VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Tumpi skrivet 13 mars 2012, 22:22:50
Hjälper en kompis med hans projekt, behöver få råd. Hus ca 280 m2 (varav ca 80m2 halv varma). Golvvärme ingjuten i hela huset. Värmepump Danfoss (Thermia Duo) 10 kw. 750 liters acctank med varmvatten slinga och solslinga. Vattenmantlad kakelugn 650 liter.
Hur skall man bäst göra för att få flyttande kondensering på värmepumpen, men även kunna använda nedredelen av acctanken som volymförstorare. Samt hur skall man på ett vettigt sätt få ut värmen ur acctanken till golvvärmen när man tex har eldat? För att få värmen från kakelugnen till acctanken kommer det att användas en laddomat.
Har någoon bra förslag på denna något mera invecklade lösning
Tumpi
Vilken typ av acktank har du?
det går rörmässigt att koppla in allt så det funkar, men det underlättar om acktanken har skiktplåtar för att förhindra blandning i tanken.
Jag ska infoga en ritning i kväll när jag kommer hem.
Hej Cougar, det låter fint!!
Tanken är en Akvaterm http://www.akvaterm.fi/swe/Akva_std_vattentankar/Akva_Geo.205.html (http://www.akvaterm.fi/swe/Akva_std_vattentankar/Akva_Geo.205.html) Tanken har en skiktplåt.
Du hade ju en jättebra inkoppling i din egen länk, denna är helt klart bäst för detta ändamål.
Med ett undantag:
Jag skulle koppla in värmepumpen via en växelventil så du kunde värma upp toppen för sig(varmvattendrift) och botten för sig (värmedrift)då får du flytande kondensering
