Skrivet av: ragnarök
« skrivet: 16 januari 2010, 20:47:58 »Ladda bildiesel i tanken är alltid en bra nödlösning som kommer ge dig lugn ock ro till felsökning.
Hoppas du får igång det igen.
Skrivet av: ragnarök« skrivet: 16 januari 2010, 20:47:58 »Ladda bildiesel i tanken är alltid en bra nödlösning som kommer ge dig lugn ock ro till felsökning.
Hoppas du får igång det igen. Skrivet av: Niklas.e« skrivet: 16 januari 2010, 11:36:23 »Tack för erbjudandet, men jag bor i norra halland. Jag har en kompis som skall komma o titta på den senare idag, så vi får se vad som händer. Annars väntar jag till mondag och ringer efter en service kille
Skrivet av: hulta« skrivet: 16 januari 2010, 10:40:32 »OK tack, jag skall prova att slå av strömmen fullständigt en stund och se om det hjälper Om du inte får igång den så stick till bensinstation och köp 100liter diesel så du får igång värmen igen. Blir lite lugnare då med felsökningen av pumpen. Har 93liter villadiesel som du kan få för 500:- men du lär väl inte bo i blekinge.... Skrivet av: Niklas.e« skrivet: 16 januari 2010, 09:35:11 »OK tack, jag skall prova att slå av strömmen fullständigt en stund och se om det hjälper
Skrivet av: rocas« skrivet: 16 januari 2010, 09:24:40 »Det är nog tre st säkringar som styr vp, men du har säkert en stor strömbrytare i pannrumet eller utomhus bredvid pumpen.
Jag vet ej om det finns ett motorskydd, som skall återställas. Skrivet av: Niklas.e« skrivet: 16 januari 2010, 09:18:38 »Har provat att slå av säkringen en stund men det hjälper inte, Cirkulationspumparna snurrar det har jag testat och kännt.
Börjar bli lite desperat nu. har ju ingen lust att ringa hit en servicekille en lördag. Skrivet av: rocas« skrivet: 16 januari 2010, 09:11:00 »Gör VP helt strömlös en stund innan du testar igen.
Hur sköts cirulationen av vatten igenom VP? Har cirk pumpen till Vp en egen strömbrytare i pannrummet? Kolla att den snurrar hela tiden - använd handpåläggning. Skrivet av: Niklas.e« skrivet: 16 januari 2010, 08:57:32 »Fick åka o köpa en gasolvärmare, från en husvagnsfirma. dessutom en 2kw byggfläkt samt en kupevärmare,
Skrivet av: rocas« skrivet: 16 januari 2010, 08:54:45 »Värmer ni huset med lösa elradiatorer nu, så att ni inte fryser ihjäl?
Skrivet av: Niklas.e« skrivet: 16 januari 2010, 08:48:07 »Hej
Det vet jag inte då mina kunskaper är väldigt begränsade i detta område. vad jag inte förstår är varför inte Luft/vatten inte går igång nu när vi bara har mellan 1 minus och noll. den borde ju starta och pumpa in lite värme i elementen iaf. Skrivet av: rocas« skrivet: 16 januari 2010, 08:44:23 »Finns det plats att montera en elpatron i oljepannan?
Du kommer i vilket fall som helst att behöva stöd när det är minusgrader utomhus. Skrivet av: Niklas.e« skrivet: 16 januari 2010, 08:29:05 »Hej alla kunniga människor här inne.
Jag har en SMO10 med Fighter 2010 som får understöd av olja. Nu har oljan tagit slut och Niben startar inte, får larm ( LP Larm ( 05 ). Jag kan inte få den att starta ....Hjälp...den står på 38 grader in men visar till vänster att det är 14 grader. har provat att trycka på enterknappen och att stänga av den oxå. vet inte vad jag ska göra nu, vi har 15 grader inne och iskalla element |
