Skrivet av: Vpfa
« skrivet: 13 maj 2022, 06:18:15 »Tack för svar!
Skrivet av: Vpfa« skrivet: 13 maj 2022, 06:18:15 »Tack för svar!
Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 12 maj 2022, 18:21:18 »Golvvärmefördelaren ska sitta högre upp än slingan för smidig avluftning.
Lk minishunt är väl en vanlig lösning för mindre ytor och få slingor? En sådan har jag till källaren. // Magnus Skrivet av: Josth« skrivet: 11 maj 2022, 20:34:32 »Ja precis ECS 40 är för upp till 80 m² golvyta. Huvudslingan är alltid lika varm eller varmare än tilläggsslingan. Vill man bara köra värme i en del av systemet på sommaren behöver man en arbetstank som garanterar att värmepumpen kan arbeta med rätt minsta volym och flöde/delta-temperatur. Golvvärmen behöver avluftas vid installationen och det brukar sitta avluftningsventiler på golvvärmefördelaren.
Skrivet av: Vpfa« skrivet: 11 maj 2022, 19:37:26 »Ska sätta in golvvärme i ett hus med en F1255 och radiatorer och har några frågor. Vad jag kan se så är ECS 40 rätt eftersom ytan är mindre än 80 m2, korrekt?
Kan man köra golvvärmen på den lite varmare säsongen då radiatorerna är av? Tittade på skissen från Nibe men fick uppfattningen att det inte skulle gå. Stämmer det att huvudslingan alltid har samma temperatur eller varmare än tillägsslingan? Installatören hävdade att slingan inte behöver avluftning eftersom pumpen skulle blåsa bort eventuell luft, stämmer det? Golvvärmen är på övervåning, pump på undervåningen. |
