Skrivet av: overlander
« skrivet: 17 oktober 2009, 23:46:59 »Mitsubishin finns i större upp till 27 kw har jag för mig se länkhttp://www.kylma.se/Produkter/P/0-Kylma-komfort/Luft-vatten-varmepumpar-Inverter/Echo-Inverter-R410A/Echo-Inverter/
Skrivet av: overlander« skrivet: 17 oktober 2009, 23:46:59 »Mitsubishin finns i större upp till 27 kw har jag för mig se länkhttp://www.kylma.se/Produkter/P/0-Kylma-komfort/Luft-vatten-varmepumpar-Inverter/Echo-Inverter-R410A/Echo-Inverter/
Skrivet av: Ronnie.o« skrivet: 09 oktober 2009, 19:25:31 » Thumbsup
Äntligen Spliten värmer huset dom har verkligen kämpat för att klara det innan helgen Ronnie Skrivet av: Tallträsket« skrivet: 07 oktober 2009, 10:49:09 »Jag försökte sälja min gamla oljepanna med samma brännare......störtomöjligt.
Kommer Nibe split i större maskiner....12-20 kw.. Skrivet av: Monzen« skrivet: 07 oktober 2009, 10:39:46 »Nu har jag fått min Nibe Split levererad! Väntar bara på Nibe(!) benstativet som ska levereras till min installatör den 12/10. Info om det finns på deras hemsida nu: http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/Markstativ/
Hjälpte tydligen att jag ringde o frågade varför det inte fanns några ben till den I helgen åker den gamla olje/el pannan ut, och nästa vecka installeras Spliten ( http://www.blocket.se/ystad/Varmepanna_TMV_E_20_Olja_El__97_23987277.htm?ca=23_15&w=0 ) om nån är sugen på den gamla Skrivet av: cyklonmannen« skrivet: 29 september 2009, 22:13:23 »Hej!
Det kommer anpassat ben- och väggstativ till splitten, bör finns tillgängligt inom några veckor /C Vad jag kan se i manualen så medföljer inga ben till Nibe split. Skrivet av: Lelle« skrivet: 27 september 2009, 22:35:28 »Kul, du får ta det som en uppskattning att du tänkte i rätt banor istället. MHI har ju haft luft/vatten i några decennier nu.
Minns mina släktingars gamla "isklump" från 1980-talet som stod mitt i deras trädgård. Men den sparade i alla fall mycket pengar åt dem och det har hänt mycket i tekniken sen dess. Såg dessutom att den ligger under gränsen för årlig kontroll, dvs mindre än 3 kg köldmedia. Skrivet av: MHI« skrivet: 27 september 2009, 21:51:59 »Ok tack för svaret! Det låter som man förväntar sig av en modern inverter. Thumbsup Nä, jag köpte min utedel långt innan jag ens visste om det då kommande samarbetet. Kan inte ta åt mej ngn, ära där. Får kanske byta namn Men jag tycker att NIBE valde rätt samarbetspartner. Min anläggning är ett hopplock av gammalt och nytt. Ingen Nibe... (tyvärr) Men tackvare att jag har en nästan likadan utedel så känner jag rätt väl till den. Jag kollade runt mycket innan jag köpte min och där är stora skillnader mellan dom olika märkenas inverter-utedelar. Vill inte gå in på detaljer men MHI anser jag leder. Är stor skillnad på "behovsanpassad" avfrostning tex, Skrivet av: Lelle« skrivet: 27 september 2009, 21:08:12 »Ok tack för svaret! Det låter som man förväntar sig av en modern inverter. Thumbsup
Gissar med tanke på ditt namn och att eftersom din FDC100 inte är så gammal på marknaden är du en av dem som utvecklat konceptet? Eller varit med i utvecklingsarbetet för Nibe Split? Men du kanske är helt fristående från MHI? Skrivet av: MHI« skrivet: 27 september 2009, 17:46:44 »Någon som vet hur den hanterar och styr avfrostningen? Helt behovsanpassad. Funkar mycket bra, tar hänsyn till förångning i förhållande till utetemp. Gör inga onödiga avfrostningar. Skrivet av: Lelle« skrivet: 27 september 2009, 13:32:58 »Någon som vet hur den hanterar och styr avfrostningen?
Mvh Skrivet av: Värmeslösaren« skrivet: 26 september 2009, 10:15:47 »Vad jag kan se i manualen så medföljer inga ben till Nibe split. Jag reagerade på det också. Inte ens i tillbehörslistan finns ben/stativ att köpa. I installationsmanualen står det: "AMS 10 placeras utomhus förankrad på ett fast underlag, helst betongfundament med markstativ nära vägg eller väggfäste. Avståndet mellan marken och AMS 10 bör vara minst 200 mm." Så det verkar som om de förutsätter att man ordnar markstativ själv. Vilket verkar lite vansinnigt eftersom Nibe säkert kunde sålt ett benpar som tillbehör för nån tusenlapp och tjänat lite extra på det. Hålbilden för stativet är 580x410, se Installationsmanualen sidan 72 längst upp: http://www.nibeonline.com/pdf/031210-1.pdf. /Marcus Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 september 2009, 08:46:11 »Vad jag kan se i manualen så medföljer inga ben till Nibe split.
