Har för mig det kostar mig 39kr per månad att teckna sådant tillägg för bytesrrätt hos Fortum.
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 13 juni 2021, 20:06:36 »
Kolla med solpanelfirman innan du byter tak,detkan skilja ganska mycket i pris beroende på takmaterial.  Man har två abonnemang med samma elbolag ett för köp ett för produktion.Jag skulle välja rörligt individuellt timmätt för bägge abonnemangen.Du borde kunna få spot+10öre för produktion och slippa årsavgiften för det du köper.Du får förhandla lite.Var bor du?/Bensod
« skrivet: 13 juni 2021, 19:35:30 »
Rakt söderläge är ALLTID bäst.Om du kan bygga(själv)en markanläggning mot söder i 40-45  graders lutning,med polykristallina  72  cellspaneler (ca 1x2m) på säg 330w behöver du 22st och klarar det mycket billigt!Kan du inte bygga själv får du plats med 24st på taket i söderläge.Ta in några offerter.Bygga på tak är inget för amatörer.
Ska låta firma byta tak så tänkte det kanske var finurligt att passa på och installera solceller samtidigt. Borde kunna spara endel på att inte ha in byggställningar i omgångar.
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 13 juni 2021, 16:28:20 »
Hipphapp:VR=växelriktare  SMA17000TL lämnar maximalt 17 kw ut på nätet.Rakt söderläge är ALLTID bäst.Om du kan bygga(själv)en markanläggning mot söder i 40-45  graders lutning,med polykristallina  72  cellspaneler (ca 1x2m) på säg 330w behöver du 22st och klarar det mycket billigt!Kan du inte bygga själv får du plats med 24st på taket i söderläge.Ta in några offerter.Bygga på tak är inget för amatörer.Var bor du?/Bensod
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 13 juni 2021, 16:12:16 »
När du gör detta, gör du det via formulär och tar det som erbjuds eller ringer du och förhandlar?
Troligen har du högre förbrukning än mig för det som erbjuds via deras formulär till mig är 58,85öre under 3års period.
Fick erbjudande från Fortum via Kivra , men måste kontakta kundtjänst för att godkänna.
Min årsförbrukning värme + hh-el ligger oftast runt 12-12500kWh.
Fortum har ett annat upplägg om man förbrukar mindre är 10000kWh, kanske lika för dig ? Å andra sidan tror jag den fasta avgiften är lägre under 10000kWh ? (Kanske iofs gäller fast avgift nätöverföring vid mindre än 10000kWh ?)
Min fasta avgift till Fortum är 45kr/månad.  Den stora kostnaden blir till Ellivio för överföringen inkl skatter , c 60% av min totala elkostnad är på överföring (Ellivio) och 40% för elförbrukning (Fortum).
Betalar även för nåt trygghetspaket.
« skrivet: 13 juni 2021, 14:34:22 »
Jag har alltid kört fast pris 3år Fortum, skall förnyas nu 1 augusti  47,86 öre/kWh inkl moms , blev en ökning med 0,8 öre per kWh jämfört de sista 3 åren.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 13 juni 2021, 14:21:40 »
« skrivet: 13 juni 2021, 13:54:29 »
Jag kollade nu på en enkel sida där man ritar ens tak så säger den kvadratmeter.
Av tak som inte drabbas av skuggor så har jag;
* 58 kvadrat mot söder, 58 norr.
* 51 kvadrat liggande
* 203 +57 kvadrat åt öst - Vilket jag sett andra sätta sina paneler på vilket förvånade mig men söder kanske inte alltid är det bästa?
Jag har två elmätare på 16amp fast är öppen för att öka den ena till 25.
Har uppfattat det som att SunPowers paneler har marginellt mer effekt och kikade då in vad som är nytt;
A serien: 400W-420W 22.3% effektivitet.
X serien: 370W-470W 22.8% effektivitet. (X22-370, 1.63 m², garanti 25 år, effektgaranti 25år 94,0 %)
Det var svårt att hitta priser vilket känns lite sketchy, alla vill ge offert.
« skrivet: 13 juni 2021, 13:11:02 »
Begränsad pga 25A huvudsäkring?
