Ska sätta in golvvärme i ett hus med en F1255 och radiatorer och har några frågor. Vad jag kan se så är ECS 40 rätt eftersom ytan är mindre än 80 m2, korrekt?
Kan man köra golvvärmen på den lite varmare säsongen då radiatorerna är av? Tittade på skissen från Nibe men fick uppfattningen att det inte skulle gå. Stämmer det att huvudslingan alltid har samma temperatur eller varmare än tillägsslingan?
Installatören hävdade att slingan inte behöver avluftning eftersom pumpen skulle blåsa bort eventuell luft, stämmer det? Golvvärmen är på övervåning, pump på undervåningen.
