Skrivet av: MatsNo
« skrivet: 04 januari 2017, 20:24:02 »Japp, köpte Nibes pryl för det.
Skrivet av: MatsNo« skrivet: 04 januari 2017, 20:24:02 »Japp, köpte Nibes pryl för det.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 04 januari 2017, 17:17:53 »OK, då borde värmepumpen tillåta elpatron nu.
Du kopplade väl via ett relä enligt manualen? Skrivet av: MatsNo« skrivet: 04 januari 2017, 11:43:38 »Menar du A5? Den går bara ner till -15 där den står nu. -20 ute nu så får se vad som händer.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 januari 2017, 23:00:42 »Börja med -20 °C, orkar den inte då kan man stega upp temperaturen i A5.
Skrivet av: MatsNo« skrivet: 03 januari 2017, 19:33:59 »Blir väl vid -15- -20 som den börjar sacka efter. Körde hela vintern ifjol utan men vid -25 orkar den bara trycka upp tempen i acctanken till 40 grader. Räcker inte då jag har radiatorer i huset.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 03 januari 2017, 17:18:37 »Det är ju A5 och A6 som styr utgången till elpatron.
Vet du vid vilken utetemp som elpatron behövs? Skrivet av: MatsNo« skrivet: 03 januari 2017, 13:43:47 »Kopplat in kontaktor för styrning av tillsats. Frågan är hur inställningarna ska vara? Låta det vara fabriks eller in å pilla?
A5 har jag ställt på -15. |
