Skrivet av: O1zzon
« skrivet: 24 november 2018, 10:16:05 »
Såg att Elgiganten har en låg samsung smart 9 plus till black Friday pris.
Har dock inte koll på om det är modell med andra specifikationer eller vad dom har för garantier.
Dom har eller hade åtmindstånde samarbete med ett installationsföretag så du får vettiga garantier.
För att förtydliga så har jag ingen koll på maskinen utan det får du kolla upp  tummenupp
Tycker att den pumpen verkar bra på papper iallafall. Sen är det 5års garanti dock står det inget om man måste välja installation för att få det, får åka in och kolla. Men grågan ät ju om man ska ta 2st samsung eller en samsung och en fh25??
Skrivet av: O1zzon
« skrivet: 24 november 2018, 09:38:47 »
Har kollat med en i närheten och dom skulle ha 20tusen per pump inkl installation och det var fh pumpar, tyckte det känns väldigt dyrt.. ska kika upp den pumpen👍
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 24 november 2018, 01:08:16 »
« skrivet: 23 november 2018, 23:03:18 »
har du kollat med flera återförsäljare i din någorlunda närhet vad dom kan göra på priset inkl installation efter rot avdrag ?
Lite fel säsong i och för sig att få ner priser då det är högsäsong, men 2års materialgaranti via postorder känns väl sådar!
Gå in på samsung sidan och kolla vad dom som har tex smart comfort tycker
Skrivet av: O1zzon
« skrivet: 23 november 2018, 22:29:49 »
Vet inte om det blir någon ”turbulens” vid hög fläkthastighet om du lyckas få den väldigt tajt och oljud på köpet.
Bäst utformad för din placering är nog samsung smart comfort som är lägre och mer sluttande nedåt om du förstår vad jag menar  ::)
Har du full koll själv på att du hittat rätt placering eller har din tilltänkta montör varit och kikat då han/hon kanske har ett bättre förslag på placering så du har fler valmöjligheter.
Kolla så du får 5års garanti är ett litet tips
Okej ja det kan ju bli lite störande.Ska kolla på den pumpen isåfall. Men samsung är det nått att satsa på? Ovanför dörren är det optimalaste på entrevåningen är centralt i huset. och i ena änden är kök/matdel och andra änden är vardagsrum så vill inte ha någon pump i dessa utrymmen. Får nog bara 2års materialgaranti. Tänkte köpa av polarpumpen, kollade installationskostnad med dom och dom kunde inte göra ett dugg på priset även fast det är 2pumpar på samma adress som ska inatalleras. Skiljer 4000kr på installationskostnaden
« skrivet: 23 november 2018, 21:58:54 »
Skrivet av: O1zzon
« skrivet: 23 november 2018, 21:40:45 »
Har aldrig mätt exakt vad som behövs exakt vad som behövs för att få dit den och för att få bort kåpan, finns roligare saken än att chansa och det inte går och man får flytta installationsplattan  :)
Någon på forumet kanske har en tajt mot taket och kan skriva hur det fungerar.
På bilden ser det ut att vara snedtak och har du också det är det en annan femma
Nä det vore inte kul.. typiskt det som verkar vara en bra och prisvärd maskin. Om jag skulle chansa på en rent effektmässigt tappar man nått att ha den så nära taket?Jag har tyvärr platt tak. Det var samma mått på kazan pumpen 30.5. Har du nått förslag på annan pump?
« skrivet: 23 november 2018, 21:28:31 »
Skrivet av: O1zzon
« skrivet: 23 november 2018, 21:18:59 »
Behövs ca 34cm för att få dit den men blir väldigt tajt mot taket för att komma åt att göra rent ordentligt vid behov
Vet inte om kazan har en annan utformning så den kan sitta tajtare och man ändå kommer åt ovanpå
Okej fick en bild av en kompis som har en 35a 29.5cm hög mot vägg är hans. Men det kanske behövs mer för att ta bort kåpan?
« skrivet: 23 november 2018, 20:32:55 »
Skrivet av: O1zzon
« skrivet: 23 november 2018, 18:20:45 »
Bara för att något är dyrare så behöver det inte vara bättre  ;)
Kazan som är Mitsubishi Heavy ger lägre effekt när det är kallt ute än FH som kommer från Mitsubishi Electric
Timrå låter kallt så kanske en FH35 nere och en FH25 uppe kan vara vetttigt.
Men be din återförsäljare komma förbi och kika först så du får ett fast pris inkl montering då priserna du uppger knappast är inkl montering
Nä jag har varit inne på den tanken också. Läst mycket positivt om fh pumparna. Dock så mätte jag utrymmet ovanför dörren på entrevåningen och stumt mått är 33cm och en fh är 30.5cm verkar det som..  hur långt från tak bör innedelen sitta?
Precis dom priserna är exl montering, med monteringen är det plus 7000kr.
« skrivet: 23 november 2018, 16:49:45 »
Skrivet av: O1zzon
« skrivet: 23 november 2018, 15:21:22 »
Hej är nu i valet och kvalet vad det gäller våran gamla pump, en ivt Nordic inverter som har ca 9 år på nacken och har börjat strula lite med avfrostningen. Har ett 2plans borohus som är riktigt bra isolerat 145kvm byggt 1987. uppvärmningen idag är ivtn samt en täljstensugn på 2000kg. Blir ju jättemysigt när man väl eldar i den men vill ändå ha en bra komfort när man inte har tid eller möjlighet att elda.
Funderar nu på att montera 1 pump per plan. Det är sovrum på övervåningen så möjlighet till kyla på sommarn vill man ha.
 Har kollat på Mitsubishis pumpar och framförallt Kazan 25 och 35 dom går på 13000kr resp 14000kr.. kollat även på fh25 och fh35 som kostar 10500 respektive 11800kr. skiljer ju ändå ca 5000kr på två pumpar. Är Kazan så himla mycket bättre så man ska lägga lite extra slantar på dom eller? fhn känns som en gammal pump eller? men bra grejjer!?
Viktigt på övervåningen är att den pumpen skall ha tyst gång.
Är öppen för andra märken såklart.
Bor i timrå kommun så snö och kyla förekommer!
/ Fredrik
  • Dot gäster: 791
