Författare Ämne: Skorstenshuv skiss/ritning  (läst 14646 gÃ¥nger)
Utloggad Autoterm C7
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 25 januari 2016, 21:37:38 »
Är det någon som byggt en egen skorstenshuv och kan förklara, visa hur ni gjort.
Man är ju inte direkt utrustad med en plåtverkstad, men det kanske inte behöver vara så komplicerat?
Dom är ju ruskigt dyra och vi har flera skorstenar på gården.
Helst ska den vara kupad och givetvis öppningsbar för sotning.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 3891
  • Karma +3/-2
SV: Skorstenshuv skiss/ritning
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2016, 21:44:29 »
Det finns en firma i mellansverige som åker runt och monterar huvar för 2000:- + moms.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2016, 21:47:20 »
Jag mätte upp skorsten och lät en lokal plåtfirma göra en huv + plåtinklädnad av skorsten.
Allting var förfalsat så jag behövde bara klämma ihop plåtarna.
Tror jag betalade totalt ca 3-4 tusen för detta men det var det värt.
Ska det bli fint sÃ¥ behöver man nog bra grejer för att klippa/bocka plÃ¥ten, annars kommer det troligen se rätt amatörmässigt ut.  :-\
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2016, 08:36:23 »
En lokal plåtfirma gjorde vår. De kom och mätte upp skorstenen, gjorde en snygg huv i koppar och monterade, kostade 5600:- efter ROT, då var materialet ca hälften.
Den kan enkelt skjutas undan vid sotning
Kör man vanlig plåt kostar väl materialet knappt nåt alls.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34906
  • Karma +55/-44
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2016, 08:44:46 »
Har man flera skorstenar på gården så förstår jag viljan att kunna göra det själv, men samtidigt så känns det ju inte direkt tvärenkelt om man saknar utrustningen som krävs.
En vattenskada kan bli mångdubbelt dyrare än ett antal huvar som är gjorda av proffs.
Utloggad HÃ¥kke
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 539
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2016, 10:29:08 »
Lokala plåtis kom hem och mätte på plats, klippte och bockade allt i svart Plannja plåt vid bilen och monterade. Har för mig det gick på runt 2800kr efter ROT avdrag.
Sen tvistar väl mÃ¥nga om det är bra, eller inte att klä in skorstenen. En del pÃ¥stÃ¥r risken att den vittrar sönder inklädd med plÃ¥t. Har inte sett nÃ¥gon skillnad än sÃ¥ länge och det var nog 4-5 Ã¥r sedan det gjordes.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 14 Ã¥r 13/11 2023: 24793 kompressortimmar (Snitt 1770 timmar=Ã¥r)  (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 56956 = snitt c 4068 starter/Ã¥r.
VP 13 Ã¥r 13/11 2022: 22956 kompressortimmar  (Snitt 1765 timmar/Ã¥r) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 52874 = snitt c 4067 starter/Ã¥r. Inga problem under dessa 13Ã¥r förutom rensat flexslangar en gÃ¥ng.
Total Ã¥rsförbr 2023=11780 kWh,  2024 (Fortums prognos) 11857 kWh inkl hh el, har +21 grader inomhus.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2016, 20:47:09 »
Äh, jag ska nog prova nån dag när jag har tid. En skaplig plåtbockningsmaskin har vi på jobbet.
Det ska ju vara tunn plåt så plåtsax och tång borde funka som hjälp.
Någon som vet var man får tag i plåtskenor liknande dom som dom använder på huvarna som går att skjuta åt sidan? Jag har sökt lite på nätet men inte hittat nått vettigt.
Alternativet är gångjärn mm, men det känns stadigare med en skena på varje sida när stormen kommer.
Utloggad Halle82
  • Antal inlägg: 1
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2016, 07:56:50 »
Håller med Rikard om att det är lite vanskligt med vattenskador och dylikt.
Plåtis fixade min skorsten för 4200 efter ROT. Kändes värt då man även har garanti på arbetet.
Men lycka till ifall du kör på iaf!
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2016, 18:07:29 »
En av mina grannar har bara en liten huv över varje hål på skorstenen för att förhindra det mesta regnet.
Hur det sitter fast vet jag inte, ser ut att vara en egenkonstruktion.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2016, 18:52:34 »
Jag tog några skräpbitar och testade några bockningsdelar som jag var lite fundersam på.
Jag tror nog jag kan få till det här.
Testbockade en hemmagjord skena också, ni får ha överseende med vinklarna då det var ett test bara.
Jag siktar på något liknande det de har gjort en bit ner på dena sida. http://www.kanerva.se/skorstenslagning.html
Dock kommer jag att täcka mer av ytan under huven för att få mesta möjliga regnskydd.
Men fasen vad jag har funderat på hur man skulle bocka plåten för att få en avrinning åt varje håll, haha.
Men tillslut kom jag på hur enkelt det var :)
  • Antal inlägg: 105
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2016, 18:53:40 »
Jaha och bilderna snurrade av sig själv. Ni får visst ha överseende med det med. Vad beror det på?
Dom ligger rätt på datorn.
  • Karma +18/-8
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2016, 19:24:48 »
Antagligen höll du kameran på sniskan när du fotade?
Tror bilderna lägger sig på bredden när man lägger in dom, dina bilder är högre än de är breda så då roterar dom.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2016, 20:38:53 »
Ja det stämmer.
Aha det är så det funkar. Bra att veta framöver!
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2016, 06:22:18 »
Forumet vrider inte på några bilder.
Tror det hänger på mobilkameror i vissa telefoner, hur de vänds där.
Om du håller telefonen "rak" när du fotar så blir det rätt.
Hur de kan visas rätt i datorn är obegripligt, om du inte roterat dem själv utan att spara den nya riktningen.
Har aldrig hänt för mig efter 14 år och hundratals bifogade bilder.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #14 skrivet: 29 januari 2016, 22:27:34 »
Jag kollade i telefonen nu och bilderna har tagits med telefonen hållen rakt.
Jag har inte vridit dem i datorn.
Så nu kan vi lägga ner det här.
  • Antal inlägg: 105
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2016, 12:56:45 »
Gjorde den ganska enkel. Men den känns riktigt stadig nu när den sitter på skorsten så den ska nog klara jobbet. Jag smorde skenorna med lite fett så att dom ska glida lite lättare. Det blev lite kärvt annars.
Kostade ca 470kr och då blev det plåt över i användbar storlek.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2016, 13:35:22 »
Hur skall du förankra den i skorstenen?
Edit: Hur har du förankrat den i skorstenen?
« Senast ändrad: 31 januari 2016, 13:44:38 av Karl-Evert »
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
  • Antal inlägg: 105
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2016, 13:58:43 »
Jag hade en plan att göra en fästanordning längs sidorna med plattjärn så som i länken jag la in tidigare i tråden.
Men teglet var så pass fint och skorstenen är ju igengjuten i toppen efter slangmontering så jag pluggade och skruvade i toppen helt enkelt. Sitter som berg.
Det blev väl några mindre designmissar men det får jag förbättra när jag bygger en till nästa hus.
