VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: JohnnyWalker skrivet 12 mars 2011, 16:27:02
Panasonic har lanserat en inverter luft/vatten pump. Vad tror ni om den jämfört med andra inverters (toshiba estia, daikin etc)?
http://www.panasonic.se/html/sv_SE/Produkter/Luft-vattenv%C3%A4rmepumpar+Aquarea/Introduktion/6013209/index.html
någon som fått ett pris på den?
Gammal tråd, men den verkar inte som någon tagit upp den. Jag hittade priser på Aquarea-pumparna på lite olika ställen på nätet och de verkar inte vara alltför dyra. (Se till exempel
http://www.klimashopping.com/Heizen/Waermepumpen/Panasonic/Aquarea/Split/Panasonic-Aquarea-LT-WH-SDF09C3E5-Luft-Wasser-Waermepumpe-9kW (http://www.klimashopping.com/Heizen/Waermepumpen/Panasonic/Aquarea/Split/Panasonic-Aquarea-LT-WH-SDF09C3E5-Luft-Wasser-Waermepumpe-9kW)) Eftersom den är i två delar måste man ha en installatör som kopplar ihop kylkretsen. Jag ringde en svensk återförsäljare och fick dubbla priset eftersom de ville skicka med ungefär ett halvt pannrum förutom värmepumpen.
Funderar på en sån till huset, men hittar inga erfarenheter någonstans på nätet. Är det någon som har en luft/vatten pump från Panasonic?
Vad kan man vänta sig för kvalitet, i klass med Thermia och CTC eller något som skulle passa i Julas sortiment?
Fortfarande ingen med praktisk erfarenhet som kan recensera Aquarean??
Hade varit bra med lite info inför ev. köp, är ganska trögt med fakta på nätet ...mest säljpropaganda hos återförsäljarna.
Annars verkar den klart intressant!
