VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Sanyo => Ämnet startat av: jkbpower skrivet 14 september 2014, 20:24:09
Har problem med en värmepump som inte vill starta som den ska.
Innerdelen småblåser bara lite och utedelen försöker starta men stannar fort igen.
Körde självdiagnostiken och fick en felkod som menade att fläktmotorn i utedelen roterar onormalt.
Skulle kunna vara motorn eller kretskortet.
Nån som haft något liknande?
Mvh
Jimmy
Brukar vara kretskort i utedel som går sönder.
Misstänker det.
Får ta bort det och kolla.Brukar till 99,9% vara kallödningar på sånna kort.
Ingen som råkar ha nåt styrkort till en utedel liggandes och skräpar :-).
Det är A kortet, det som styr fläktmotorn.
Annars får jag ta och laga det då jag är elektronik konstruktör men slipper jag så är det bättre :-)
/Jimmy
Så,
Felet lokaliserat och fixat (tror jag i alla fall :-) )
Det var kretskortet i utedelen.Felkoden gav "felaktigt varvtal på fläkt i utedelen).
Plockade bort kortet och där hade ett antal effekt transistorer rykt och lite annat.
Dessa MOS transistorer gick inte att få tag i till vettiga priser men jag fick fram en ersättare.
Har bytt dessa ny och ett par 100ohms motstånd och ett effektmotstånd.
Detta effekt motstånd används till att känna av hur mycket ström som går till motorn för att skydda driv elektroniken ifall motorn blir nåt fel på.
Det var sönderbränt så jag visste inte vilket värde det var på så jag testade 1ohm.
Plockade ihop utedelen och testkörde och det funkade bra.Värmde på som bara den men efter ett par timmar stannade utedelen.
Den går igång en stund i början så det kan vara motståndet som har fel resistans.
Men det kan även vara dåligt med gas.
Ska kolla felkoder när jag kommer hem.Men ser lovande ut i alla fall.
/Jimmy
Så, då var problemet löst.
Det var en lite diod som troligen var dålig hela tiden men som gick sönder då jag provkörde den.
Den är nu bytt och nu har jag mycket värme i källaren ☺.
Transistorer till fläktstyrningen heter NDD03N60ZT4G om det kan vara till hjälp för andra som får problem.
Mvh
Jimmy
Jag gjorde ett inlägg i denna tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38753.15 men hittade den här tråden sen som verkar vara samma fel som jag råkat ut för.
Motorn roterar lätt och verkar OK, har mätt ca. 145 ohm mellan alla tre lindningarna, ska vara 150.3 enl. Service manualen.
Det syns en etta på effektmotståndet så 1 ohm stämmer nog, vet ej vilken effekt den ska vara på.
Ser ut som att transistor Q15 måste bytas också men den har jag inte lyckats identifiera, någon som råkar ha ett schema på kortet? :)
D24, D25 och D26 är också trasiga vad jag kan mäta mig till.
Har fått pris på SK2919, ca. 15kr/st från Hongkong, men ersättaren som jkbpower nämner fungar ju bra, säkert lite snabbare leverans också.
Bifogar lite bilder
