Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 07 mars 2018, 19:59:16 »
är den kopplad med en rumstermostat? den lösningen var ingen höjdare ohc man får svängningar de luxe i tempertur.
Komplettera din vp med en smo ev behöver ud byta styrkort,  och en inverterstyrd laddpump, allt styrd via din nya smo.
DÅ går den på varmvatten. Du kan då ocskå koppla till  ett relä som slår till din shuntstyrning  så att tillskott shuntas ut automatiskt.
« skrivet: 02 mars 2018, 09:26:23 »
För att kunna bedöma detta så behöver vi veta modell på F2025, utetemp, husets storlek och ålder/isoleringsstandard?
Det kan vara så att grejerna funkar helt OK, men effekten räcker inte till för att värma hela huset vid denna utetemp?
Skrivet av: Aders2201
« skrivet: 01 mars 2018, 21:55:33 »
Har en Nibe F2025 dockad till en Nibe city VX som inte värmer upp tillräckligt i förhållande till vad man ställer in thermostaten på, dålig effekt helt enkelt, fläkten går som den ska.
Några bra tips?
