Skrivet av: Carl J.F
« skrivet: 29 oktober 2017, 18:19:16 »Yes sir!
Skrivet av: Carl J.F« skrivet: 29 oktober 2017, 18:19:16 »Yes sir!
![]() Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 29 oktober 2017, 10:33:11 »Funkar lika bra att isolera huset för att få ner framledningen. En högtemp rad i ett äldre hus blir lågtemp rad i ett nyare välisolerat hus.
Skrivet av: Carl J.F« skrivet: 29 oktober 2017, 08:58:30 »Ju större radiatorsystem (med stor vattenvolym) desto lägre temperatur på framledningen krävs för samma avgivna effekt. Golvvärme är lågtemp på grund av stor värmeavgivande yta.
![]() Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 oktober 2017, 20:31:13 »Ja låg framledning vill man ha men vad har det med volym att göra
Skrivet av: Carl J.F« skrivet: 28 oktober 2017, 19:15:06 »Kompressorn slits hårdare vid hög framledningstemp, det är ju det. Och cop blir sämre. Det förekommer installationer där man regelmässigt under uppvärmningssäsongen ligger på framledning 45, och närmare 50 grader. När huset behöver max kapacitet av pumpen (dvs 5 el 6,5 kw) under vintern så går kompressorn går på max hela tiden (75 Hz på CE modellerna) och då är trycket rätt mycket större (och även elförbrukningen högre) än vid framledning ca 35 grader som tex jag har som högst. Vid 50 grader framledning anses radiatorsystemet dock inte vara för klent. Men mitt tips är ändå att anpassa radiatorsystemet för att kunna köra så låg framledningstemp som möjligt för att skona kompressorn. Och få lite högre cop också för övrigt! :-)
Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 28 oktober 2017, 17:27:47 »Det bör vara väldigt få rad system som har för låg vatten volym för en flvp med relativt låg effekt och framförallt om den är varvtals styrd.
Skrivet av: Carl J.F« skrivet: 28 oktober 2017, 15:01:11 »Vet inte om man kan säga att CE-modellerna är sämre än andra samtida pumpar, historiskt så har ju frånluftares tekniska livslängs legat på snitt 10-15 år. De äldsta CE:orna är nu 14-15 år och nästan alla dessa, liksom de följande årgångarna, går fortfarande.
Tips för lång livslängd är som jag sa ovan att se till att man har tillräcklig volym i radiotorsystemet, det hade du Daniel om du har golvvärme, så du har nog bara haft otur med din pump. Men andra som har haft förtida ras har haft för klent radiatorsystem. Ett annat tips kan vara att begränsa kallaste frånluftstemp lite kanske till -15 C enligt Josts teori. Det har dock inte jag gjort på min 2007:a som går utan problem än, den hade -20 C som standard och det har jag inte ändrat. Jag har också en separat accumulatortank till varmvattnet så behöver bara ha 45 C varmvattentemp, det tror dock inte det är speciellt avgörande då kompressorn vid varmvattentillverkning bara går på 45-50 hz. Skrivet av: Josth« skrivet: 28 oktober 2017, 11:02:16 »Det jag hört är att CE-modellerna hade R134a kylmedia som inte fungerade så bra när förångaren och avlufttemperaturen låg neråt -17 °C. Risk för att det kokade torrt och kompressorn kunde skadas tror jag det var. Numera är det R410a i deras EX-modeller.
Skrivet av: Danielkarlsson« skrivet: 28 oktober 2017, 10:50:47 »Om du skaffar ny frånluftare, se till att radiatorsystemet är ordentligt dimensionerat så att pumpen får jobba med låg framledningstemperatur, det betyder oerhört mycket för livslängden på kompressorn. Hej Huset har golvvärme i båda planen så det är ju på så vis låg f temp. Eller hur tänkte du, vill gärna veta allt för att för att minimera risken för nytt förtidsras. Servicegubben pratade om att den modellen av comfortzone ej var av så bra kvalitet Skrivet av: Carl J.F« skrivet: 28 oktober 2017, 08:35:37 »Om du skaffar ny frånluftare, se till att radiatorsystemet är ordentligt dimensionerat så att pumpen får jobba med låg framledningstemperatur, det betyder oerhört mycket för livslängden på kompressorn.
Skrivet av: Danielkarlsson« skrivet: 17 oktober 2017, 11:43:29 »Ja det har ju fungerat bra med ce65 an så länge den ville leva.
