Skrivet av: rigumuse
« skrivet: 30 september 2010, 12:34:05 »Om jag ställer ner cp så minskar ljudet men det försvinner inte.
Skrivet av: rigumuse« skrivet: 30 september 2010, 12:34:05 »Om jag ställer ner cp så minskar ljudet men det försvinner inte.
Skrivet av: Remo« skrivet: 30 september 2010, 09:53:41 »Det är ingen nackdel om man slipper en Cp, och deltat ligger inte så onormalt högt. Nästan alla som har ettrörssystem ligger där.
PS. har du provat den externa Cp:n med lägsta hastighet med samma resultat? Skrivet av: rigumuse« skrivet: 30 september 2010, 08:06:33 »Jag har gjort precis som du sägerremo att jag kör utan den cpn då blir det inget missljud dock blir inte deltat vid vp lika bra men inte tillräckligt dåligt för att vp ska larma så det funkar. Innan delningen gick det inte köra utan den då den larmade varje gång. deltat idag ligger på 10-11°C utan cp och 8-9°C med den. Det är ju iof bra om man slipper extra cp.
Annars som sagt var är jag ganska nöjd över ingreppet. Värmen i källaren är mycket bättre nu med en ordentlig fläktkonvektor i gillestugan och 2 slingor. Har ställt ner kurvan från 5 till 3 och även finjusteringen från 3,5 till 0 på regospråk. Nu är det bara sista delen av källaren som är lite kall men planen där är lite mer golvvärme så nån gång i framtiden är nog även mitt hus lågtempererat. Skrivet av: Remo« skrivet: 29 september 2010, 19:51:23 »Problemet som uppkommit efter jag har delat min slinga till 2 är att min minischunt till golvärmen får ett missljud när han släpper på vatten och när den stänger pga för högt tryck. Stänger jag av den externa cp så försinner ljudet. Trodde inte att det skulle kunna påverka andra slingor men det totala trycket kanske blir högre även på andra ställen? Nån som har nån aning? Svårt att svara på utan någon principschema. Om den externa Cp:n sitter bara på den delade slingan som jag har uppfattad det. Jag vet inte hur långsökt det kan vara att det skulle uppstå någon ejektorverkan på retursidan som kan påverka även flödet på golvslingan. Du kanske klarar att köra utan extern Cp, eller blir det för dåligt flöde till källaren även efter delningen? Kanske någon annan har bättre ide för problemet? Skrivet av: rigumuse« skrivet: 29 september 2010, 07:40:10 »Problemet som uppkommit efter jag har delat min slinga till 2 är att min minischunt till golvärmen får ett missljud när han släpper på vatten och när den stänger pga för högt tryck. Stänger jag av den externa cp så försinner ljudet. Trodde inte att det skulle kunna påverka andra slingor men det totala trycket kanske blir högre även på andra ställen? Nån som har nån aning?
Skrivet av: rigumuse« skrivet: 28 september 2010, 12:48:07 »Har nu delat slingan med ganska bra resultat. Får köra ett tag för att se lite mer hur mycket det gör nu i vinter.
Skrivet av: rigumuse« skrivet: 13 september 2010, 08:02:50 »OK. då delar jag efter cp. tack!
Skrivet av: Remo« skrivet: 10 september 2010, 10:50:15 »Jag tycker du ska dela efter CP:n.
Skrivet av: rigumuse« skrivet: 10 september 2010, 08:25:56 »Ja, om man delar den innan cpn så blir den ena slingan utan men den har ju fortfarande cpn i vpn som ger cirkulation. Den externa cpn sitter efter framledningsröret på 22 mm har delat sig in i tre slingor(upp till golvvärme, upp till radiatorer och ner till källaren till den slingan som ska delas) På den endast den slingan i källaren har jag satt in en extra cp för cirulationene är så dålig där. Måste ha den igång för att inte få larm på vp på för högt delta.
