Skrivet av: Pickle_rick
« skrivet: 16 september 2018, 13:24:58 »Aa sant då behöver man inte oroa sig över den biten, men jag undrar om man inte behöver en cirkpump till i denna installationen? Den som sitter på shunten cirkulerar endast slingorna?
Skrivet av: Pickle_rick« skrivet: 16 september 2018, 13:24:58 »Aa sant då behöver man inte oroa sig över den biten, men jag undrar om man inte behöver en cirkpump till i denna installationen? Den som sitter på shunten cirkulerar endast slingorna?
Skrivet av: Mlöf« skrivet: 16 september 2018, 11:30:16 »Ska man utgå från texten så sitter den rätt håll.
Men finns det verkligen inget expansionskärl? Skrivet av: Pickle_rick« skrivet: 16 september 2018, 10:24:20 »Du borde titta lite närmare på installationsanvisningarna till VVB:n--- Vissa modeller kan monteras upp och ner men vissa klarar inte alls det så då går elpatronen sönder Skrivet av: Mekaniker« skrivet: 16 september 2018, 08:29:50 »Tack för svar! Du borde titta lite närmare på installationsanvisningarna till VVB:n--- Om jag inte ser helt fel så är det en modell som skall hänga på väggen med anslutningarne neråt Skrivet av: Marcus87« skrivet: 16 september 2018, 08:22:42 »Tack för svar!
Så trött man blir... Får bli ett samtal till VVSaren imorgon... Trycket vid säkerhetsventilen låg på runt 2,5 bar trots bara marginellt varmare i golvet, och trots framledningstemperatur på över 50 grader var returtemperaturen bara 22-23 grader. Det verkar även som att de förväxlat varmt och kallt på varmvattenberedaren. Suck... Skrivet av: Pickle_rick« skrivet: 15 september 2018, 15:10:49 »Ja det är felkopplat, primärsidan är inkopplad på sekundärsidan plus att säkerhetsventilen sitter efter shunten vilket utgör en säkerhetsrisk och du behöver även ett litet expansionskärl!
Skrivet av: Marcus87« skrivet: 15 september 2018, 14:55:21 »Hej!
Mitt första inlägg här då jag är nybliven husägare... Vi har totalrenoverat hall, kök och badrum på nedanvåning och lagt på 30 cm isolering mot mark, samt installerat vattenburet golvvärmesystem från LK (M60n minishunt) i dessa tre utrymmen. Vi har gjort en något speciell lösning där en liten varmvattenberedare står för varmvattenförsörjningen. Firman som installerade golvvärmesystemet har varit här i veckan för att starta upp golvvärmen, men det verkar inte fungera. Jag kan väldigt lite om hur systemet fungerar, men så vitt jag kan förstå det på LK:s monteringsanvisning känns det som att rören har blivit ombytta. Se länk: https://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/se.33.c.183_lk-minishunt-m60n.pdf. Finns det någon här som skulle kunna hjälpa mig och titta på bifogad bild samt monteringsanvisningen och säga om det ser rätt eller fel ut? Stort tack! |
