Skrivet av: Rickard
« skrivet: 15 juli 2016, 07:34:44 »Sent inlägg, men denna typ av ventil brukar man sätta in: http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Radiatorer-Tillbehoer--TA-returventil-Trim-A-1-2-411070.html
Skrivet av: Rickard« skrivet: 15 juli 2016, 07:34:44 »Sent inlägg, men denna typ av ventil brukar man sätta in: http://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Radiatorer-Tillbehoer--TA-returventil-Trim-A-1-2-411070.html
Skrivet av: Pen« skrivet: 01 juli 2016, 16:06:03 »Instämmer. Och om du har valt att köpa konvektorerna utan styrventiler så kan det vara bra att istället sätta in strypventiler för att kunna fördela flödet demokratiskt (speciellt om de sitter olika långt från VP).
Skrivet av: Carl N« skrivet: 26 juni 2016, 19:50:48 »Parallellt, självklart.
Du vill säkert kunna kyla båda utrymmena oberoende av varandra, och det funkar inte om du seriekopplar grejerna. Själv har jag 12 mm rör och en liten sketen VVC-pump till min konvektor och det funkar helt OK. Skrivet av: larseman« skrivet: 26 juni 2016, 18:40:18 »Hej
Håller på med planering för en enklare frikyla-installation. Ska kyla en liten vinkällare (ca 4 kvm) och ett sovrum (12 kvm). Har köpt två st Ultra fläktkonvektorer från vvsbutiken.se, en med kyleffekt på ca 1kW och en med kyleffekt ca 2kW. Till sovrummet är 22mm kopparrör med Armaflex-isolering redan draget (ca 15m total längd). Värmepumpen är en IVT Greenline C5 med ca 15 år på nacken. Borrhålet är 130m. Jag har tänkt att låta cirkulationspumpen i VP gå kontinuerligt under den period då vi vill använda kyla. En cirkulationspump för frikylan behövs naturligtvis, frågan är vilken modell och prestanda. Bör jag koppla konvektorerna i serie eller parallellt. Om jag väljer parallellt borde jag kunna gå ner i dimension till vinkällaren, 18mm eller kanske t.o.m. 15mm. Rörlängd till vinkällaren är också ca 15m (7,5m ToR) Se bifogade skisser för hur jag har tänkt rent principiellt. Tacksam för all input |
