Författare Ämne: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!  (läst 4544 gÃ¥nger)
Utloggad kaleidocore
  • Antal inlägg: 12
SV: Nytt hus - värmepumpen ser ut som skrot?!
« Svar #15 skrivet: 19 april 2018, 23:31:51 »
Och tack alla, för de mÃ¥nga kommentarerna! Betydligt bättre respons än jag hade väntat mig!  tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2508
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 20 april 2018, 05:46:59 »
Scroll är bra, få rörliga delar
  • Antal inlägg: 9742
« Svar #17 skrivet: 20 april 2018, 08:05:46 »
En årlig elförbrukning på 15000 kWh tyder på att pumpen i alla fall fungerar som den ska. 1998 dimensionerade man normalt värmepumpar rätt snålt. De gav ofta bara runt 50 % av maximalt värmebehov. Vid byte till ny pump är det troligt att du vill ha en kraftigare variant. Det kan då bli problem med att markvärmeslingan också är för snålt dimensionerad. Tyvärr finns det vad jag vet ingen visning av drifttimmar och tillsatstimmar på en så här gammal pump. Det hade annars gett en hel del information om dimensioneringen.
Utloggad Anders Ason
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 38
    • Veteranlastbilar Forum
« Svar #18 skrivet: 21 april 2018, 16:25:00 »
Känn på komponenterna när kompressorn är i arbete om där är något som vibrerar eller "skakar". Fäst med buntband så det håller sig stilla. Alla hårda saker som rör ska dock inte fästas i väggen utanför VP förrän 0,5 till en meter bort. Kretskortet ska inte hänga i kablarna, om det nu gör det - det ska sitta fast. Avlasta kontakter o kablar mekaniskt. Är ni enbart vuxna i familjen kan väl fronten vara borttagen, annars ska den dit. Alternativt kanske den är borta för foto?
Döljer min ålder med ett omoget sätt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #19 skrivet: 21 april 2018, 19:50:25 »
Går den så går den. Bara att köra på efter eventuellt lite fix med fronten etc. Sedan är det väl inte någon överraskning att VPn var gammal som gatan när du köpte huset?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
« Svar #20 skrivet: 22 april 2018, 13:37:23 »
Jag har också hört 20 år livslängd, och precis där är vi nu... :( Jag är väl hyfsat händig, men mina reparationsprojekt brukar falla på att jag inte har rätt verktyg till hands. Är det nåt jag bör göra själv i förebyggande syfte? Eller bara gilla läget, hålla regelbunden koll på Blocket.se och hoppas att det inte smäller när det är som kallast?
Händer det nÃ¥tt sÃ¥ har du ju detta forum att frÃ¥ga till rÃ¥ds.  tummenupp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 23 april 2018, 05:12:29 »
kompressorn ser nyare ut än de övriga prylarna, kolla om du ser nån beteckning hur gammal den är.
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
« Svar #22 skrivet: 23 april 2018, 07:16:30 »
Är det inte bara att skruva fast kortet i fronten (stäng av pumpen och dra ur kontakten ur högerkanten sÃ¥ du kan dra om kabeln).  Kanske med skruv/bussningar som saknas, men lätt ersätts.  Sedan skruvar du fast fronten och pumpen  ser ut nästan som ny?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
