Skrivet av: hokanp
« skrivet: 02 februari 2012, 05:25:22 »Kan du sänka cirkulationspumpsfarten över vp?
Jag kan strypa den. Enligt manualen ska den ligga på 0,25 l/min.
Min ligger på 0,26 l/min.
Skrivet av: hokanp« skrivet: 02 februari 2012, 05:25:22 »Kan du sänka cirkulationspumpsfarten över vp? Jag kan strypa den. Enligt manualen ska den ligga på 0,25 l/min. Min ligger på 0,26 l/min. Skrivet av: rocas« skrivet: 01 februari 2012, 21:20:57 »Kan du sänka cirkulationspumpsfarten över vp?
Skrivet av: JPEG« skrivet: 01 februari 2012, 21:07:24 »Stämmer bra med effektdiagramet vid -4 i inatallationsmanualen.
Skrivet av: hokanp« skrivet: 01 februari 2012, 20:44:17 »Om den är på 8 kW så är siffrorna OK. Den är på 10 kW Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 februari 2012, 20:41:55 »Om den är på 8 kW så är siffrorna OK.
Skrivet av: hokanp« skrivet: 01 februari 2012, 20:03:24 »Hej
En fråga till. Kollade pumpen nu i kväll och har under en längre tid noterat att den inte går så högt på framledningstempen. Den stanna vi c:a 37 grader och har aldrig gått högre. Kör den på flytande kondensering som styrs av en innetermostat. Övrig data: Vattenflöde 930 l/h Uteffekt 7,56 kW mätt av en energimätare. Elförbrukning, 2,3 kW Utetemp -4 grader. Verkar detta normalt? Mvh |