Skrivet av: Remo« skrivet: 09 september 2010, 19:38:47 »Vad tror ni om min cirkulationspump då? Ska man göra en förgrening efter cp eller innan? Om man gör förgreningen innan cp så är ju rören tjockare där. Gör man den efter cp så har redan rören smalnat av till 15mm rör. Jag kanske inte förstår riktigt hur du menar, för att om man delar slingan före CP:n så måste den ena slingan bli utan CP. Var sitter CP:n någonstans nu? Ligger den inte närheten av VP:n. Det är väll 22mm från VP:n och då skulle man ha 22mm direkt efter CP:n och sedan gå ner till 15mm till dom slingorna som berörs. Skrivet av: rigumuse« skrivet: 09 september 2010, 13:01:10 »Vad tror ni om min cirkulationspump då? Ska man göra en förgrening efter cp eller innan? Om man gör förgreningen innan cp så är ju rören tjockare där. Gör man den efter cp så har redan rören smalnat av till 15mm rör.
Skrivet av: Remo« skrivet: 09 september 2010, 11:06:56 »Då behöver du inte gå upp i dimension det räcker bra med 15mm.
Skrivet av: rigumuse« skrivet: 09 september 2010, 08:16:26 »Nja, det blir ju ingen ny ledning utan jag kommer bara koppla på den befintliga slingan. Så det blir en till förgrening på framledningen kan man säga. Det jag gör är att jag tar bort ett element i mitten på slingan och kopplar på en ny framledning på den och en ny retur på den.
Ursäkta om det blir lite "rörigt" men lite svårt att vara tydlig Skrivet av: Remo« skrivet: 09 september 2010, 02:52:43 »Om den nya ledningen ska mata två slingår så tror jag att du ska gå upp ett snäpp på diametern att det inte blir tryckfall i den.
Skrivet av: rigumuse« skrivet: 08 september 2010, 21:31:35 »Har ännu inte kommit till skott med att dela min långa enrörs slinga i källaren men tänkte nu börja inhandla lite rör osv. Jag har ju idag 15mm rör. Kommer det förbättre cirkulationen något om jag använder tjockare rör när jag delar slingan? eller stryps cirkulationen änå när resten av slingorna bara är 15 mm? Kommer handla om 10 meter rör från pannrummet och tillbaka.
Min andra tanke är om jag bör koppla på den här delningen efter min externa cp så dom framtida 2 slingorna föe hjälp av den. Om jag har tur så kanske inte min externa cp inte behövs efter delningen för att få bra delta men man vet ju aldrig. Skrivet av: rigumuse« skrivet: 07 april 2010, 10:20:25 »Det var roligt att höra. Då kanske det finns en vetting lösning på mina problem.
Skrivet av: Remo« skrivet: 06 april 2010, 19:11:46 »Ska väl inte vara någon fara när jag bara har 3 radiatorer på den slingan och sista elementet är ett litet på en toalett? Jag tycker resonemanget är riktigt. Sista meningen kan jag inte bedöma annat än att du har ju möjlighet laborera med konvektorn om du ser att det behövs. Skrivet av: rigumuse« skrivet: 06 april 2010, 18:55:07 »Bara fö att vara jäkligt jobbig så måste jag ställa ytterligare en fråga. Om jag nu delar upp slingan i två så får jag 3 radiatorer i ena och 4 i andra när jag delar slingan i mitten av källaren. Den slingan med 4 radiatorer bör värma bättre pga att den innan varit sist i 1-rörsslingan och nu istället får nytt tillopp. den slingan med 3 radiatorer som idag är först i slingan blir det ju ingen automatisk förbättring på så där tänkte jag koppla in en fläktkonvektor istället för det 2a elementet. Ska väl inte vara någon fara när jag bara har 3 radiatorer på den slingan och sista elementet är ett litet på en toalett?
Skrivet av: rigumuse« skrivet: 06 april 2010, 18:48:18 »Det var skönt att höra! Tyckte nämligen att det lär bra.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 april 2010, 18:26:15 »Vad menar du med tvärtom? Delar du upp en lång slinga i 2 kortare och får dem injusterade så ser jag bara vinster med detta. Skrivet av: rigumuse« skrivet: 06 april 2010, 11:04:11 »Vad menar du med tvärtom?
