Skrivet av: ME
« skrivet: 08 oktober 2004, 09:54:53 »
Har han rören i ett ställ kan du räkna hur många han har där .... är det 50 st och alla var nere , ja då vet du .)
Skrivet av: Jeppe
« skrivet: 08 oktober 2004, 07:26:59 »
När jag fick mitt hål borrat 150 m så tog det 7 minuter att borra 3m berg och det tyckte borraren var ganska "snabbt". Detta var alltså efter att etablering och foderören var på plats. Om man räknar på det så bör 60 meter ta ca 2,5 - 3 tim med borrpipsmontering...
Skrivet av: ollemann
« skrivet: 07 oktober 2004, 18:13:00 »
rören tog de upp för ett tag sedan, men vi räknade dem inte.. Men de har inte sänkt ner något ännu iaf.. får väl spana efter något sådant=)
Skrivet av: admin
« skrivet: 07 oktober 2004, 17:59:37 »
Dom skall väl upp med rören va?
Eller är de redan uppe?
Jaja, din kollektor som skall sänkas ned i borran har meterantalet tryckt på utsidan. om du kollar vad det står längst ned vid bottenvikten - och sedan ser vad det står i marknivån när kollektorn tar botten så vet du djupet.
Kan det tänkas gå, eller är kollektorn redan nere.
Eller kan det eventuellt vara så att det är någon som försöker spela mig ett spratt ??? ??? ???
Inte första gången i så fall :'( :'( :'(
« skrivet: 07 oktober 2004, 17:45:49 »
Det finns inget vis att ta reda på hur djupt det är? Ingen här har haft möjlighet att räkna alla rör under dagen, men de som borrar måste hålla räkning själv eller?
Skrivet av: admin
« skrivet: 07 oktober 2004, 17:38:04 »
Borr-rören brukar vara tre meter långa, om du räknar antalet (och kanske tjuvmäter ett rör) och ser att de tar upp >53 stycken så har de borrat de 160 meter de påstår.
Sen går det ju alltid att loda djupet...
Att de skall ha borrat 60 meter på 1 timme låter snabbt, men som sagt var det borde gå att mäta upp...
« skrivet: 07 oktober 2004, 17:22:22 »
hehe, jo det är möjligt. De sa bara att vattenledningarna höll på att gå sönder pga trycket, lite senare såg jag en 5 meter hög pelare...
Men nu är de tydligen på 160 meter. Det konstiga är att det gick extremt fort att borra de sista 60 meterna, kan det gå på runt en timme när de första 100 meterna tog hela dagen?
Brukar man kunna få ett intyg på att de borrat 160 meter? Finns det risk att de överdriver borrdjupet så att de slipper borra längre och dessutom kunna ta mer betalt?
Har det hänt någon annan?
Skrivet av: admin
« skrivet: 07 oktober 2004, 17:11:11 »
5 meter hög pelare med vattenånga
Blåser dom inte med luft?
Skulle nästan tro att det du kallar vattenånga är vattnet som deras kompressor blåser ur hålet, men vad vet jag.
Är det vattenånga (>+100 grader) så lär du nog få ut värme så det räcker  ;D ;D ;D
Hur stor värmepump har du köpt?
Skrivet av: admin
« skrivet: 07 oktober 2004, 16:45:52 »
Om de har maskiner som klarar av att borra så skall dom naturligtvis borra till 170 meter, kanske kan det vara så att dom av erfarenhet vet att med den mängd vatten som nu kommer klarar de inte mer än ca 140 meter.
Om det är så vill de istället få 2 lika djupa hål, det gör det lättare för dig att få ett jämn flöde i dina (i så fall) två kollektorer.
Om de gör två hål skall de helst var 20 meter eller mer ifrån varandra, alternativt skall hål nummer två lutas med ett antal grader.
Problemet för dig är att du förmodligen får betala för de extra meter foderrör som åtgår vid hål nummer två...
Annars är det ingen större nackdel med två hål, har du dessutom grundvattenflöde genom (helst båda) borran så tillförs gratisenergi borran/borrorna. Detta är en fördel, i och för sig är det bättre med ett 170 meter långt hål med grundvattenflöde än ett med grundvattenflöde och ett utan... Har du tur så träffar de samma vattenåder när dom borrar nästa hål.
En fördel med två borror och paralellkopplade kollektorer är att du får mera flöde genom dina kollektorer, detta gör i sin tur att du får en något högre verkningsgrad på din värmepump.
Har du långt till berget?
Har du fast pris, eller tillkommer extra metrar foderrör, och vad är i så fall priset för dessa.
Kolla upp om det finns någon annan borrare som har mera kapacitet att kunna borra i ett "vattensjukt" hål, om det finns kräv i så fall av den som har totalentreprenaden (om sådan finns) att de tar dit dem istället för att slutföra arbetet.
OBS! jag är ingen expert på detta område, en som är det är Anders Nelsson på www.brunnsforum.se om han hinner svara så kanske han kan hjälpa dig bättre än vad jag kan.
Det är tyvärr inte ovanligt att det måste borras två hål, ibland beroende på för stora vattenmängder och ibland beroende på att berget blir dåligt, det händer även att de kör sönder borrkronan och inte kan få upp dem utan tvingas börja om på nytt vid sidan av.
Oftast får tyvärr kunden stå för alla extrakostdnader (utom borrkronan).
« skrivet: 07 oktober 2004, 16:45:30 »
aja, nu sa borrgubben att allt gick åt helvete, på nått jävla vis kom de ner 60 meter till på 30 minuter men nu sprutar det en 5 meter hög pelare med vattenånga ur hålet.. tror alla deras vattenslangar har pajjat också... tror ni man får nån värma av det här eller??=)
« skrivet: 07 oktober 2004, 16:26:03 »
Tjena, skulle behöva lite snabb hjälp. Står precis ett företag på vår tomt och borrar ett hål, egentligen skulle det blivit 170 meter djupt.
För en halvtimme sen stötte de dock på en vattenåder. Det rinner rätt mycket vatten ned för vägen utanför oss.
De har tydligen kommit till 100 meter och börjar prata om att sluta borra hålet och kanske borra ett till hundrametershål bredvid...
Alternativt tänker de borra till 140 meter och sluta där, men varför kan de då inte lika gärna fortsätta till 170 meter?
Hur är det att ha 2 hål bredvid varandra på 100 meter istället för ett på 170 meter, förlorar man mycket värme på det??
Det verkar som att det går att borra fortfarande, men de verkar rätt så nojjiga för allt vatten, trots att det rinner ner direkt i en vägbrunn...
Mina föräldrar är rätt så lama så de säger bara "gör som ni vill"..
Vad hade ni gjort??
  • Dot gäster: 742
