VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: jontte skrivet 28 januari 2009, 23:38:11
Hojt igen.
Det gäller föreningens pump.
Eko 180M som nu funkat bra i ca ett år tills idag. :'(
Kallt inne, mycket gradminutrar kvar men pumpen avslagen.
När den går så är det bara ca 4 min. Framledningstempen skenar iväg medan returen håller sig passiv.
VV tempen är som den ska.
Kontrollerat smutsfilter, vxl-ventil och pumpens egna cirkl. pump.
Jag tror att cirkl. pumpen i vp:n gett upp.
Även om den snurrar så låter den inte mjuk längre. Lite skallrig gång när den väl snurrar.
Vi har en större extern cirkl. pump för att golvvärme och om jag stänger kranen på den ledningen så att allt vatten måste passera vp så producerar den värme "som den ska". Men så fort jag öppnar ventilen så verkar det som vp inte orkar få in något vatten ut på ledningen.
Liten skiss.
|-----cirk.pump---|
vp-f------------------| |
kulvent. -| |
vp-r-----------------| |
retur golvv. f. golvvärme
Vad tror ni?
Låter som att du hittat felet, köp ny cirkpump (eller rengör) alternativt, stäng av den interna och kör med lagom strypning på bypassledningen.
Ja, en ny är inköpt och installerad så den rullar igen studs
Thumbsup