Jag har haft det så under vintern att golvärmen har haft ett litet flöde hela tiden vilket har funkat bra men nu när våren kommit och solen skiner in så blir det väldigt varmt inne. Jag tröttnade på att gå och vrida upp och ner flödet hela tiden och satte på av/på reglering vilket gör att värmen blir bra uppe. Förstår att utnyttja all vattenvolym hade varit bätre för vp. Skrivet av: Carl N« skrivet: 06 april 2010, 10:41:21 »tack för svaren! Hur är det då med skillnaden i temp mellan 1a och sista radiatorn. Spelar det nån roll hur mycket temp går ner? Inget jag kommer försöka göra nåt åt, bara nyfiken. Hur mycket temperaturen sjunker beror på hur mycket effekt radiatorerna gör av med, man bör försöka maximera radiatorernas uteffekt. Det du kan göra för att öka uteffekten är att ha termostaterna på max och att ha balanserat flöde mellan slingorna. Citera Ang. mer slingor... Jag har idag 3 slingor men en är till golvärmen som inte har ständigt flöde så VP jobbar mest bara mot 2 slingor. En av dom övriga 2 är en lång och trög slinga i källaren som jag har en tanke att dela till 2 slingor vilket ska öka flöde och även förhoppningsvis göra att jag kan ställa ner kurvan en aning. Ser ni några risker med detta? Tvärtom. Men har golvvärmen ingen shunt? Det är bättre om du kan ha ett litet men jämnt flöde till golvvärmen och att värmen då shuntas till golven om de behöver lägre framledning än att man har on/off reglering på dessa. Skrivet av: rigumuse« skrivet: 06 april 2010, 07:30:51 »tack för svaren! Hur är det då med skillnaden i temp mellan 1a och sista radiatorn. Spelar det nån roll hur mycket temp går ner? Inget jag kommer försöka göra nåt åt, bara nyfiken.
Ang. mer slingor... Jag har idag 3 slingor men en är till golvärmen som inte har ständigt flöde så VP jobbar mest bara mot 2 slingor. En av dom övriga 2 är en lång och trög slinga i källaren som jag har en tanke att dela till 2 slingor vilket ska öka flöde och även förhoppningsvis göra att jag kan ställa ner kurvan en aning. Ser ni några risker med detta? Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 april 2010, 22:06:17 »VP:n är lite effektivare då KB-in är högre och VB-ut är lägre vilket kan ge lite högre VB-delta i början av en uppvärmningscykel.
Det bästa är om du kan trimma in slingorna så att returtemp från dem är ungefär lika. Och ja, flödet blir högre om det delas upp på fler slingor. Skrivet av: rigumuse« skrivet: 05 april 2010, 18:32:11 »På min Vp så har jag alltid högre delta vid start av värmeproduktion som vid slutet innan vp går i viloläge blir deltat mindre. Beror det på temperaturen på vattnet eller på att VP är mer effektiv i början när "hålet. är varmare?
Deltat ska vra 5-10 °C men finns det några riktlinjer på hur mycket vattentemp ska göra sig av med från första till sista radiatorn på en slinga. Jag vet att slingorna bör vara lika men spelar det nån roll om slingorna tappar 5°C eller 15°C innan vattnet kommer tillbaka till VP? Slutligen och återigen min fråga ang 2 eller 3 slingor. Blir det bättre flöde med fler slingor? Skrivet av: Carl N« skrivet: 05 april 2010, 13:54:36 »Styrs deltat på VP endast av flödet och inget av hur mycket värme som försvinner från första till sista radiatorn? Jepp, tänk så här: VP:n tillför en viss mängd energi, denna energi höjer temperaturen på vattnet ett visst antal grader. Ju mer vatten (högre flöde) ju mindre temphöjning och tvärtom. Skrivet av: Rickard« skrivet: 05 april 2010, 11:55:58 »I ett system där alla termostater är fullt öppna styrs deltaT i princip bara av flödet och framledningstempen, ju högre temp du kör ut i ditt system desto större energi lämnar också systemet.
I en värmepumpsanläggning skall man efterstäva ett så stabilt flöde som möjligt, alltså mesta möjliga termostater skall stå helt öppna, och värmepumpens reglerdator styr temperaturen i huset. deltaT skall helst ligga i intervallet 5-10 grader. Skrivet av: rigumuse« skrivet: 05 april 2010, 11:03:18 »Kanske ställer samma fråga igen men vill försöka förstå flöde och delta.
Styrs deltat på VP endast av flödet och inget av hur mycket värme som försvinner från första till sista radiatorn? Om det är flödet som styr så skulle jag vilja öka det Jag har 2 slingor idag. skulle jag ha bättre flöde till VP om det skulle vara 3 slingor istället till samma antal radiatorer? |
