Skrivet av: Per O
« skrivet: 22 januari 2016, 00:27:53 »
Det er utvilsomt det enkleste alternativet  ;)
Jeg hadde en annen problemstilling med en marginal VP som jeg ville ha litt mer "sprut utav, så jeg monterte frekvensomformer. Det er over 3 uker siden sist gang min VP kompressor hadde en start/stopp  a:gl
Skrivet av: EbonLundin
« skrivet: 21 januari 2016, 20:10:59 »
Håller på Rickards förslag och ändrar gradminuterna till 90 nu får man se om det blir färre starter.
Kanske inte blir någon större elförbrukning av det hela om man nu kan spara lite på kompressorn...
Återigen - fantastiskt forum detta. Snabba och trevliga svar. Jag är imponerad. Bra jobbat!  tummenupp
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 januari 2016, 08:40:00 »
Håller med om att det inte är optimalt dimensionerat, men samtidigt kanske en acceptabel kompromiss mellan investering och besparing.
OM man istället grävt ned 2 X 400 meter så hade det kostat kanske 10 000 kr mer och gett en årlig besparing på 500 kr extra.
Dels varmare brine (+2 grade?) och dels lite lägre effektförbrukning på cirkpumpen - kanske 15-20 års payoff-tid.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 januari 2016, 08:33:16 »
Rekommenderat värmeuttag för markvärme är 10-15 W/m slang. I det här fallet är det ca 17 W/m om pumpen ger 12 kW vilket den med tanke på inkommande köldbärartemperatur och värmebärartemperatur inte lär göra. Det borde ha vari längre markslinga men det är ingen katastrof. Att marken är lerig är bra, det gör att man kan hålla sig i det övre intervallet av rekommenderat uttag.
Lite märkligt att så många antropomorferar sina anläggningar. "Vila upp sig", "återhämta sig" och varianter av det dyker upp rätt ofta här på forumet. Det är ju inte muskelarbete det handlar om. Många maskiner fungerar bäst om de får gå hela tiden. Några fikapauser behövs inte.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 21 januari 2016, 07:36:42 »
Da er alle dine temperaturer helt perfekte. tummenupp
24 start i døgnet nå, - midt på vinteren er mye! Richard skriver hvordan du kan "omgå problemet", men på litt lengre sikt ville jeg "løst problemet" dersom jeg var deg.
Du har 2 valg: Montere en ekstra acc.tank for å få opp antall liter vann du varmer opp, eller "temme kompressoren" med å installere en frekvensomformer. Dette er ikke noe som er primært og må gjøres nå, men i et lengre tidsperspektiv ville jeg gjort ett av de to tiltakene.
Se for deg hvor mange start/stopp det blir på vår/høst, når du har 24 start/stopp midt på vinteren.
Som Richard skriver, så er det antallet start/stopp som avgjør levetiden på din Scroll kompressor.
Dersom man ser på økonomien i kompressor bytte, supplere en ekstra acc. tank eller montere en frekvensomformer vil jeg tro at det er tilnærmet lik kostnad for alle tiltakene. Dersom du er praktisk anlagt, og kan gjøre det ene tiltaket selv, så ville jeg "gått for den løsningen". Men dette er jo bare " hva jeg mener" 🤓
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 21 januari 2016, 06:08:08 »
Du kan öka värdet för gradminuter (default 60) till 90 för att halvera antalet starter.
Nackdelen med det är att du får lite högre framledningstemp i slutet av varje driftcykel, med sämre COP som följd.
Detta vägs delvis upp av att värmepumpen i början av varje driftcykel får arbeta med lägre temperatur, men troligen kostar det ändå några kronor/år att öka gradminutvärdet.
I andra vågskålen ligger den ökade livslängd som färre starter och längre drifttider troligen ger.
« skrivet: 20 januari 2016, 23:53:46 »
Jojust, Per O ; framledningstemp ligger på 49 °C och retur på 42,8 °C så det är 6 °C vilket jag läst mig till ska vara godkänt.
Tycker kompressorn startar ofta dock. Håller sig oftast kring 24 st start/stopp om dagen. Är detta normalt? Är det något
man annars kan/bör justera på gradminuter för att få längre kompressortider?
« skrivet: 20 januari 2016, 11:12:49 »
Tack för de lugnande orden Rickard! Då kan jag sova gott   ::)
Det är ju en hel vetenskap detta och man får ju olika bud och tips här och var.
