VärmepumpsForum Allmänt => Allmänt forum => Ämnet startat av: "joka" skrivet 20 augusti 2018, 20:25:19
Funderar på att slå till på ett Yale doorman v2n med Verisures bundle.
Räcker det med detta kit eller måste jag ha hemlarmet från Verisure för att kunna låsa upp på distans, se vem som kommer hem osv?
Fungerar dessa lås så bra som det låter?
Är satsen i länken som jag tänkt mig.
https://www.bauhaus.se/yale-doorman-bundle-lassats-v2n-silver.html#full-description
Jag vet inte hur dom fungerar utan larm, du kan ha både Verisure och Sector alarm. Men man ska tydligen använda Verisureappen i alla fall. Gör man det fungerar det garanterat ypperligt.
Låsen tror jag blir uppkopplade. Blir dom det så kan man styra dom på distans.
Vi bytte till Verisure larm 2015 och bytte samtidigt till Yale doorman till båda ytterdörrarna. Jag kan inte tänka mig att använda nycklar igen. Dom fungerar verkligen bra.
Alla användare har olika sexsiffriga koder och på så vis ser vi vem som passerat. Man kan även använda en tagg men då krävdes en fyrsiffrig kod. Vi skippade taggen och använder enbart en sexsiffrig kod.
Batterierna fyra AA brukar hålla ca ett år och dom byts enkelt inifrån. Bara att lossa en skruv.
Jag vet inte hur det fungerar med larm eller appstyrning.
Vi har taggar till nära anhöriga, vissa fick med kod och vissa utan. Kan inte begära att svärmor ska fixa kod och tagg, jag och tantaloan kör utan kod också. Fast ibland använder vi enbart kod.
Polaren får ständigt byta batterier, tydligen blev det en serie med felaktiga doorman som såldes. Han orkade inte reklamera eftersom dörren skulle förbli olåst under tiden. ::) Han har gömt ett 9 volts batteri utanför huset för att kunna komma in ifall batterierna är tvärdöda. Det har hänt att dom blivit utlåsta.
Jag är jättenöjd med doorman.
:o Men detta måste ju gå att fixa, återförsäljaren måste ju kunna erbjuda en ersättningsprodukt (vanligt lås) under tiden som reklamationen hanteras?
Aha kan köra med enbart tagg om man inte har larm alltså? Vi har hela tiden haft låsen kopplade till larmet så jag har inte använt dom utan.
Har visserligen Doorman v1, men den fungerar ganska bra, förutom att alla tagsen delaminerar efter ett tag. V2 har ju andra tags, så det gäller ju inte för dem.
Men jag tycker att Yales marknadsstruktur är lite tvivelaktig. Inger inte förtroende. Support som är väldigt konstig och ingen direkt ansvarig tillverkare att prata med.
Hmm.
Man blir både sugen på ett och inte.
Onekligen bra när man har barn som slipper hålla på och röra bort nycklar.
Är lite fundersam på om låset går i min gamla dörr från sent 60-tal.
Men kanske går att modifiera i värsta fall.
Har en ny dörr liggandes som inte kommit på plats än så i värsta fall får jag byta dörr oxå :)
Montera låset i nya dörren och häng den på plats, eller ska du byta karm och annat samtidigt?
Är du tveksam köp något annat för pengarna.
På något sätt borde det ha gått iallafall, men latmasken tog nog vid...
Han köpte sin via en grossist som hans mamma jobbar på till ett högre pris än vad jag gav på Hornbach.
Hans mamma monterade också in en doorman men den började larma mitt i natten så hon sålde det vidare till någon bekant, hon var jättemissnöjd..
Har man småbarn så får dom en tagg med superenkel kod, tappar dom bort den så raderar man enkelt en tagg som kostar 100 kr, istället för att byta cylindrar. Har själv fått radera en tagg när den tappades bort av en unge på 27 år... ::)
När ni pratar om en tagg är det dessa små blippar som ni menar? Lite runda som man lägger mot mottagaren. Frågar bara så att jag hänger Mä :)
Jupp
Konstigt att låset larmar, då måste avståndet till slutblecket ha varit för långt?
Jag funderar på att köpa ett till vårat ny förråd på 15 kvm. Det skulle vara skönt att slippa nyckel. Förrådet är oisolerat och låsen klara temp ner nollan (innedelen alltså) Ute kan det bli -20°C men det kan vara värt att prova. De helsvarta Yale doorman är grymt snygga. Verisure skickade för något år sedan ut nya sändare till låsen då de gamla kunde krångla på något vis. Jag märkte inget. De gamla sändarna har jag kvar och det kan ju funka i ett nytt lås i förrådet. Vill ju som ha alla uppkopplade.
Valde att avvakta lite, tills jag sätter i den nya dörren.
Köpte ett Arlo Pro istället tummenupp
Går att fjärrstyra utan att betala abonnemang.
Superskönt med kodlås. Behöver inte fundera på om sin andra hälft är ute utan nycklar när man ska iväg och vill låsa dörren. Finns bara en nackdel med låset och det är att det är väldigt högljutt när man öppnar och stänger dörren. Har haft små barn som vaknat väldigt lätt och dom har ibland vaknat av att man går in eller ut.
Går att stänga av, men jag vill ha den funktionen för att höra att det låser.
Har inte provat utan ljud men även rent mekaniskt låtet det en del.
Sen är det noga att det är stängt ordentligt så det har knäppt till. Annars går det inte att låsa. Ser iofs inte det som något negativt.
Låsen, larm i huset plus alla kameror utomhus gör att det känns tryggt. Det är bara vedboden som inte är övervakad för utom två sidor som syns i en kamera.
Nej. Det jag pratar om är inte något avsiktligt ljud. Det är när de mekaniskt rörliga delarna låter. Betydligt högre än den inbyggda högtalaren.
Ser modernt ut men dyr var den...
