Skrivet av: VK System AB
« skrivet: 17 december 2006, 18:12:12 »Gasläckage eller kretskortet kan också orsaka H16...
Skrivet av: VK System AB« skrivet: 17 december 2006, 18:12:12 »Gasläckage eller kretskortet kan också orsaka H16...
Skrivet av: Rickard« skrivet: 17 december 2006, 12:14:30 »Är kompressorhaveri enda orsaken till H16?
(Du kanske inte tänker riktigt klart efter gårdagen...) Skrivet av: Fazer« skrivet: 17 december 2006, 12:13:14 »OK. Tack för informationen.
Då är det tydligen inte bara Japan-kompressorer som ballar ur... Skrivet av: ckromm« skrivet: 17 december 2006, 12:07:22 »ja...har tittat nu och det är en malaysia kompressor.
Skrivet av: Fazer« skrivet: 17 december 2006, 11:57:44 »ckromm!
Har du möjlighet att öppna höljet och spana in var kompressorn är tillverkad? Det är intressant att följa upp vilka kompressorer det är som havererar. Vi har vissa misstankar om att det endast är Japan-kompressorerna är drabbade. Du behöver inte oroa dig för garantin, det kommer inte att synas om du öppnat höljet försiktigt och bara tittar efter. Skrivet av: ckromm« skrivet: 17 december 2006, 11:53:31 »Hallå .
jo jag har läst av felkod H16 på min pump. och det är inte första gången den frostar av heller. men igår när den gick sönder var första gången på många veckor med minus grader. verkar som jag inte kan göra så mkt åt det,har redan kontaktat återförsäljaren om problemet. men fan vad trist på en pump som är 1mån gammal. hoppas min andra nya pump (E9DKE-3) håller längre eller om den brakar sönder på julafton. Skrivet av: Pucko73« skrivet: 17 december 2006, 11:49:35 »Min E9DKE med malaysia kompressor och tillverkad 2006-05 stod åxå och blinkade i morse och jag kunde läsa av H16 Fel.
(Har iof inte tittat på själva kompressorn. stod nått med malaysia på höljet till utedelen iaf) Fan vad less man blir Skrivet av: Fazer« skrivet: 17 december 2006, 11:34:59 »Halloj Bosse!
Hur mår huvudet idag? Skrivet av: Fazer« skrivet: 17 december 2006, 11:34:21 »Vi som bor på västkusten (bästkusten) hade minusgrader för första gången sent igår på över 2 månader.
Kanske var det första gången din pump skulle frosta av. Det är ju ofta då H16 visar sig. Det som är ovanligt är att din pump är så ny. Dom flesta verkar vara något år gamla innan något händer. Blir lite orolig då min ena pump (e9dke) är tillverkad just 2006-05. Vet du om det är Malaysia eller Japan-kompressor i den? Skulle vara intressant för statistiken att veta var kompressorn är tillverkad. Det står på ettiketten på själva kompressorn var den är tillverkad, om du orkar titta efter. Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo« skrivet: 17 december 2006, 11:30:19 »Jag håller med Harken de låter inte som H-16.
Skrivet av: Harken« skrivet: 17 december 2006, 09:58:43 »Bara för tydlightens skull; har du LÄST AV H16? Det står om timerlampan och att du fått "H16 fel". Men det står inte att du läst av felkod. Har du det?
Skrivet av: Marta« skrivet: 16 december 2006, 23:11:00 »Kom felet helt plötsligt så är det nog knappast något annat än H16 p.g.a. att kompressorn av okänd anledning har havererat.
Vid brist på kylmedia är det andra felkoderenligt servicemanualen. Det blir också frost på utedelen med frostfria band emellan om det är kallt nog för frostbildning. Skrivet av: ckromm« skrivet: 16 december 2006, 22:33:30 »2006-05 är den tillverkad.
har läst lite om andras H16 bekymmer men kan det vara läckage ändå??? Skrivet av: Marta« skrivet: 16 december 2006, 22:22:21 »Antar att Du menar E12DKE. Läs och begrunda H-16 trådarna. Du är inte ensam, varken om felet eller att inte veta vad det är. När är Din pump tillverkad, det står månad och år på utedelens etikett som finns på samma kortsida som anslutningarna.
Skrivet av: ckromm« skrivet: 16 december 2006, 22:01:09 »hallå.
har fått H16 fel på min 1 mån. gamla pump en E12hdke. det började att Timer lampan blickade idag och allt var avstängd sen startade jag om den och då gick den c:a en kvart men blåste bara kall luft sen stängdes den av och blinkade timer igen. vad fan är det för fel på min pump? EFTER 1 MÅNAD????det är ju inte klokt. kan det vara för lite vätska eller är den fucked? tacksam för svar christian |
