Skrivet av: ghandi
« skrivet: 29 januari 2010, 13:29:43 »Tyvärr inte billiga kretskort men borde täckas av hemförsäkringen med avdrag för ålder och självrisk, dock något du tjänar på då kretskorsbyte kan kosta upp mot 12tusen.
Skrivet av: ghandi« skrivet: 29 januari 2010, 13:29:43 »Tyvärr inte billiga kretskort men borde täckas av hemförsäkringen med avdrag för ålder och självrisk, dock något du tjänar på då kretskorsbyte kan kosta upp mot 12tusen.
Skrivet av: Zelda« skrivet: 27 januari 2010, 17:10:37 »Gjorde detta test! 1 Fas saknas = mät spänningen på utomhusdelen. Utomhusdelen Plint 1 fas Plint 2 nolla. Plint 3 Jord Plint 4 0V eller 230V styrsignal. Om inomhusdelen är fast ansluten och inte stickpropp. Mät spänningen AC mellan 1 och 2 ska vara 230V. Mät spänningen AC mellan 1 och 3 ska vara 230V. Mär spänningen AC mellan 2 och 3 ska vara 0V. Annars kan det vara byte kretskort utomhusdel som gäller. Skrivet av: Nascoklas« skrivet: 27 januari 2010, 10:51:44 »Gjorde detta test!
E10 Dc kompressor drivkrets fel 1 Fas saknas / 2 kretskort fel utomhusdel Vad kan man gör vidare sen? SKROT? Skrivet av: Zelda« skrivet: 26 januari 2010, 22:35:33 »http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_felsokningsguide_sap_krv_crv123_50.pdf
gör en självdiagnostik så får du svaret. Skrivet av: Nascoklas« skrivet: 26 januari 2010, 20:26:09 »Hyr ett hus med en Sanyo 93ehn
Problemet är att den stannar titt som tätt. Antingen när den frostar av eller när den kommer upp i önskad temp. När den stannar börjar den blinka på innerdelen och pumpen slår ifrån Hade ute en reparatör men fick ju F.N både ordna felsöknings schemat och kolla felkoder själv!! Firman som felsökte prata om att de kanske var fel på kretskortet i ute delen... Men den funkar ju om man startar om den, då går den till de e dax att frosta av eller önskad temp är uppnåd igen! HJÄLP MED TIPS OCH IDEER |