Förstår tanken med att en bergvärmepump hanterar husets storlek lättare och då kanske blir mer långlivad. Men snabbgooglade ett ungefärpris och i mitt fall så står det mellan 160-190 tusen riksdaler, före rot visserligen. Sen får man även inhandla ett fläktaggregat till ventilationen. Då är man ju uppe i nästan 2.5 st nibe F750. Då vet jag inte vad som skulle motivera en bergpump. Skrivet av: Josth« skrivet: 17 oktober 2017, 08:03:25 »Ok, ja 200 m² är precis på gränsen för där man rekommenderar bergvärme (t.ex. enligt NIBE) men elförbrukningen 12 MWh har ju varit låg så där finns nog inte så mycket mer att tjäna med bergvärme. Då skulle det vara andra saker som att bergvärme också ökar värdet på huset eller att man är intresserad av t.ex. frikyla på sommaren. Jag tror också att en bergvärmepump håller lite längre än en frånluftsvärmepump. Installation av bergvärme kräver sitt borrhål och lite grävning men jag är övertygad att de kan ordna en smidig indragningen rören.
Skrivet av: Danielkarlsson« skrivet: 16 oktober 2017, 23:08:21 »Fick du alltså ingen försäkring när du köpte din CE65:a, vart köpte du den? Det är visst bara dem som av någon anledning saknar försäkring vars pumpar får köldmediebrist och går sönder, lagen om alltings djävlighet! Firman jag köpte den av finns inte längre. Ja det är tråkiga läropengar att som novis förstagångsköpare av värmepump inte ta reda på eller veta om en extraförsäkring för dessa sårbara pengaslukare. Hur kan en kompressor kosta över 60 000 kr liksom Skrivet av: Danielkarlsson« skrivet: 16 oktober 2017, 22:58:19 »F750 finns att köpa för strax under 70000 kr så 90000 kr ska den inte behöva kosta. Ja jag har också sett detta. 90000 var vad firman som reparatören jobbade åt skulle ha inklusive montering och bortforsling av den gamla. Skrivet av: Danielkarlsson« skrivet: 16 oktober 2017, 22:55:43 »Ja det var trist när den inte ens är 10 år gammal, 65000 kr är väldigt mycket pengar för en reparation. Då är det förmodligen bäst att satsa på en helt ny värmepump. Hur stort är huset och vad har el-förbrukningen varit? Kanske t.o.m. kan vara idé att undersöka alternativet bergvärme? En IVT490 sparar nog omkring 8000 kWh/år. Ja det känns uteslutet att laga den, så den står som ett lik i tvättstugan fortfarande . Huset är två plan och sammanlagt ca 200 m2, elförbrukningen har legat på lite drygt 12000 kWh under dessa år..Bergvärme blir väl ändå dyrare och bökigare med tanke på hål och och indragning i huset (gjuten platta). Skrivet av: Carl J.F« skrivet: 16 oktober 2017, 20:25:41 »Fick du alltså ingen försäkring när du köpte din CE65:a, vart köpte du den? Det är visst bara dem som av någon anledning saknar försäkring vars pumpar får köldmediebrist och går sönder, lagen om alltings djävlighet!
![]() Min försäkring ingick när jag köpte från Comfortzone, men har inte behövt använda den. Än iaf, pumpen tuffar och går fortfarande utan något som helst fel.. Skrivet av: Smurfen.« skrivet: 16 oktober 2017, 19:47:33 »Roligt för er att det fungerar.F750 finns att köpa för strax under 70000 kr så 90000 kr ska den inte behöva kosta. Skrivet av: Josth« skrivet: 16 oktober 2017, 17:51:12 »Ja det var trist när den inte ens är 10 år gammal, 65000 kr är väldigt mycket pengar för en reparation. Då är det förmodligen bäst att satsa på en helt ny värmepump. Hur stort är huset och vad har el-förbrukningen varit? Kanske t.o.m. kan vara idé att undersöka alternativet bergvärme? En IVT490 sparar nog omkring 8000 kWh/år.
Skrivet av: Danielkarlsson« skrivet: 16 oktober 2017, 15:23:35 »Roligt för er att det fungerar.
Själv fick jag köldmediebrist och kompressorhaveri pga det, en ce65 från 08. Ovetande om tilläggsförsäkringen man kunde skaffa så slutar notan på reparation inkl ny fläkt 65 000 eller göra som reparatören rekommenderade en nibe 750 för 90 000 riksdaler... Fick tag på en fantastisk ivt 490 typ gratis, får köra med den tills jag kommer fram till ett beslut hur fasen man ska göra..Känns så jäkla surt .. Skrivet av: Abuquir« skrivet: 05 oktober 2017, 14:58:36 »Min CE 50 ifrån 2004 funkar fortfarande kanoon, och egenhändigt installerad!
![]() Skrivet av: Carl J.F« skrivet: 18 mars 2017, 07:15:06 »Kopplar ur kompressorn skulle det vara..
![]() Skrivet av: Carl J.F« skrivet: 23 januari 2017, 14:38:10 »Jo, det går bra att köra bara på elpatroner, man kopplar ur processorn bara med några knapptryckningar.
