Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 29 maj 2018, 16:36:47 »
Min erfarenhet är att man gör två hål i muren, en till varje isolerad slang med ca 10mm utrymme runt om för skum. Isoleringen utvändigt möter isoleringen invändigt. Slangarna läggs med fall från muren till hålet.
Utsidan tätas ofta med tätningsark i bitumen eller liknande mot markisoleringen.
Valet av isolering till slangarna är viktigt se till att isoleringen är avsedd för kollektorslangar och var noga.
Skrivet av: ENZOIII
« skrivet: 29 maj 2018, 15:17:46 »
Hoppas att jag kan få lite hjälp här.
Idag går mina befintliga kollektorslangar till bergvärmepumpen genom en gammal ventilationskanal i grundmuren till källaren. De isloerade slangarna går alltså igenom grundmuren ovan jord.
Jag ska nu ta och anlägga en uteplats i detta område och skulle därför villja schackta upp runt grundmuren och kärnborra ett hål en bit ned, ca 0,4m under markytan för lägga kollektorslangarna under jord.
Nu till min fråga, min tanke är att kärnborra ett hål på D=200mm. Bägge kollektorslangar inkl. isolering skulle då få plats i samma hålgenomföring. Men hur ska man göra, ska man skala bort isoleringen just vid genomföringen i väggen eller ska man gjuta in slangarna inkl. isoleringen?
Vad jag förstått så blir det kondens runt kollektorslangrna och därför vill man ha de isolerade, men samtidigt så känns det som att en kringgjutning runt isoleringen är svårt att få riktigt tätt.
Hur hade ni gjort?
//Enzo