Skrivet av: overlander« skrivet: 24 september 2009, 21:26:24 »Rören är 15,88mm samt 9,52 sen tillkomer isolering och kabel men ett hål på 50mm borde räcka.
Skrivet av: Monzen« skrivet: 24 september 2009, 21:02:47 »Hittar bara måtten på hur stor utedelen är där. Finns inga bilder/ritningar på hur benen ser ut. Utedelen ska ju stå minst 200mm över marken.
Sen skulle jag oxå behöva veta hur stora slangarna är mellan innedel och utedel... har börjat på håltagningen i innerväggarna. MVH / Martin Skrivet av: Ronnie.o« skrivet: 24 september 2009, 20:52:30 »Hej
Du kann hämta alla måtten på nibes hemsida för spliten är mindre än 2025 har precis gjutit klart själv två vecker kvar till leverans Ronnie Skrivet av: Monzen« skrivet: 24 september 2009, 16:10:30 »Nu har jag också beställt en Nibe Split. Installeras nog om ett par veckor, lagom till det är dax att slå på värmen här nere i södra skåne.
Nån som har bild och mått på benstativ till utedelen??? Ska gjuta platta med brunn där det är tänkt den ska stå. Skrivet av: tyke« skrivet: 23 september 2009, 20:42:56 »Hej! Har en trasig frånluftsvärmepump sedan ett par år använt elstegen , har nu bestämt mig för att byta.
Har tidigare diskuterat det här på frånluftsforumet (snart är vintern här) Har hört talas om split å allt verkar lovande men vad tror ni om ev barnsjukdomar? Väntar här i dagarna på en offert på en Daikin Altherma. För & nackdelar mellan dessa maskiner ? Tacksam för många svar ! Mvh tyke. Skrivet av: Setter« skrivet: 23 september 2009, 17:43:23 »Takhöjden där inomhusdelen placerades förra veckan är 2,05 m. Inga problem.
Susar lite säven från utomhusdelens fläkt, vid blåsigt väder dränks fläktljudet av vinden. När kompressorn går kan ljudet liknas vid kattens spinnande. Lätt att ställa in värden i menun. Återstår intrimning och luftning av systemet. Ett nästan 100% closed loop reglersystem för optimering av värmebehovet i villan. Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 september 2009, 16:05:52 »Utedelen är väl en Mitsubishi Heavy Industries, då det är väl de som ska ha en Thumbsup för att ha byggt en tyst pump.
Skrivet av: Mekaniker« skrivet: 18 september 2009, 15:45:18 »Igår startades Nibe:n upp av importören ( jo, om man(beställaren) jobbar på Onninen och köper en Nibe L/V till Mammas hus så har det sina fördelar att som "montör" själv vara med på ett hörn och lära sig lite mera om nya saker
Enkel att montera, anslutningar uppåt (i låga källare kan det ge lite grubblerier) En sak som Nibe tappat bort i nerpacknings-skedet, vart har dom lämnat ljudet på maskinen?? Efter att jag blev ensam för att slutföra jobbet var jag tvungen att gå ut bredvid ute-enheten för att se om den verkligen gick, kallt som en midvinter framför maskinen med enbart ett tyst brus från fläkten! Inne i "pannrummet" hade cirk.pumpen mera ljud, inget annat hördes än reläer som knäppte. Thumbsup Nibe! Skrivet av: Mekaniker« skrivet: 08 september 2009, 18:27:36 »Att den har bättre årseffektivitet är helt klart om man ser på de med "vattenut", det saknas ju en pump samt värmeväxling med dess förlust.
Vad sen blir i ljud vet ingen? ännu? Jag har ju själv Ulti5500E med gasslinga i tanken och den marrar en del Vi får se, nästa måndag har jag blivit vidtalad att installera in en sådan. Efter det är jag lite mera ? Före det blir det nog mycket av det här b00k Skrivet av: Limbo« skrivet: 07 september 2009, 18:41:06 »Vad tror ni om denna värmepump
Saxat från Nibes hemsida. List Pris AMS 10-12 (Utedel) 33.750 kr ACVM 10-270 (Innedel) 45.000 kr NIBE SPLIT är konstruerad för att ge optimal prestanda året om. Den är ett av de mest avancerade värmesystemen på marknaden idag, och ett av dem som har högst verkningsgrad. Många värmepumpar slutar fungera precis när man behöver dem som bäst, men NIBE SPLIT har ovanligt brett driftområde. Den kan generera värme och varmvatten upp till 65 °C och arbetar utan problem även när utomhustemperaturen faller till -20 °C. Vid de enstaka fall kompressorvärmen inte räcker till behövs tillsatsvärme. En elpatron finns inbyggd i NIBE SPLIT. Den kan ersättas av annan energikälla såsom sol, gas, ved etc. Variabel effekt mellan 3,5 - 12 kW. Arbetar med riktig flytande kondensering. |
