Skrivet av: shorty
« skrivet: 22 november 2011, 20:36:16 »Pratade lite med montören som ja känner lite, han skulle titta förbi på torsdag och se om nått verkade vara galet.
Skrivet av: shorty« skrivet: 22 november 2011, 20:36:16 »Pratade lite med montören som ja känner lite, han skulle titta förbi på torsdag och se om nått verkade vara galet.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 22 november 2011, 09:19:43 »Om det går att stega upp till 5:an så ger den då förmodat vad den ska i effekt.
Om det tidigare räckte att värma upp ytorna med 4000W vid -7 grader ute med element i olika effekter så kanske det är läge att kontakta din försäljare så dom får kolla upp maskinen. Mät då insugstemperaturen och precis vid utblåset vid fläktläge 3 och 5 så dom har något att gå på. Fungerar maskinen som den ska kan ni annars råka ut för någon kostnad om det handlar om rent handhavandefel och det är onödigt. Tar för givet att ni provat olika vinklar i höjdled och inte bara lyssnar på "experterna" här på foumet hur det SKA vara Narurligt att det blir varmare när man går upp på morgonen då tex armaturer, kaffebryggare, micro och ni själva vandrar runt som levande element hjälper till effektmässigt. Skrivet av: shorty« skrivet: 22 november 2011, 09:01:48 »Låter inte som din maskin är helt ok med bara lite ljummen luft ut ur inneredelen! Hej tack för svar. Jo ja hör att de går i olika steg från 1 upp till 5, ja har en bild på tidigare sida i denna tråd där ja visar hur de ser ut lite, rummet som är 2m framför är typ 3,5x7 meter men ja mäter på ett rumsbord som är exakt där värmen kommer in. I detta vardagsrum är de ett halv stort element och i köket till höger på bilden är det 2 element, där får ja inte mer än 18,5 grad kanske. Nu när ja och barnen varit vaken kanske 2.5 TIM så har ja 21 i rummet rakt fram och pumpen inställd på 25 och fläkt på 4an, ja kan inte se att ja råkat komma åt nån typ timer eller quiet på dosan. :/ Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 22 november 2011, 08:27:15 »Låter inte som din maskin är helt ok med bara lite ljummen luft ut ur inneredelen!
Soppabrist är den troligaste orsaken till dålig effekt Eller har du tryckt in någon Quiet funktion för att det var nattetid ? Om du startar på fläktläge 1 och stegar dig framåt, hör du då att den verkligen går upp i fläkthastighet vid varje steg uppåt till steg 5 ? Den måste stå och producera värme för att den ska gå att stega upp men det borde din försöka göra med dina 26 grader på fjärren och 19 grader 2 meter framför ! Nu vet jag inte vilken yta den värmer upp och hur det är isolerat, det kanske är en väldigt stor yta och dålig isolering och är det -6 grader ute så kanske inte effekten helt enkelt räcker till för din fastighet. Den ger ca 4,1kw vid -7 grader, om det tidigare behövdes mer än 4st 1000w element för att värma upp ytan som värmepumpen försöker värma så har den helt enkelt för lite effekt mot vad fastigheten behöver. Då blir det till att slå på ett element som stödvärme. Skrivet av: shorty« skrivet: 22 november 2011, 07:31:29 »Fan nu när ja vaknade så var de i mitt vardagsrum "som är två meter framför pumpen" typ 19 grader och ja har ställt in pumpen på 26 bara för att vi haft så kallt flera mornar., värmen som kommer ur pumpen känns typ jummen. Det är -5,7 och varit hela natten.låter de troligt..... har man förväntat sig för mycket av pumpen kanske?
Skrivet av: Raffen« skrivet: 22 november 2011, 00:19:04 »Hej Shorty! Nja men du har väl ändå de här inprogrammerade styrparametrarna även på din Panasonicpump antar jag som reglerar fläkthastigheten lite upp och ned i hastighet beroende på bl.a pumpens/innerdelens värmeavgivning, innetempen i utrymmet som innerdelen sitter i mm, och dessa styr då fläkthastigherna lite upp och ned både vid en autoinställning och vid en manuell inställning av fläkthastigheterna. Så oavsett om du har manuellt 4:ans eller 5:ans fläkthastighet inställd så kanske innerdelsfläkten ändå bara resulterar i 3:ans eller rent av 2:ans fläkthastighet från tid till annan.