Min polare i pannrummet är fortfarande lika trogen för övrigt. :-) Skrivet av: BigGitt« skrivet: 19 januari 2017, 21:30:13 »Har CE en nödfunktion? Att köra vv och värme fast kompressor är sönder?
Skrivet av: Robert E« skrivet: 19 januari 2017, 17:24:53 »Min CE65 har gått bra sedan 2010. Den värmer huset på vintern och poolen på sommaren, så den går mycket. Jag har fått erbjudande om att förlänga den 6-åriga försäkringen för 995 kr/år. Den ska täcka självrisk och åldersavdrag på hem/villaförsäkringen. Åldersavdraget på min villaförsäkring ligger på 10 % per år (0 % första och andra året). Är det värt att ta denna försäkring? Försäkringen är maximerad till 50 000 kr i utbetalning. Vad kostar det att byta kompressor? Går det över huvud taget att byta kompressor eller byter man hela maskinen? Läs tråden om CE 50 reservdels värmepump, där har jag skrivit svar på alla dina frågor. Skrivet av: BigGitt« skrivet: 18 januari 2017, 09:07:14 »Fler som är nöjda?
Skrivet av: Abuquir« skrivet: 15 september 2016, 15:43:38 »Min funkar också kanoonbra, sedan 2004, har bara bytt cirkulationspump för något/ra år sedan, men den tuffar på!
![]() Skulle den rasa nu, så tror jag nog jag hade bytt ut den emot en ny, om det hade varit kompressorn då vill säga. ![]() Blir det bara något mindre fel, skulle jag nog fixa det... Skrivet av: BJohan« skrivet: 15 september 2016, 15:10:23 »Min CE65 har gått bra sedan 2010. Den värmer huset på vintern och poolen på sommaren, så den går mycket. Jag har fått erbjudande om att förlänga den 6-åriga försäkringen för 995 kr/år. Den ska täcka självrisk och åldersavdrag på hem/villaförsäkringen. Åldersavdraget på min villaförsäkring ligger på 10 % per år (0 % första och andra året). Är det värt att ta denna försäkring? Försäkringen är maximerad till 50 000 kr i utbetalning. Vad kostar det att byta kompressor? Går det över huvud taget att byta kompressor eller byter man hela maskinen?
Skrivet av: Abuquir« skrivet: 18 februari 2016, 12:46:16 »Min ce 50 har snurrat sedan 2004, bytte cirkulationspumpen för något år sedan, men utöver det så är det inga problem.
Den brukar dra ca: 6000 Kwh/ år. Skrivet av: krambriw« skrivet: 07 april 2015, 17:45:26 »Min med,,,sedan 2010, peppar, peppar
Är såååååå tacksam att jag valde en Comfortzone Skrivet av: Carl J.F« skrivet: 05 april 2015, 18:23:40 »Jag har sådan försäkring på min så det fanns 2007.. Försäkringen ingick har jag för till och med. Min pump tuffar fortfarande på utan knot och fel för övrigt!
![]() Skrivet av: krambriw« skrivet: 22 mars 2015, 09:36:26 »Fanns det inte möjlighet för dig att 2007 teckna försäkringen som skulle täcka reparationskostnaderna för 10 år framåt?
Skrivet av: Josth« skrivet: 22 mars 2015, 09:20:59 »Varför gick det inte att byta bara kompressorn och andra komponenter i kylkretsen?
Skrivet av: abaader« skrivet: 21 mars 2015, 20:14:39 »Min 2007:a gick också som en klocka fram tills för några veckor sen. "Köldmedelsbrist" varnade den för. Inga garantier/försäkringar kvar. Diagnos av reparatör: Totalt byte av hela maskinen.
Skrivet av: Carl J.F« skrivet: 20 maj 2014, 16:30:32 »Jag och "polarn i pannrummet" har kommit varandra nära och är numera ett oskiljaktigt par. Lika glad som jag är att se min vän stå och småputtra på sin plats årets alla dagar år efter år, lika glad är han när jag kommer och gör mitt dagliga artighetsbesök. ;-) Han sköter utan att knorra uppvärmningen av mina ca 165 kvm boyta hela vintern och skapar en frisk och skön inomhusluft. Dessutom har han ganska mycket extrajobb i varmvattenproduktion för mina två tonårsdöttrar som nu i flera år har för vana att tömma varmvattenberedaren var och en flera gånger om dagen. Min årsförbrukning ligger på ca 13000 kwh/år (varav hans del av den förbrukningen brukar vara på 8500 kwh/år). Han har sprat en djäkla massa pengar åt mig och familjen under dessa år, vi låg tidigare på nästan tredubbla den förbrukningen. Så skål för min gamle vän!!! :-D
(som förresten är en 2007 kom jag på nu) |
