Skrivet av: AJ
« skrivet: 18 februari 2008, 20:58:44 »
Om du har en Atria 12 så sitter troligen cirkulationspumpen bakom fronten på pumpen, ca halvvägs upp på vänster sida. Tre steg på inställningen. Man kan justera detta för att få önskvärt delta på framledning/retur. Ett tips när du har termometern, läs av returtemperaturen och mät sedan de kallaste radiatorerna. Om det är likvärdiga siffror eller om t o m radiatorerna är kallare så är något skumt.
Anders
Skrivet av: orroz
« skrivet: 17 februari 2008, 00:05:52 »
Nja, du måste ha en cirk-pump nere i pannrummet som pumpar runt vattnet för hela husets element, däremot kan det ev finnas en liten extra för enbart golvvärmen och då bör denna pump vara intill den låda där alla slangarna för golvvärmen ansluter. Bifogar bilder på elementen som kallas för radiatorer av yrkesmännen.
Om det är såpass gammalt som 1900-50 talet kan det faktiskt gå på självcirkulation. Speciellt med den hustypen med 2 våningsplan + källare är den ganska vanlig.
Har råkat ut för ngt sånt fall då rörmokaren har struntat i detta. (Troligtvis för att det kanske inte ingick i deras fasta pris). Skäms nästan för att vara rörmokare ibland.
Skrivet av: Castrol
« skrivet: 15 februari 2008, 23:39:42 »
Kolla så att rörisen inte koppla in radiatorerna i sutterängplanet på returledningen från något av de övre planen.
Varför tror jag det? Jo även om du har ett fel instrypt system borde alla radiatorer vara lika (+- någon grad) varma i överkant, däremot borde de som eventuellt är mer strypta vara kallare i nederkant än de andra.
Skrivet av: andrea
« skrivet: 13 februari 2008, 21:43:31 »
Okidoki,
jag ska kolla cirkpump.
De värmekällor vi har är då alltså äldre sektionsradiator (fast bredare - kanske ännu äldre??) och modern kompaktradiator.
Tack för hjälpen, och bilderna :-)
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 13 februari 2008, 10:48:07 »
Skrivet av: andrea
« skrivet: 13 februari 2008, 05:50:50 »
Ok, nu är jag med.
På plan 1 = 4 radiatorer varav 2 är gamla modellen.
På plan bv = 9 radiatorer varav 2 är gamla modellen.
På plan -1 = 4 radiatorer alla nya modellen.
Med gamla modellen menar jag ca 20cm breda, "randiga" och med nya vita, metall, mellan 7-12 cm breda med galler uppepå.
Kan inte påstå att det är sådana temperaturskillnader, nu har jag bara kännt med handen, men 7 graders skillnad tror jag inte att det är.
Cirkpumpen går bara till golvvärmen tror jag. Den står nu på steg 1 av 3. Golvvärmen där är också neddragen så det är inte så varmt där pga lättare renovering - onödigt att elda för kråkorna (byggjobbarna svettas ihjäl...)
Invänta mätaren med andra ord?
« skrivet: 13 februari 2008, 01:18:04 »
Oj oj oj, nu börjar det bli komplicerat :-)
Hmm, du menar som något slags flödesschema alltså? Stigare = rören som går upp och ner mellan våningarna? Samma rör som också går mellan elementen?
Stigare= matarrören mellan våningarna som sen förgrenar sig ut till elementen, det är dessa som du ska kolla först.
Hur kollar jag strypningarna? Exakt vad är det? Ursäkta korkade frågor, men jag har ingen jättekoll.
Strypventilerna= justerskruvar som sitter under en mutter som oftast är placerad på elmentets retur ut, med dessa justerar man in vattenflödets hastighet genom elementet så att skillnad i temp mellan topp/botten på elementet blir mellan 3-7 ºC, beroende på husets system, man bör sträva efter att ha samma "balansering", men det kan vara svårt när man blandar gamla element med nya, gamla ligger runt 3-4 ºC, nyare 5-7 ºC
Det är ju samma glada rörmokarfirma som gjort nyinstallation av rör/radiatorer/vp, trodde att jag skulle slippa sånt här då... De har inga direkta tips att komma med, det är därför jag hänger här...
Mätaren är ju beställd, men som jag förstått det så ska jag:
1) Mäta alla radiatorer, på alla plan (ja topp och botten)
2) Mäta rören mellan planen ja
3) Stänga av cirkpumpen och kolla om det blir varmare på radiatorerna nere
Mitt förslag var om det finns en cirkpump till själva golvvärmen, INTE husets cirkpump, jag menar en liten pump som bör sitta ihop med shuntanordningen som styr hela golvärmesystemet.