Sen har du ju helt rätt i att med högre fläkthastigheter så känns utblåsluften lite svalare/kallare och med lägre fläkthastigheter så känns den varmare, och detta beror då givetvis på luftmängden som passerar innerdelen, ju mer luft som passerar (med hög fläkthastighet) så blir tempen på luften lite lägre och dessto mindre luft som passerar (via en låg fläkthastighet) så blir luften lite varmare. Du verkar ha vingen rätt inställd tycker jag eftersom du får bästa och längsta kastlängd om man har den ganska rakt ut eller bara lite nedåtriktad från taket räknat, allra bästa och längsta kastlängden på luften inkl bästa värmespridningen får man med vingen ganska rakt ut och med högsta fläkthastigheten inställd. Mvh Raffen. Skrivet av: shorty« skrivet: 21 november 2011, 23:02:45 »Jag tror att mitt hus är som konstigt oxå? Om ja slår på max fläkt och typ 25 grader på pumpen och får på jobbet, så har ja när ja kommer hem kanske max 21 grader i rummet rakt fram, men om ja bara promenerar lite i huset så på kvällen har ja typ 24 grader, som att luften står still oh inte tar sig någonstans? Jo raffen min pump går jämt på typ 4-5 i fläkt
hastighet "läge 5 är högst" och oftast på 23-24 grader för att få bra temp i barnens rum. Dock tycker ja att luften känns källare när ja har på max läge än på 4 i fläkthastighet fast de kanske bara är inbillning? Ja har den stora fenan ett snäpp neråt från taket ibland 2. Upplever oxå att den avfrostar ofta, det är frostigt och -3 hör nu och den kör en halvtimme mellan avfrostning och medans den avfrostar så blåser den kall luft :/ Skrivet av: Raffen« skrivet: 20 november 2011, 22:10:27 »Hej Pär! Njae inget större bekymmer alls med värmeförflyttning mellan olika utrymmen egentligen under förutsättning att det är öppet in till de resp utrymmena inkl att man måste ta hänsyn till att det sker en tempsänkning på mellan ca 0,5-1 ºC för varje dörr/öppning som värmen skall igenom. Detta beror då givetvis på att det blir varmast vid taket och på ett hus med en innertakshöjd på ca 2,40 så är det ca 2,05 i höjd upp till den övre karmen på dörren, dvs det är ca ca 35 cm vägg ovanför dörröppningarna som därmed bromsar inflödet av den varmaste luften vid taket. Den allra bästa värmeförflyttningen mellan utrymmen sker f.ö alltså via att det hålls öppet mellan de olika rummen, när det gäller de s.k värmeförflyttarna som man ibland kan se med fläktar som ger runt ca 100 m3 luft/timma kan man glömma omg för de är att betrakta som rena skämtet anser jag, detta eftersom de inte ger mer i värmetillskott/värmeförflyttning än en fis i rymden.
Skall man börja prata om värmeförflyttare som fungerar hyfsat så får det bli frågan fläktar som ger runt ca 400-500 m3 luft/timma isf, och då brukar det inte bli lika populärt när det gäller komforten istället, och spec när det gäller ljudnivån då förstås. Därför är det väldigt viktigt att ta hänsyn till detta faktum när man bestämmer placeringen av pumpinnerdelen så att det helst inte blir mer än 1 st dörr/öppning in till de övriga resp utrymmena som skall värmas, för annars får man gasa på med ytterligare ca +0,5-1 ºC varmare i det utrymme som pumpinnerdelen sitter i. Däremot så är det väldigt viktigt att man har en kontinuerligt jämn värmetillförsel inkl jämn och kontinuerligt relativt hög fläkthastighet för att också kunna uppnå både jämn värmespridning och likvärdig innetemp i samtliga utrymmen i huset. Mvh Raffen. Skrivet av: pär45« skrivet: 20 november 2011, 21:33:20 »En inflik i ämnet värme spridning.
