Först vill jag bara gratulera till att du ÄNTLIGEN har skaffat dig en alternativ värmekälla till ditt befintliga system. Nu behöver du bara montera in en braskamin så frugan blir nöjd över att du tänker på romantiken. Jag vet att du bor ganska nära en butik som säljer en sak som borde vara standard på alla LLVP, gå dit och köp en uppsättning, det kommer du aldrig ångra. När TS-Comfort satte upp mina så trodde tantaloan att jag hade plockat bort utedelarna för hon hörde dom inte.https://www.energibutiken.se/sv/19-vibrationsdampareJag har ju loggat värmepumparna i ett antal år, visserligen kör vi maskinerna helt olika du och jag, jag är verkligen inte snäll mot FH35;an som får leverera ur allt som går. Just precis nu är det nollgradigt. pumpen är inställd på 31 .Avfrostningen är 6 minuter och det är 80 minuter mellan avfrostningarna.Direkt efter avfrostningen sticker den iväg upp 2100watt och under 3 minuter pendlar den mellan 1800watt-2170watt, sen sjunker den ner till ett hyfsat rakt streck som ligger mellan 1450-1600watt. Men rummet på 50m2 är ju redan tokvarmt så den levererar inte mer än så, när det var varmare ute låg den på 900-1000watt trots sina 31 Min Fh35:a kompressor/fläkten på max, har gått 51128 tim, jag har räknat bort 2 månader då jag haft den avstängd, dvs 1440 timmar. Det enda som hänt "peppar peppar" är att jag fick byta batterier i fjärrkontrollen, en gång härom året. Jag har aldrig knäppningar i plasten och om det beror på att plasten alltid är varm och mer eller mindre aldrig hinner svalna av. Jag tror att dom programmerar in att pumpen skall leverera mycket direkt för att kompensera för den tid den har avfrostat så det är nog ingen slump att det är så skulle jag tro. Börjar pumpen mesköra så har den förlorat värdefull tid som den kunde gått på max innan det är dags för en avfrostning igen. Jag tror många pumpar avfrostar lite för tidigt och där hade jag som tillverkare tittat på hur man ska lösa det.Vad enkelt det varit om jag visste hur man fotade av loggern och la in den direkt. Övervåningenspump satte jag på max 31 idag och den pendlade mellan 1850watt-2000watt i 40 minuter innan jag stängde av den, men den jobbar mot normal rumstemp. Fast den knäpper inte heller när den svalar.
Radera tråden?jag har sparat ALLT.måste ju ha vatten på min kvarn...
Ditt språk är helt omöjligt jantijanti och google översätt brukar bli sisådär, går och gissa sig fram lite vad det står men en svensk text vore roligt
Jag har köpt in en Gree Amber för att testa den.Hej Rickard,Jag undrar vad var syftet med din test? Om jag minns rätt, hade du dessa värmepumpar i din weebbutik. Jag ser att nu satsar du på beprövade modeller. Jag ser att de flesta små aktörer har Gree Amber i sin katalog. Minst 10stycken företag som jag känner till. Så den här modellen kommer säkert fram från olika hål och kanter.Jag har själv testat lite Gree Hansol från 2015. Den är också med 2-stage kompressor med 410A. Nu har jag skaffat senaste Gree Amber med R32.
OM du skaffat en Amber med R32 skulle du väl kunna försöka logga energiförbrukningen och se om den går ned på låg effekt, eller om det kanske INTE var något fel på min maskin, det skulle vara intressant att få detta verifierat.Min gick som mest ned till ca 900 w trots att det står i specarna att den skall kunna gå ned till under 300 W.