Tänka på:
Hur mycket utrymme har man?
Billigare paneler (kr/watt) ger mindre watt, beroende på vilket takmaterial som används kan det vara billigare med en dyrare panel och mindre takmaterial.
Jag visste att jag enkelt får plats med 12 paneler. Tänkte först ha runt 3000-3500W i totaleffekt, resultatet blev ändå 12x340w=4080W med en 4 kW sma. Skulle nu vilja ha 1-2 paneler till så jag ligger 10% över vad sma klarar.
Har givetvis ingen som helst nytta av det idag med elpris på 1€/MWh då jag använder typ 5kWh och säljer 22kWh. Några "elförsäljningsfördelar" får jag inte, bara motgångar med att elbolaget mäter in/ut effekten per FAS per SEKUND så är ju lite motigt då huset inte är trefas...
« skrivet: 13 juni 2021, 12:22:32 »
Jag har en markanläggning på 22kw begränsat till 17kw av VR.Anläggningen är 7 år och har redan betalt sig.Jag får mer betalt för el jag säljer än jag betalar för elen jag köper.Laddhybriden laddas på natten.I vintras betalade jag mellan 0 och 10 öre/kwh på natten.Glöm batterier-använd vattenfall som batteri-helt överlägset.Glömde att säga att man ska ha individuell tim-mätning även på det man köper eftersom man inte köper något på dagen då strömmen är dyr utan det mesta på kväll/natt då elen är billig i aril och maj fick jag 400kr/mån av vattenfall/Bensod
Fräckt, nu ökade nyfikenheten på det igen.
- Vad menar du med att anläggningen är begränsad 'av VR'?
Föreställer mig att jag isf gör klassiska felet och köper "det nyaste mest kraftfulla" och någon vecka senare kommer ny modell som ger 100% även i mörker så man ångrar sig, som med all teknik. haha.
Inom datorer så finns det ofta två sorters folk. Dom som köper det värsta bästa, och den andra gruppen som gör en bedömning vad som ger mer för pengarna som investeras.
- om 420watt paneler kostar 9.000  så kanske inte det är bättre än 390w paneler för 6.000kr
Hur skulle du säga att det är bäst att tänka gällande solceller?
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 12 juni 2021, 17:38:07 »
« skrivet: 12 juni 2021, 17:05:19 »
Hipphapp-du skulle ju ha solceller! om du väljer tim-mätning på din produktion,så får du 3-5 öre mer för det du säljer än det du  köper och då kvittar det om strömmen kostar 10öre eller 1kr/kwh under förutsättning att säljer ungefär lika mycket som du köper./Bensod
Haha jag trodde alla var emot solceller, att det var krångligt med kabeldragning. Förlustförsäljning och att energin finns när behovet inte gör det.
Jag har tänkte lite på reklamen om att det bästa är att man har batterier då, i form av elbil. Men även om man nu har en elbil så står den ju på jobbet under soltimmarna så det kändes ju mer som en fälla att få oss alla att bara använda bil i nödfall.
Fast jag såg att bankerna erbjuder "gröna lån" med lägre räntor.
Och såg en drös med solpaneler på auktion också så jag har inte släppt tanken helt.
Skrivet av: Bensod
« skrivet: 12 juni 2021, 16:54:58 »
« skrivet: 12 juni 2021, 16:25:55 »
Överpriser skulle jag säga. Konstigt nog så ger vårt lokala elbolag mera och mera dividend till sin ägare. Nu tvingades de höja elpriset med ”bara” 0,5 €cent, men det utgör ju ”bara” 7€ i månaden för en lägenhet…
Tyckte jag tog ett dyrt fast avtal för ett år sedan för 47 öre /kWh men svårt att hitta något under det idag.
Nu påverkar ju elpriset uppåt då flera kärnkraftverk ligger nere för underhåll.
« skrivet: 12 juni 2021, 11:26:14 »
Jag känner en som arbetar i Bank och bad henne höra med kollegorna om råd gällande låsa eller inte.
Rådet blev att låsa i 5år.
Jag har beundrat familjemedlemmar som låste i rätta tid när allt var som lägst på deras tid.