Jo är nöjd annars över installationen. Snittar ca 50-70 kwh om dygnet nu
inkl hh-el så det tycker jag är helt ok.  :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 januari 2016, 10:31:10 »
Känns som att du kan vara helt lugn, du behöver absolut inte låta slangen vila, den finns där för att du på sikt skall bli ekonomiskt oberoende!!!
Spärra hellre elpatronen så den inte kan hoppa in av misstag.  ;)
Kör på du, den temp du har nu är inget att oroa sig över alls.
Det kommer troligen att bli bättre de kommande åren när marken får sätta sig runt kollektorn.
« skrivet: 20 januari 2016, 10:21:06 »
Tack för alla svar. Härligt forum detta!  tummenupp
Jo det var det jag var lite orolig för. Att värmepumpen går för jämnan och kyler
slangen. Men frågan återstår; bör jag ställa in så eltillsatsen går in och stödjer?
Tänker så att den får chans att återhämta sig..
Slangen är nergrävd i lerig åkermark på 1 m djup och 2 m mellanrum.
Jag bor i Medelpad. Snön kom sent i år men nu ligger det väl kanske 3 dm eller något sånt.
Grävde iofs sent på året, i september men det kanske inte spelar någon större roll?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 20 januari 2016, 07:44:11 »
Första året brukar det kunna bli lite kallare än det blir senare, då marken närmast slangen inte hunnit sätta sig ordentligt.
Har man grävt eller plöjt ned slangen?
Sand, morän eller lera i marken?
Hur mycket snö på marken?
Var i landet?
Jag har 500 meter kollektor till en 7 kW värmepump och ligger även jag på minusgrader in för tillfället.
Har nu - 0.68°C och vår kompressor har gått nästan kontinuerligt sedan i söndags, temp -20 till -31 under perioden.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 20 januari 2016, 07:11:25 »
Hei,
En  :dt: på 3,4 °C er perfekt. Ikke juster på noe. Hva er din  :dt: på den varme siden?
« skrivet: 20 januari 2016, 05:22:30 »
Du får se hur det ser ut på marken i vår.
Om man kyler ner jordvärme för hårt kan det bli lite tjällyftning där slangen är.
Det finns även fall där slangen inte ligger kvar utan med tiden skjuts uppåt.
Jag skulle inte vara nöjd med denna installation.  :-\
« skrivet: 19 januari 2016, 22:07:26 »
Jovisst är det sprit i kretsen...
Har en diff på 3.4 grader på in o ut. Bör det justeras?
Hade som kallast -27 grader ute förra veckan och trodde då att tillsatsen skulle gå in
men det gjorde den inte. Bör man ändra någon inställning?
Skrivet av: Per O
« skrivet: 19 januari 2016, 21:36:14 »
Jeg antar du har noe sprit på brine kretsen ? Da trenger du ikke å bekymre deg for. Det bør være mellom 2 °C og 3 °C mellom KB inn og KB ut. Om det er minusgrader betyr ingenting.
« skrivet: 19 januari 2016, 20:22:11 »
Ingen aning hur han räknade fram det...
Men det verkar som det blev för snålt med slang.. Järnspikar...
Iofs så blev det ganska kallt innan snön han lägga sig på marken
så tänkte att det ev var förklaringen till lite lägre brinetemp..
« skrivet: 19 januari 2016, 20:04:11 »
Oj, 500 m är inte för mycket till denna värmepumpen.
Hur har installatören räknat då?
Normalt brukar man ha ca 500 m till en 8 kW värmepump.
Till din skulle jag sagt minst 700-800 m fördelat på 2 slingor.
« skrivet: 19 januari 2016, 19:59:29 »
Har installerat en jordvärmeanläggning hemma för 1.5 månad sen. Riktigt nöjd med installationen
men blev lite fundersam över om det är korrekt dimensionerat..
Pumpen är en NIBE F1226-12KW med 500 meter slinga.
Har fört bok och nu senaste månaden har det varit mellan -10 till -25 grader till och från ute.
Inkommande brinetemp pendlar mellan -0,4 till -1,2 och utgående mellan -4,0 till - 4,6.
Senaste dagarna har det varit kring -15 grader ute och har då haft (IN) -1,2 gr & (UT) -4,6 gr.
Är detta rimliga värden? Behöver jag vara orolig för permafrost? Elpatronen har ännu inte gått in
(annat än periodisk höjning på vv) och tänker mig att det kanske vore bra att låta den göra det
för att slingan ska få "vila upp sig". Tänker jag rätt? Hur går man isf till väga med inställningar?
Tacksam för svar!
  • Dot gäster: 387
