Författare Ämne: Cirkulationspump  (läst 1198 gÃ¥nger)
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
Cirkulationspump
« skrivet: 28 juli 2021, 21:19:15 »
Jag undrar varför min cirkulationspump inte går. Är det så att den inte är ingång när det är sommardrift och värmebehov inte finns?
Kan man tvångsköra den från installationsmenyn?
Jag skulle vilja kolla cirkulationen efter att ha bytt slangar i min pump.
« Senast ändrad: 28 juli 2021, 21:21:59 av Boko57 »
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
SV: Cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2021, 21:33:04 »
Kan vara skit efter ditt arbete som satts sig i impellern, är pumpen varm ? Lossa den blanka skruven i ändan, ( Sprutar inget vatten ) då syns axeln i hålet, ta en skruvmejsel, sätt in den mot axeln, är ett spår där. det kan rassla lite i näven om den snurrar. Om inte snurr så kan du snurra/hjälpa igång den. Är bra med den äldre typen av pump som man kan hjälpa igång , nya går inte , bara skit med det.
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2021, 21:44:27 »
Jag har redan gjort detta men pumpen snurrar inte.
Det är därför jag frågar om pumpen verkligen ska gå under sommardrift när det inte finns något värmebehov. Cirkulationspumpens elledning går ju in i värmepumpen så jag antar att denna styr när den externa cirkulationspumpen ska gå eller inte.
Jag gick in i installationsmenyn och tvångskörde kompressorn och då verkade cirkulationspumpen gå igång.
« Senast ändrad: 28 juli 2021, 22:07:58 av Boko57 »
  • Antal inlägg: 3561
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 29 juli 2021, 00:22:50 »
Ja pumpen ska ha ledigt över sommaren för att spara energi och ge tysta element. Ofta finns det automatisk motionskörning  i värmepumpens styrsystem.
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
« Svar #4 skrivet: 29 juli 2021, 09:50:42 »
Kollade upp dina tidigare inlägg, du har tydligen en HT C7.
Enklast är att ställa upp temperaturen i meny 1.14 (sommarutkoppling) till max så ska cirkpumpen snurra igång.
Utloggad Boko57
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2021, 16:17:05 »
Smart idé. Så kan man förstås göra.