Magkänslan säger att det är dags att låsa båda lån och el, fast hur lång period tror ni är lagom att låsa elen?
3år känns minimum. Om vi går in i en kris. Sedan börjar folk i Europa skifta politiker, lite återvinnings-kärnkraftverk byggs. Då är det nog närmare 5år minst - friskt gissat utan någon som helst vetskap.
Kollar jag Elskling och håller ett öga efter bolagsnamn jag känner igen och är bekväm med;
* 2år Vattenfall -  57.36  öre/kWh inkl allt
* 3år Vattenfall -  56.38  öre/kWh inkl allt
* mer än 3 år då skenade det iväg ifall jag inte överväger företag jag inte känner till;
- 4år Svealands elbolag = 54.97 öre/kWh inkl. allt [saknar SKI betyg]
- 4år Göteborgs Energi =  55.88 öre/kWh inkl. allt [66,7 SKI]
- 5år Göteborgs Energi =  55.25 öre/kWh inkl. allt [66,7 SKI]
Jag har idag rörligt hos Fortum som listas;  68.90 öre/kWh inkl. allt. [62,7 SKI]
Min förbrukning är på låga 6500kWh men "tänk om jag förbrukar mer om blir straffad i några år för det".
Vad tycker ni om alternativen jag hittade?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 07 juni 2021, 23:51:59 »
Får väl dra ner värmen o elda i kaminerna då tack MP för allt ni gjort.
Skulle ha en app som larmar när elpriset drar iväg.
Installera appen Luleå energi, gratis.
Där kan du ställa varningar som kommer kl 16 för nästa dygn. (Finns en fin graf-funktion om man lägger telefonen på sidan också).
Greenelys app finns också, dock måste du vara kund för notiserna om elpris. Då får du notiser ett par timmar före du ska öka eller minska förbrukningen.
Skrivet av: jehu
« skrivet: 07 juni 2021, 23:48:20 »
« skrivet: 07 juni 2021, 23:09:15 »
För mig ser tim-pris bäst ut.
Jag kan inte riktigt förstå varför sommarpriserna blir så höga ändå, känns lite hålla varandra bakom ryggen. Ibland är det dyrt även om det regnat hela våren, sen är det varmt, sommar, blåser och är soligt men ändå dyrt.
Här kan man trycka runt och få sin egna uppfattning, 13:00 är nästa dygn publicerat:
https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Hourly/?view=table
« skrivet: 07 juni 2021, 22:52:38 »
Förr eller senare kommer elpriserna börja leva rövare på riktigt.
Politikerna har ju styrt elproduktionen bort från stabila energikällor till instabila med skatter/subventioner så att snart kommer elpriserna soliga och blåsiga dagar bli negativt och stilla nätter får vi akut elbrist.
Men räknar man snittet på elproduktion/konsumtion över ett år så finns ju ingen elbrist som alla MP-troll säger.  ::)
I det läget så kan bundna elpriser bli en vinstlott, oftast så är det just stilla och kalla nätter man vill köpa el och kan då komma undan billigare i snitt än de med rörligt timpris.
« skrivet: 07 juni 2021, 21:17:51 »
Samma fråga varje år: Binda eller rörligt el-abonnemang?
Idag skrev DagensIndustri att elpriserna rusar och att 'experterna' råder att binda.
Elpriserna fortsätter rusa och det är elkunderna i södra Sverige som får betala allra mest. Och det är ingen tillfällig uppgång efter bottenpriserna i fjol, utan elkunderna bör ställa in sig på betydligt högre elpriser framöver. Det bedömer kraftbolaget Jämtkraft.
Jag tror jag medgav i föregående tråd att jag tror på inflations-domedagen-profetiorna (haha) så tror jag att det faktiskt kommer bli en rusning på elpriset. Industrier varnar om elbrist, kommuner kräver ökad takt med laddstolpar, kraftbolag bygger kärnkraft i andra länder. Någon myndighet manade att villor bör vara beredda att behöva ha egen generator och sedlar i kudden.
Men jag undrar vad ni energi-intresserade tror?
Läge att låsa? Hur länge?
