Skrivet av: Kloge
« skrivet: 04 januari 2016, 06:19:56 »I menyn finns det Ecoläge för cirkulationspump (minns inte ordagrannt vad den heter) och är den ibockad så stannar cp efter den tid som är inställd, efter att kompressorn stannat
Skrivet av: Kloge« skrivet: 04 januari 2016, 06:19:56 »I menyn finns det Ecoläge för cirkulationspump (minns inte ordagrannt vad den heter) och är den ibockad så stannar cp efter den tid som är inställd, efter att kompressorn stannat
Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 02 januari 2016, 22:47:04 »Jag lever i en värld där man aldrig stänger av VP utan överlåter till styrdatorn att sköta det
Skrivet av: varmepumpsforumaren« skrivet: 02 januari 2016, 22:44:14 »Hej,
Men om jag stänger av "värmen" behöver inte pannan veta när den ska starta igen. dvs behöver inte "känna" av värmet på vattnet //H Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 02 januari 2016, 18:45:42 »VP behöver veta vilken temperatur det är på vattnet för att räkna ut när den ska starta igen. Står vattnet stilla blir temperaturen som ges till styrdatorn helt fel
Skrivet av: Conny_p80« skrivet: 02 januari 2016, 18:38:00 »Pumpen stänger väl av/ går ner i effekt när det blir varmare i huset, min cirkulationspump går även när Värmepumpen stänger av, om det är rätt eller inte vet i fan men vattnet står aldrig stilla i radiatorkretsen iallafall.
Skrivet av: varmepumpsforumaren« skrivet: 02 januari 2016, 17:17:43 »Hej,
Eldar i kaminen och blir varmnt i huset. Vill "stänga" av värmen under jag eldar samtidigt vill jag inte att vattnet står still. Så min fråga om jag gör "halt" på värmen snurrar cirkulationspumpen ändå ? Något att tips ? ( Jag vet insändare löser det men kostar 4K ) |
