Skrivet av: frøsn
« skrivet: 22 januari 2019, 22:39:06 »lure på koffer pompa mi går 40 min og defroster i 8 min.samme om de er 17 minus og tørr luft eller 2 minus og snøstorm
Skrivet av: frøsn« skrivet: 22 januari 2019, 22:39:06 »lure på koffer pompa mi går 40 min og defroster i 8 min.samme om de er 17 minus og tørr luft eller 2 minus og snøstorm
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 22 januari 2019, 17:38:28 »på sätt och vis är det den då den känner rörtemperaturen at den skall vara frostfri
Skrivet av: frøsn« skrivet: 21 januari 2019, 21:40:15 »er de den nedre som registrerer når maskinen skal starte etter defrostning?
Skrivet av: electroluxaren« skrivet: 21 januari 2019, 21:13:20 »outdoor heat är en utegivare för att veta hur mycket kompressorn skall gå beroende på temperatur och även en parameter i avfrostningen samt töskålvärmaren
den nedre övervakar själva kylprocessen och är en viktig givare för avfrostningar, när det är dags och när det är klart Skrivet av: frøsn« skrivet: 21 januari 2019, 12:48:44 »vilken funksjon har disse to thermistorene.