Utblås styrningen gör att värmen flyttar sig jämnare, dörrar är ett naturligt hinder för luften att röra sig igenom där av uppstår temperatur skillnader emellan olika delar i huset. Här är luftstyrningen mycket värdefull för många som behöver temperatur utjämning emellan olika rum helt utjämnat är svårt att uppnå utan extra värme flyttare. Skrivet av: Raffen« skrivet: 20 november 2011, 21:10:12 »Jo xakt raffen, men om ja vinklar dom åt höger och den andra vänster där för ja dålig sprutt framåt :/ min funderingar var egentligen bara om nån visste varför dom slår ifrån, om de beror på minus grader, eller nått annat ? Bifogar en bild så du ser hur de ser u,t till höger är kök. Bilden är tagen från vardagsrummet. De funkar säkert riktigt bra för dig Raffen att ha dom framåt,ja upplever en bättre värme spridning när dom rör sig. Hej Shorty! Ja det är ju inte så stor skillnad egentligen mellan dig och mig i det här fallet med innerdelsplaceringen med undantag möjligtvis från att din placering är ännu mer förmånlig isf sett till värmespridning till köket mm, för du kör väl ändå din pump helt kontinuerligt utgår jag ifrån?? För isf är nog ditt lilla bekymmer med värmespridningen till andra intillliggande utrymmen beroende av helt andra faktorer än de här små sidfenorna skulle jag tro. Har du verkligen en kontinuerligt hyfsat hög fläkthastighet på pumpinnerdelen hela tiden eller går den ned rätt mkt i hastighet från tid till annan?? För om innerdelsfläkten går ned i hastighet lite då och då så försämras ju direkt värmespridningen från pumpinnerdelen och ännu mer och märkbart blir det då givetvis till intillliggande utrymmen vilket får till följd att innetempen sjunker mest i de här intilliggande utrymmena som t.ex kök och sovrum. Om jag var som du så skulle jag isf helt frikoppla de här fenorna från sin drivning så att jag kunde ställa in dem precis så som jag vill ha dem utan att behöva vara beroende av några knepiga autofunktioner på driften av dessa. Mvh Raffen. Skrivet av: shorty« skrivet: 20 november 2011, 20:55:41 »Hmm, krympte bilden med nån app till telefonen. Nu försvann ingången till köket, den är iallafall just efter elementet
Skrivet av: shorty« skrivet: 20 november 2011, 20:53:34 »Jo xakt raffen, men om ja vinklar dom åt höger och den andra vänster där för ja dålig sprutt framåt :/ min funderingar var egentligen bara om nån visste varför dom slår ifrån, om de beror på minus grader, eller nått annat ? Bifogar en bild så du ser hur de ser u,t till höger är kök. Bilden är tagen från vardagsrummet. De funkar säkert riktigt bra för dig Raffen att ha dom framåt,ja upplever en bättre värme spridning när dom rör sig.
Skrivet av: Raffen« skrivet: 20 november 2011, 19:02:42 »Förresten Shorty, åt vilken sida tycker du att jag skulle rikta mina sidfenor om du kollar på min innerdelsplacering enligt bilden som då är tagen rakt innifrån vadagsrummet med köket till vänster och badrummet till höger om innerdelen?? Idag står de riktade precis rakt fram nämligen vilket fungerar alldeles utmärkt i vårt fall.
Mvh Raffen. Skrivet av: Raffen« skrivet: 20 november 2011, 18:52:19 »Hej Shorty! Ja om du nu tycker att de här små fiskfenorna är så viktiga för att rikta luften så tycker jag väl att du mkt väl kan koppla loss drivningen av dessa fenor isf så kan du ju ställa dem i precis det läge som du själv vill ha dem, skall väl inte vara något större sak med den biten.
