VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Johanz skrivet 03 februari 2021, 19:25:46
Nyligen köpt en lite större fastighet där man har en ivt greenline G+22, med dubbla bergvärmehål på 59m stycket. Med högt vattenflöde på 18.000l/min för varje hål.
Jag har aldrig förut sett att man har två separata kretsar på brine, dels via hålen upp till en växlare och det sitter en pump utomhus i hålet vad jag förstod det som. Och sen kretsen från växlaren till värmepumpen.
Varför gör man så? Denna installationen är från 2009.
Tacksam för svar.
Grundvattenvärme. Är nog ganska ovanligt. Går elektricitet till en extra vattenpump.
Intressant, så det är inte bergvärme?
Hur sjutton fungerar grundvattenvärme och är det effektivt?
Är det möjligt, hela 18000 liter per minut?
Den lär ju hur som helst inte ta upp så mycket vatten för husets värmebehov.
Ena borrhålet kan vara återföringshål, så bara ena tas det upp vatten ifrån. Annars är frågan vart vattnet förs efter värmeväxlaren.
Här kan du läsa lite om grundvattenvärmepumparnas fördelar och nackdelar. Effektiviteten bör det inte vara något fel på, så länge som det inte är kortslutning mellan uttags- och återföringsbrunnen.
https://skvp.se/varmepumpar/villa/fakta-om-varmepumpar/vatten (https://skvp.se/varmepumpar/villa/fakta-om-varmepumpar/vatten)
18.000L/ timmen ska det såklart vara, skrev fel.
Men det låter ju bra på det stora hela, bortsett från att man får rengöra växlaren ibland och hålla koll på att pumpen ute i borran fungerar. Någon som vet vad det är för typ av pump ? Är dom nedsänkta till botten ?
Då det finns så mycket vatten att få och kasta i ett annat KANON. Då ska du invenstera i en växlare till som parelellkopplas med ventiler, när det är dags att rengöra, så gör du det i intervaller om kanske 2 månader. Och då är det bara att öppna och stänga några ventiler för att skifta växlare. Samt att det blir en bra verkningsgrad och inget akut med rensningen, det kan vänta en vecka om det behövs
Edit Grundvattenvärme brukar vara svårt att få tillstånd till, hoppas det finns.
Tackar för tipsen, det där med två växlare, behövs det verkligen. Hur gör man rent en växlare på bästa sätt? Behöver man ta bort den och spola ur med vattenslang/tryckluft typ? Blir det inte avlagringar som är svåra att få bort, kanske något medel man badar den i?
