Författare Ämne: Luftvärmepump istället för AC?  (läst 3672 gÃ¥nger)
Utloggad Sidde_s
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 18 juli 2018, 15:41:03 »
Bor i 1,5-planshus där ovanvåningen är ca 80kvm och nedervåningen 120kvm. Huset värms upp av fjärrvärme med utedel.
Ovanvåningen blir extremt varm på sommaren och behöver installera AC.
Funderingar och frågor:
1. Skillnaden i pris mellan att bara installera AC och installera luftvärmepump är relativt liten. Lönar det sig att installera luftvärmepump och använda den för värme också? Skulle i så fall strypa till termostaterna på ovanvåningen.
2. Bifogad bild visar planlösningen på ovanvåningen. Det är främst allrummet som behöver kylas ner. Kommer allrummet kunna kylas ner utan problem ifall pumpen installeras vid Y? Några andra för och nackdelar mellan position X och Y?
Pumpen jag funderat på är Mitsubishi FH25.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1398
SV: Luftvärmepump istället för AC?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2018, 13:05:31 »
Köp en luftvärmepump med två innedelar då kan den tuffa och gå lite på halvfart. Dom kyler bra och billigt och värmer bra.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 154
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2018, 22:34:32 »
Skaffa en luftvärmepump. Du kommer spara in investeringen på några år :)
Utloggad M3smeden
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 277
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2018, 14:27:40 »
var i ungefär samma sits för några år sedan. Jag köpte pumpar istf AC. Det är jag glad för, besparingen jag gör på vintern gör att jag hinner tjäna igen dem. Med AC är det ren förlust. Dock är värmebehovet litet på övervåningen oftast, så har du råd, gör som jag, köp 2st pumpar för bägge våningsplanen, köp lite kraftigare till nedervåningen FH35 nere och FH25 uppe är ett förslag. På vintern klarar du dig säkert med bara en pump igång, om du monterar den strategiskt och du har öppen planlösning. då är besparingen stor.
160kvm villa 1 1/2 plan med källare från 1960 i Norrbotten. 3-glas fönster.
Fjärrvärme (Danfoss ECL 110) och 2st Mitsubishi FH25 luftvärmepumpar, fjärrstyrs med Broadlink RM-PRO.