Mvh Raffen. Skrivet av: shorty« skrivet: 20 november 2011, 18:45:57 »Dom små vingarna tycker ja enligt min mening är riktigt viktiga, om ja ställer in den på att blåsa till höger tex så blåser det minimalt framåt. De hade varit bra om ja kunde vinkla dom manuellt och slippa använda dom förinställda lägena.
Skrivet av: Raffen« skrivet: 20 november 2011, 18:31:40 »Hej Shorty! Ja du har väl kanske innerdelen placerad "över" ytterdörren då ev precis som jag själv har, och jag har också en vägg (med en garderob på) med köket och dörröppningen till köket på höger sida om pumpinnerdelen, och en lite kortare vägg på vänster sida om innerdelen (badrummet), med sovrummen till vänster. Dörren till vardagsrummet ligger då precis rakt fram från innerdelen räknat och jag har min pumpinnerdel som blåser rakt framåt, och jag har ingen större innetempskillad mellan mina olika utrymmen i huset mer än vad som är helt normalt, dvs max 0,5-1 ºC tempskillad mellan hallen där innerdelen sitter och övriga utrymmen i huset i bostadsplanet beroende på att vi har bara 1 st dörröppning till alla utrymmen i bostadsplanet från hallen.
Mvh Raffen. Skrivet av: shorty« skrivet: 20 november 2011, 18:14:24 »Tja Raffen! Min pump är placerad under ytterdörren. Om man står och tittar framåt stående under innedelen så har vi en vägg på vänster sidan som har en öppning till köket som är 1m stort men konstigt nog får vi inte in värmen dit om ja kör på rakt fram. Sen på höger sida har vi en korridor med några sovrum dit får den inte heller så bra. Och rakt fram har ja ett skål format vardagsrum som de är riktigt mysigt och varmt i, och ännu varmare om den bara blåser framåt. När vingarna rör sig så blir det riktigt stor skillnad.
Skrivet av: klackis« skrivet: 20 november 2011, 18:06:59 »jag brukar ibland manuellt ställa vingarna i sidoläge för att höja temp. i ett rum som ligger lite åt sidan, detta höjer temp. i rummet ca 2 gr. Normalt har jag den riktad rakt fram för att få bästa spridningen i hela huset. Jag menar att vingarna har en stor påverkan på värmespridningen
Skrivet av: klackis« skrivet: 20 november 2011, 17:58:52 »Har aldrigt kört den inställningen. Skall göra en test nästa gång som jag kommer ut till fritidshuset.
Kör nu med underhållsvärme 10 gr. och skickar sms att höja till 22 gr ca 4 timmar innan vi kommer dit.( här gäller det att hitta en lämplig tid för temp.höningen), man lär sig något nytt varje gång samt när man läser detta förträffliga forum Skrivet av: Raffen« skrivet: 20 november 2011, 17:57:32 »Hej Shorty! Jag måste erkänna att man blir väldigt förvånad när man läser i ditt inlägg här att de här små fiskfenorna som då finns till för att de skall försöka rikta om utblåsluften lite i sidled från innerdelen kan påverka innetempen i ditt kök och sovrum med hela 4 ºC jämfört med om utblåset sker rakt fram från innerdelen.
