Skrivet av: davidland
« skrivet: 28 november 2022, 04:44:43 »Thank you for giving this insightful knowledge. Your webpage is very good. It's amazing how much information there on your website. snake io
Skrivet av: davidland« skrivet: 28 november 2022, 04:44:43 »Thank you for giving this insightful knowledge. Your webpage is very good. It's amazing how much information there on your website. snake io
Skrivet av: perra83« skrivet: 01 juni 2022, 09:23:00 »Kan du få mer än 50mm isolering så ta det. Det blir ingen stor merkostnad.
Jag har 50mm men då är är allt från 1984. Skrivet av: Josth« skrivet: 31 maj 2022, 12:48:00 »50 mm kondensisolerat bör säkert fungera men är för lite på varma kanaler i kallt utrymme. Då vill man ha 100 - 120 mm.
Skrivet av: Maximuspenta« skrivet: 31 maj 2022, 12:40:56 »Är det separata ljuddämpare vid alla ventiler i sovrum etc? Jag satte flexibla dämpare (utdragna och böjda) i sovrum men skippa det i andra rum, det är större skillnad än jag förväntade mig. ska kolla det med dom, tusen tack Det jag har sett är 100 mm eller 2×60 mm (med förskjutna skarvar) på varma rör i kalla utrymmen. Bygger man med kyla via FTX måste rören även kondensisoleras. hmm okej, finns det någon lag eller regel som säger hur mycket det måste vara? jag prata med en vän som säger att det finns en branschstandard på ca 100 mm men han visste inte exakt hur mke. Frågan då är om dom måste isolera med mer eller om det blir godkänt med mindre. Jag får känslan av att dom som lämnat offert kan sin grej men man vill ju va säker på att det blir godkänt och att det blir enligt konstens regler. Dom kunde isolera mer mot en extra kostnad men de säger att 50 mm har funkat mot kondens och att de ej fått problem med det Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 27 maj 2022, 10:16:22 »Är det separata ljuddämpare vid alla ventiler i sovrum etc? Jag satte flexibla dämpare (utdragna och böjda) i sovrum men skippa det i andra rum, det är större skillnad än jag förväntade mig.
Angående aggregat, hur mycket pressar man 100S för att få rätt flöde? När jag installerade såg jag att bullret öka en hel när man drar på lite mer och därför valde jag ett större aggregat än jag först tänkte så kan det gå på 50% och ge önskat flöde. Isolering, jag tänkte att man har mer än 50 mm i bjälklaget och isolerade därför också rören med mer än 50 mm, rätt eller fel? // Magnus Skrivet av: Josth« skrivet: 27 maj 2022, 10:11:07 »Det jag har sett är 100 mm eller 2×60 mm (med förskjutna skarvar) på varma rör i kalla utrymmen. Bygger man med kyla via FTX måste rören även kondensisoleras.
Skrivet av: Maximuspenta« skrivet: 26 maj 2022, 22:40:13 »Hur noga ska det behöva vara? Du har frånluftsventilation idag med tilluftsventiler i ytterväggarna? Iofs jag hade redan tilluft och frånluft när ja satte in FTX men jag hade aldrig gjort någon bygglovsanmälan eller nått. grymt svar, uppskattas! hur tjock bör isoleringen av rör vara av rören i kallvinden? bor i sthlm... båda har sagt 50 mm räcker gott och väl, stämmer det? Skrivet av: perra83« skrivet: 26 maj 2022, 21:15:33 »Hur noga ska det behöva vara? Du har frånluftsventilation idag med tilluftsventiler i ytterväggarna? Iofs jag hade redan tilluft och frånluft när ja satte in FTX men jag hade aldrig gjort någon bygglovsanmälan eller nått.
110 000kr monterat och färdigt hade jag tagit direkt. Antar att rätt flöden ställs in. Skrivet av: Josth« skrivet: 26 maj 2022, 10:26:55 »Vad jag vet måste man göra bygglovsanmälan för att byta FTX och det behövs OVK för att få det godkänt. Tänk på att huset behöver vara tätt för att FTX ska fungera bra så det kan behövas en översyn av dörrar, fönster och olika genomföringar osv. lite beroende på hur gammalt huset är.
Kanske tar det ganska lång tid att få svar om ventilation och möjligen priser här men det kan gå snabbare på www.byggahus.se under delforumet för Ventilation. Skrivet av: Maximuspenta« skrivet: 26 maj 2022, 09:30:53 »jag postade för ett tag sen ang rengöring här på forumet som jag anlitade ett företag för och fick bra svar så nu testar jag igen!
har astmatiker i familjen så teknikern som rengjorde hos mig pratade lite om FTX system, därefter googlade jag och läste på flera veckor. Tagit in totalt 3 offerter. Varav det står mellan två jag fått bäst intryck av. Jag har ett hus på 2 plan, ca 130 kvm, vind med ståhöjd, takfläkt idag. Köksfläkten går ut via takfläkten. Relativt smidiga dragningar. Totalt 7 tilluftare och 4 frånluftare på båda planen. Priserna jag fått ligger på ca 110 000 e rot inkl ovk respektive 115 000 efter rot inkl ovk. Samtliga firmor har sagt att priserna ökat lavinartat senaste tiden och att det ännu inte finns någon ljus i tunneln på den fronten, dvs förmodligen kommer priserna fortsätta att stiga så jag känner att nu är läge och dessutom innan vintersäsongen så får man värmeåtervinning vilket är tacksamt. Båda är med Östberg heru 100 S ec vilket jag är nöjd med. Lite frågor: Behöver man bygglovsanmälan för att "uppgradera" systemet från takfläkt till ftx? Vad är ett rimligt pris givet med ovan? Finns några bra frågor jag kan ställa till företagen innan slutbesked som ni tkr är bra å ställa? Är ovk ett måste när man uppgraderar systemet? Står mellan dessa https://aerius.se/tjanster/ftx-system/ https://ww.ftxgruppen.se/serviceomrade/privatperson Grymt forum, får jag svar på nåt är jag tacksam!=) |
