Skrivet av: admin
« skrivet: 12 november 2004, 19:52:37 »Jag sitter inte på något beräkningsprogram, men jag tycker det verkar lite med 234 meter...
Två hål med vardera 150 meter aktivt djup skulle se till att du aldrig kom under 0 grader in. (Uppskattningsvis)
Har du talat med grannarna om hur djupt de borrat - och vilka effekter de har på sina värmepumpar... vilka lägsta inkommande temperaturer på KB-vätskan.
Grundvattennivån brukar ligga på ca 2-7 meters djup - men det kan vara både mer och mindre - på en grusås kan det vara långt till grundvattnet, än en gång - hör med de som borrat i er närhet.
Aktivt djup innebär att det skall vara 234 meter från grundvattnet och till borrans botten!
De flesta borrare verkar få problem att komma djupare än ca 200 meter, se till så att du själv inte behöver betala den extra kostnad som tillkommer ifall de behöver göra två hål.
Jordborrning + foderrör kostar ca 3 ggr så mycket som borrningen i berg...
Ta in fler offerter, hör av er till forumet igen, jag tycker inte att ni skall köpa en anläggning som har mindre än 0 grader inkommande kölbärare som lägst, värmepumpens verkningsgrad minskar med ca 3% för varje grad lägre inkommande köldbärare du har.
Skilladen mellan 0 och -5 grader blir således ca 15% i minskad verkningsgrad - det kan vara en god affär att borra lite djupare, i alla fall på lång sikt!
/Rickard
PS. Tala med grannarna!, fråga om borrdjup, värmepumpens uteffekt och lägsta inkommande KB-temp.
Utifrån den infon kan du själv bedömma om offerten är rimlig.
DS.
Kollektordata: Aktiv borrhålslängd; 234 meter (finns grundvattnet där?)
/Rickard
DS.