Har jag fått det rätt och har jag missat något??
Tusen tack mina cyber-vp-experter!
Svar ovan i kursiv stil...
Sen undrar jag också om de gamla elementen finns blandat på alla våningsplan och om dom ligger kopplade i samma stigare ( du skrev att dom gav bäst värme)
Skrivet av: andrea
« skrivet: 12 februari 2008, 22:31:47 »
« skrivet: 12 februari 2008, 17:07:24 »
Dags att böra felsöka, har du luftat hela systemet ordentligt (med cirk-pumpen avslagen) ?
Står alla termostat/vred (om sådana finns) på max så att ingen stryper vid mätningarna.?
Ta fram din mätare och mät på själva stigaren mellan våningsplanen att framledningen är densamma på alla plan, vilket i ditt fall verkar knasa på något sätt. Sen kommer frågan hur rörkrökaren fixade med strypningarna mellan de gamla originalelementen ( som innehåller mycket mer vatten = ger mer värme) och de nyare elementen. Sen har du visst ordnat med vattenburen golvärme också så mitt stalltips är att systemet inte är intrimmat utan både golvvärme och gamla element belastar ditt system fel, om du nu har cirk-pump till golvvärmen, slå av den 5-10 min och mät på stigaren om temp stiger till de gamla elementen. Gör gärna en skiss med stigare, antal element m.m .
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 12 februari 2008, 16:35:44 »
Fläktkonvektor  Thumbsup
Skrivet av: andrea
« skrivet: 12 februari 2008, 13:59:33 »
Tack för tipsen. En mätare är nu inhandlad online...
Har kännt på radiatorerna, de är ngt svalare nedtill än upptill, både de gamla och nya. Däremot är de "glödheta" på ovanvåningarna och ljumna på sutterängplan, så något lurt är det... Då kan det ju knappast vara att antalet radiatorer är underdimensionerade för ytan? Det känns som om någonting hindrar att det varma vattnet når dem - om det är kallt därnere borde ju radiatorerna vara glödheta där med?
Tack alla för hjälp på traven!
« skrivet: 12 februari 2008, 12:38:10 »
Radiatorerna består av 90% nya varianter dvs de vita ganska platta- galler uppepå, endast enstaka gamla (och de fungerar bäst...).
Aha, kolla att de gamla radiatorerna inte kortsluter värmebärarflödet. Det enklaste sättet är att känna på dem när det är kallt ute, de ska vara lite svalare nertill än upptill. Om någon radiator kortsluter (lika varm nertill som upptill) så måste flödet strypas på den.
Känn efter detta på samtliga radiatorer föresten...
Skrivet av: pricken
« skrivet: 12 februari 2008, 09:16:54 »
Skrivet av: andrea
« skrivet: 12 februari 2008, 08:05:49 »
Ok, mätare låter bra. Var hittar jag sådana?
Tack för hjälpen!
Skrivet av: AJ
« skrivet: 11 februari 2008, 21:33:53 »
Har du mätt temperaturen på radiatorerna och jämfört om du har full värme fram på de där nere? Om inte kan du skaffa mätare för några hundra och testa. Kanske nya radiatorer nere eller fläktkonvektorer skulle fungera? kurva 43 låter ganska högt, är det gamla panelradiatorer kvar från oljedrift?
Anders
Skrivet av: andrea
« skrivet: 11 februari 2008, 21:28:05 »
har i december -07 investerat i en Thermia Atria 12 till vårt hus. Tot 330m2, gammalt trähus.
Huset har tre våningar, varav ett är sutteräng och det är här problemet är. Sutterängplan är byggt 1989, och "normalisolerat", dessutom tilläggsisolerat utifrån -07 i samband med dränering.
I de två övre planen har vi en härlig värme på runt 21 grad, inga problem, men i sutterängplanet blir det aldrig över 18. Det är vattenburna radiatorer överallt förutom ca 50m2 som är vattenburen värme (tvättstuga i sutterängplanet - ej boendedelen).
Just nu håller jag på och fipplar på värmekurvan (vid 43 är det härligt varmt uppe men kallt nere tex). Dessutom känns det som om onödigt mkt tillsatsvärme läggs på för att "hjälpa" sutterängplanet.
Min fråga är alltså - vad kan man göra?? Vad kan vara problemet? Enligt rörmokare/installatör ska antalet radiatorer i sutteränplanet vara tillräckliga, men de blir aldrig riktigt heta.
Får jag leva med det, eller skulle jag tjäna på att sätta in en luft/luft därnere?
Tusen tack för svar!
  • Dot gäster: 403
