VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: John Lexell skrivet 26 mars 2015, 13:10:49
Ska flytta in i ett hus som drivs otroligt ineffektivt idag, via en kombipanna som dock mest går på elpatron just nu. Energianvändningen är omkring 26 000 kwh/år. Huset är i souterräng och på 170 kvm (källardel, boendeplan och övervåning. I huset finns idag vattenradiatorer kompletterat med elradiatorer i utbyggnadsdelar samt på övervåning. Pannan står i källardelen där även badrum finns. Snackat med ett antal säljare som jag tycker svarar alldeles för generellt utifrån informationen de har så tar det en vända här och ser om hjälp finns att få.
Nu till frågeställningen:
1. Spillvärmen från pannan värmer idag upp källaren som i övrigt saknar radiatorer. Det innebär att nya vattenradiatorer skulle behöva monteras efter installation. Hur ser kostnaden ut för att ta sig an ett sånt projekt?
2. För ovan nämnda hustyp, vilken typ av pump verkar vettigt? Konkreta tips på modeller? Vill inte köra på någon budgetlösning samtidigt som man inte vill bli helt skinnad av nån penningstinn säljare. Tufft läge.
3. När pannan ryker och ersätts med pump försvinner spillet vilket kan bidra till ökad fukt i källardelen eftersom självdraget begränsas/upphör. Finns öppen spis i källaren. Hur hanteras detta på ett smart sätt? En mekanisk fläkt som transporterar bort den fuktiga luften? Pris för installation av en sån, generellt?
Tack på förhand!
1) Om du anskaffar en L/V-värmepump som dockas mot en tillhörande modern elpanna inomhus, så kommer ju även den att ge ifrån sig spillvärme, om än kanske något mindre än den gamla kombipannan.
2) Det beror ju också mycket på t ex var i landet huset finns, om ni förbrukar mycket duschvarmvatten eller inte, om det finns extrema krav på tystgående utomhusdel eller inte, hur hög framledningstemperatur huset kräver när det är som kallast på vintern osv.
Beträffande märken så spelar det ju också stor roll hur seriös, kunnig och kundvänlig den lokala ÅF/installatören är. Det finns fall där man - med all rätt - har valt bort den tekniskt sett bästa värmepumpen bara för att det råkar vara en skitstövel som representerar det märket på orten.
3) Om det är väl dränerat runt huset borde det inte bli några fuktproblem ändå. Jag föreslår att du börjar med inte göra något alls för att förbättra klimatet i källaren förrän du har konstaterat att det verkligen behövs. Och om det blir fuktigt kanske den bästa lösningen ändå är att dränera om.
Tack för svar!
Finns fukt konstaterad i källaren så en omdränering är ändå med på att-göra-listan.
Huset finns i Västerås.
Är det en murad skorsten så är en skorstenshuv också att rekommendera så skorstenen inte vittrar sönder.
Du kan låta docka EnergySaves 9 kw luftvatten till fast pris ca 47000- efter ROT.
Behöver du tillskott ..kalla vinternätter, så kan elpatronen gå in aut.