Detta måste säkert bero på något annat isf enligt min mening. Enligt min erfarenhet ivf så har de här små fiskfenorna egentligen knappast någon betydelse alls när det gäller att kunna rikta om luften i sidled och får väl i det närmaste betraktas som ett rent skämt. Nu har jag inte kollat på de senaste Panasonicpumparna om de här fenorna ev skulle ha blivit större på senare år men på min gamla Panasonic så var de ivf löjligt små och fyllde ingen funktion alls när det gällde att kunna flytta luften i sidled. Sen är det min uppfattning också att när det gäller autoinställningar så skall man undvika dessa överhuvudtaget när det gäller luftvärmepumpar, det bästa är alltid att enbart använda sig av manuella inställningar och via dem försöka hitta de mest optimala inställningarna för var och ens olika villkor och behov, och sen skall man behålla dessa inställningar. Många kanske tror att det är till fördel med att köra med olika slags autoinställningar som t.ex vingen inst i swing eller rörliga sidfenor, men detta saknar helt betydelse enligt min uppfattning. Enda gången som en swinginställning på vingen kan vara motiverad är isf om innerdelen sitter i höjd med bjälklaget/golvet till en 2:a-våning på ett hus och skall värma både ett under och överplan på huset, annars är swing helt omotiverat att använda. Samma sak så finns det en hel del som absolut menar att vingen skall vara riktad ganska mkt rakt nedåt mot golvet eftersom värme stiger, och det är ju helt riktigt iof, men med vinge ganska rakt ned mot golvet så stannar ofta den varma luften i innerdelens närhet och kan då t.om påverka innerdelen negativt, dvs att pumpen och innerdelfläkten varvar ned med en försämrad värmespridning som följd (dvs kallare i ytor längre bort från innerdelen). Därför är det alltid att föredra en högre inställd vinge tillsammans med en högre fläkthastighet, om inte rakt ut utmed taket så ivf bara lite nedåtriktad från taket räknat, detta ger alltid bästa och jämnaste värmespridningen i större delen av den yta som man har tänkt att värma upp, och detta gäller givetvis även utrymmen som ligger i sidled från pumpinnerdelen räknat. Mvh Raffen. Skrivet av: shorty« skrivet: 20 november 2011, 17:37:25 »Tja, jo de har jag märkt lite att det inte riktigt stämmer med verkligheten. Men de spelar som ingenroll, ja tycker 23-24 grader funkar bra, bara dom där jä**a vingarna orkar röra sig har du dina vingar på auto. Slutar dina att röra sig nån gång ?
Skrivet av: klackis« skrivet: 20 november 2011, 17:23:29 »Hej
även jag har en nyinstallerad HE9 och har upptäckt att inställd temp. på fj.kontroll och temp. i rummet inte överensstämmer . man måste testa och få ett "eget relationsvärde". testa med att ställa pumpen på max dvs. 30 gr och då kanske det händer något, den kanske "tror" att det är 24 gr. i rummet Skrivet av: shorty« skrivet: 20 november 2011, 16:07:10 »Hej, tack för svar. Men tempen är inte uppnådd för ja hade den på 24g och de var de inte där inne delen är. Och de är som ett rappel att få på den där på auto igen när den slagit ifrån. När vingarna inte rör sig så får ja typ 17 grader i kök och sovrum men när dom rör sig då får ja typ 21. Så de är ganska stor skillnad. För kallt ute hoppas ja verkligen inte de berodde på för de var typ minus 8 i natt. Ja har prövat hela dagen att få den gå på auto men då blåser den bara rakt fram. Sen nyss så slog ja ner graderna till 23 då gick vingarna igång. Dom för inställda lägena går som inte använda eftersom ja måste få luften både till höger och vänster. Och dom lägen som finns är antingen eller, typ bara höger eller bara vänster eller raktfram. Ja ser att man kan typ slita isär vingarna så dom inte sitter ihop men har inte vågat.
Skrivet av: teery« skrivet: 20 november 2011, 12:07:32 »På min E12 DKE slutar de små vingarna röra sig när inställd temperatur är uppnådd. Detssamma gäller när det är riktigt kallt ute och pumpen inte riktigt orkar ge värme. Då rör sig inte heller de små vingarna.
Har du testat köra vingarna manuellt? Ev kan "motorn" som driver dessa vara trasig. Skrivet av: shorty« skrivet: 20 november 2011, 09:53:02 »Hejsan
jag har just köpt en He9 och har varit riktigt nöjd med den tills typ nu när de blivit minus. alltid på kvällen före ja lagt mig så ha dom små vingarna i innedelen farit fram och tillbaka, vilket jag gillar för då får jag värmen till kök och sovrum. och nu flera mornar i rad så blåser den bara framåt, fast jag har inställt småvingarna på auto. Kan ni förklara varför dom slutar röra sig? Är de så för er andra oxå? skulle vara jätte tacksam för snabbt svar. inställningar på pumpen: heat: 23-24 stora vingen snett neråt små vingar på auto. |
